соленоид в контуре на передние тормоза
можно использовать как ручник и/или чтоб дымок пускать :)
всегда знал его как лайн лок)
ну... в общем его сделал на левую кнопку, закись на правую, чтобы во время переключения передач не пшыкнуть лишнего )
тумблер защитный не ставишь что-ли?
стоит, вот такой
тем временем продолжаем готовиться к сезону.
прекращаем фрикции с проставками и покупаем "пацанские" колесы
меняем топливный насос на Walbro 400lph (оптимальное соотношение цена/производительность, имхо)
(слева насос нормального человека, справа насос курильщика)
материмся на старый топливный насос, т.к. после замены стехиометрическое число перестает плавать, а встает колом на 14.5
Изменено пользователем greediness
Супертуризмо)))
Вась, и не Хиталеджера, а ультраледжера хлт
Разные модели) в первом сообщении я их смешал)))
Правильно сделал что не стал калхозить арки!
собрал салон взад
осталось кусок подкапотного доделать и можно считать первую стадию завершенной.
дал немного просраться, надул почти один бар, снова (в четвртый уже раз) он сожрал генераторный ремень, только в этот раз он нашинковал лапшу из одной дорожки, намотал на гур и продавил сальник. в отличие от предыдущих случаев, на шкиве колена ремень так же перескочил на одну канавку, хотя раньше прыгал только на шкиве гура...
Проверь состояние балансира на шкифе колена. У него резиновый демфер, что со временем может помереть, и, ежели его повело, то шкиф дает биения и расколбас.
все шкивы, ролики новые. (kenne bell 8rib kit) :(
А видно - какой шкиф привносит биение? Или ремень колбасится сам по себе?
смотрели сверху - не видно, буду на подъемнике смотреть сегодня/завтра.
а вообще я грешу на шкив ГУРа, он там один без меток ставится либо на слабую пружину натяжителя, которая, возможно, не успевает отдуплять такую быструю раскрутку..
проблема эта проявляется только при резком наборе оборотов... плавно могу раскручивать до 6000 без проблем.
короче, вскудрили взад ГУР, шкив сместили максимально к стороне поедания дороги, полет более менее нормальный пока )
впрок решил закупить девайс DriveAlign Laser Alignment Tool (http://www.ebay.com/itm/161622071629), чтобы точно исключить все перекосы.
