Отличный выбор! Фары бы еще по-человечней) но это мое имхо)
фары едут новые ) решил попробовать такие:
прет - очень преть) но нужно править прошивку походу, вчера поймал "желтый гаечный ключ" на приборке.
по расходу - 20-30 литров при езде в стиле "пенсионер".
+1 вписались так, как будто всю жизнь там и стояли)
Во сколько обошлись в нынешних реалиях, если не секрет? Я уж успел пожалеть, что не взял год назад себе такие, когда их за 45к предлагали, побоялся не подойдут...
Очеееень понравился Ваш проект (на сколько хватает моих познаний в механике). Вот только задалбывает меня дурацкий вопрос: если из стока оставить только кузов, будет ли лучше, дешевле купить шелби 5,4 немного доработать или строить все с нуля (удовольствие от процесса не в счет)?
Есть приятный бенефит - транспортный налог с v6 - 200$/год, с шелби - 1400$/год.
Изменено пользователем Stich
Думаю он про свап из в6 в 5,4) а не как ТС в 4.6
Но имхо не дешевле
133 за диски с хурмой и мишлен пилот спорт кап плюс, 35 профиль. отдельно что сколько стоит - не помню...
касательно 5.4 - я даже не считал ) у меня есть книжечка (манул в стиле step-by-step (sic!)), как из 4.6 сделать до 2000 сил, в связи с чем к 5.4 интерес был утрачен мгновенно :)
Эти бешеные цифры реально в планах?...
пока нет, но я люблю когда есть "потанцевал" ))
Как бы этот "потанцевал" "ресрурс" не угробил)
Хотя я смотрел занимательное видео о 1500 (вроде бы) сильном Камаро. Вполне пригоден для гражданской езды, помниццо..
Стоит волшебный переключатель и он становится примерно 600-сильным "скромнягой") А весь свой дикий потенциал он реализует исключительно в боевом режиме и на ракетном топливе)))
прилетела пара 2.73 с подшипниками на мост 7.5. после отпуска будем с пацанчиками ставить.
и еще беда - коробка оказалась уставшая.
как возможно уже писал, при замене масла, вместо трех литров отработки - слили литр серебрянки, при этом масло было вонючее, т.е. родное.. одному аллаху известно, какой у нее пробег, но грелась она не просто сильно, а в погоду +7 в салоне с открытыми окнами было жарко..
короче для промывочки залил GM, на постоянку залью redline(70w80, очень уж пиндосы хвалят на форумах) + какой-нибудь молибден, посмотрим что получится...
тогда понятно!
Но имхо не дешевле
Я про продажу ТС с v6 и покупку shelby GT500, если не дешевле тогда все понятно. Просто думал установить нагнетатель на мой V6 , посчитал и вышло что дороже чем продать свой муст и купить GT.
Изменено пользователем Vitaliy007
  • 4 недели спустя...
была проблема - захлебывался на высоких оборотах.
похоже, что вылечилось установкой свечей 7989 CHAMPION 96.jpgи новых катушек 124 FD508 96.jpg
А можешь кинуть ссыль на книжку? Вроде бы нашел то, что надо, но там в описании как-то непонятно написано на счет наличия 3-клапанных 4.6
Список используемой литературы:
FORD MUSTANG SHOP MANUAL SERVICE REPAIR BOOK CHILTON GT HAYNES 2005-10 WORKSHOP
Rebuild Ford 4.6 & 5.4 Liter Engines - SOHC, DOHC, 2, 3 & 4 Valve Cylinder Heads
Building Performance Ford Modular Engines - 4.6 & 5.4 SOHC DOHC 2, 3 & 4 Valve
и на зиму купил вот
Build Performance Manual Transmissions- Muncie, Top Loader, T5, T10, 4 & 5 Speed
все ищется на ебейчике без проблем. даже в google book вроде есть.
Спасибо!
похоже, решил проблему с ремнем, подобрав его по длине и выпилив ограничитель натяжителя.
т.к. последний раз из-за слетевшего ремня я немного закипел, установил электрическую помпу Meziere (http://www.ebay.com/itm/331388408979)
по ощущениям, на холостых охлаждает эффективнее механической (та что с ременным приводом), нужно только индикацию работы в салон вывести.
Изменено пользователем greediness
Тем временем Kenne Bell сожрал 3 натяжителя и порядка 10 ремней разной длины и состава.
внимательно покурив гугл, обнаружил что таких как я много; особенно порадовал чел, у которого сломало направляющую паразитного ролика на крышге ГРМ и для уверенности распидорасило капот.
Решение вроде как такое:
по сути, дайковский натяжитель, усиленный алюминиевой пластиной.
А пока сия поделка американского автопрома едет, вскудрил интейк (заменил мягкую трубу пластиковой из конструктора AIRAID 4")
и поставил любимый (еще со времен моего GSXR) shift light от RAPTOR PERFORMANCE
Нэ дэпэр .
этот натяжитель тебе весь гиморой делалъ?
Каким таким волшебным образом?
Нэ дэпэр .
Ну, я полагаю, что ремень кривенько натягивалссо... У меня на Красном, када еще был нагнетатель Вортек, была схожая проблема: одна из пластин, на которой и были все оси и ролики, была слишком тонкой и тупо прогибалась под натяжением ремня, в результате нарушалась соосность, ремень визжал, скрипел и тёрся. После многократных жалоб самих амерских потребителей Вортек заменил пластину на более толстую - и проблема была решена. Тут, судя по усилению, примерно такой же расклад... Не?
