gral 0 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 Делал кто? Дело в том что у меня весь багажник заклеен шумкой. Не видно есть ли какие то крепежные отверстия куда можно закрепить поддон аккумулятора. В общем если кто-то переносил - расскажите плиз куда именно ставили и желательно фото. Если нет - может кто-нить сделать фото пола багажника в хорошем качестве? Спасибо!Мустанг 96-го года. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 Я переносил, правда не на станге) При переносе АКБ место по феншую - максимально удаленное от водителя т.е. около заднего правого крыла. Провода можно использовать сварочные - я использовал с сечением 135Минус рекомендую так же протянуть до мотора. Плюсы переделки очевидны, а минусы подобной переделки таковы:-Зимой не айс. АКБ до того как прогреется - заряд на себя принимает очень плохо. В багажнике он почти всегда холодный.-Вентиляция багажника плохая. АКБ выделяет таки вонючие газы, которыми лучше не дышать + в случае его кипячения - он усрёт электролитом весь багажник и тут недалеко и до коррозии. Посмотрите на вечноржавые площадки под АКБ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 все минусы лечатся при помощи АКБ OPTIMA ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 площадка под акб пластмассовая и в форме чаши так что там ничего не вытекает) но вот если он стоит на металле то да будет ржа)и да гелевые акб лишены этих недостатков высоки пусковой ток не протекает долговечен но есть и минус он не совсем приспособлен для нашего климата боится морозов, и если разряжается очень прихотлив к заряжающему устройству Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stich 202 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 Оптима не гелевый аккумулятор, а нормальный кислотный. А для кислотных железное правило - нормально заряжается он при плюсовых температурах. Мало прогреть двигатель, надо чтобы аккумулятор под капотом тоже прогрелся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 про перенос акб тут уже обсуждали, по моему больше минусов от переноса чем плюсов! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gral 0 Опубликовано 4 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2014 Не нашел обсуждений а тем более результатов. Я не спрашиваю про минусы и плюсы. Требуется его перенести. Если никто не переносил то огромная просьба - сделайте фото багажника со снятым ковриком. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Покупаешь комплект для переноса, там коробка , крепления и провода , все красиво и простоЯ крепил оптиму морским крепежом и использовал провода от мерса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gral 0 Опубликовано 5 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Покупаешь комплект для переноса, там коробка , крепления и провода , все красиво и простоЯ крепил оптиму морским крепежом и использовал провода от мерсаГде у нас можно купить данный комплект? И в первую очередь меня интересует где конкретно в багажнике его удобнее всего закрепить. Ибо у меня весь багажник заклеен шумкой и непонятно есть ли где-то какие то технологические отверстия с резьбой или их придется сверлить самому. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 И в первую очередь меня интересует где конкретно в багажнике его удобнее всего закрепить. Ибо у меня весь багажник заклеен шумкой и непонятно есть ли где-то какие то технологические отверстия с резьбой или их придется сверлить самому. Как бы не пришлось для этого дела снимать бак, глушитель, мост... Машину с покраски заберу на след неделе - сфоткаю, у мя там все разобрано Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 (изменено) http://www.latemodelrestoration.com/item/UPR-9005/Mustang-Battery-Relocation-Kithttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=FORD+MUSTANG+UPR+BATTERY+RELOCATION+KIT&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XBATTERY+RELOCATION+KIT&_nkw=BATTERY+RELOCATION+KIT&_sacat=0можно заказать либо тут по спрашивай может у кого лишний валяется Изменено 5 Ноября 2014 пользователем Blowball Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец Панда 9 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Подскажите не грамотному, зачем данная переделка на Мусте? на джипах это много раз делал, но тут это зачем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 Подскажите не грамотному, зачем данная переделка на Мусте? на джипах это много раз делал, но тут это зачем? Типа развесовка лучше становится и место для турбины од капотом освобождается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 в быту это не нужно)так для спорта делаю дабы изменить развесовку с переда на зад создать допольнительную массу для сцепки резины ну и по возможности зянизить центр тяжести Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2014 некоторые моторы настолько горячие, что плавят аккумы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2014 Подскажите не грамотному, зачем данная переделка на Мусте? на джипах это много раз делал, но тут это зачем? Типа развесовка лучше становится и место для турбины од капотом освобождается Улучшение развесовки для мустанга очень актуально, кстати! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2014 Подскажите не грамотному, зачем данная переделка на Мусте? на джипах это много раз делал, но тут это зачем? Типа развесовка лучше становится и место для турбины од капотом освобождается Улучшение развесовки для мустанга очень актуально, кстати! Прошлую зиму пытался лечить развесовку старым аккумом от туссана в багажнике (крупнее мустанговского). Разницы не заметил невооруженным взглядом.Положил мешок песка 50 кг - сразу все заметно улучшилось, особенно сцепление на голом льде ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
