gral Опубликовано 30 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2014 (изменено) Подходит коробас? Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
Тимофей Опубликовано 1 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2014 А аоде без проблем заменить на 4р-75в возможно на 3.8? Встают как родные? Цитата
root Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 А аоде без проблем заменить на 4р-75в возможно на 3.8? Встают как родные?Гидроблоки разные - управление разное. Цитата
Тимофей Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 (изменено) On 01.12.2014 at 4:51 PM, root said: Гидроблоки разные - управление разное. т.е 5 ступку автомат можно как то поставить на 3.8? Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
Chyv Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 (изменено) On 01.12.2014 at 0:06 AM, Тимофей said: т.е 5 ступку автомат можно как то поставить на 3.8? Уважаемый, может быть Вы более четко сформулируете свою мысль? P.S. Поставить можно все. Можно даже поехать... НО не далеко и не долго. Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
Тимофей Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 (изменено) On 01.12.2014 at 3:43 AM, Chyv said: Уважаемый, может быть Вы более четко сформулируете свою мысль? P.S. Поставить можно все. Можно даже поехать... НО не далеко и не долго. эм точнее- что нужно для того чтобы заменить аоде на 4р-75в и ездить долго и счасливо оставив свой мост 7.5 и свой люминевый карданный вал. Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
Chyv Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 (изменено) On 02.12.2014 at 5:51 PM, Тимофей said: эм точнее- что нужно для того чтобы заменить аоде на 4р-75в и ездить долго и счасливо оставив свой мост 7.5 и свой люминевый карданный вал. Хорошо, по порядку 1. Открываем Google (надеюсь у Вас есть доступ) 2. Набиваем "aode 4r70w differences" и погружемся в чтение занимательной информации. 3. На основе полученных знаний делаем требуемый свап.... или не делаем Судя по вопросу, у Вас отсутствуем необходимый минимум знаний, хотя бы о применяемости различных модификаций АКПП. (вот например) 4R75W - никогда не ставилась на Мустанг V6. Соответственно легко не будет. Ну и вот неплохая статья по Фордовскому семейству коробок AODE/4R70W. Если Вы желаете получить пошаговую инструкцию... то вынужден Вас огорчить, этой инструкции нет. Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
root Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 (изменено) On 01.12.2014 at 0:06 AM, Тимофей said: т.е 5 ступку автомат можно как то поставить на 3.8? От фонаря ничего никуда ставить нельзя. Надо понимать что и куда ставить и как этим управлять. On 02.12.2014 at 5:51 PM, Тимофей said: эм точнее- что нужно для того чтобы заменить аоде на 4р-75в и ездить долго и счасливо оставив свой мост 7.5 и свой люминевый карданный вал. Прямо сейчас обе эти коробки у меня перед глазами (только в разных гаражах). Есть отличия в гидроблоке, у 4R75W нет одного из клапанов, который есть у AODE. Как минимум половина внутренних деталей этих коробок разная и не взаимозаменяемая. У 4R75W есть датчик скорости выходного вала, а у AODE его нет. У AODE в хвосте датчик скорости, а у 4R75W его нет. Соответсвенно проводка коробок разная и подключение к мозгу тоже. Значит и мозги разный и прошивки. По мех.части в плане тупо прикрутить к мотору точно не скажу, не было нужды сравнивать и вникать. Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
root Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 (изменено) А зачем вообще менять AODE на 4R75W? Quote т.е 5 ступку автомат 4R75W - четыре передачи, не пять Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
Тимофей Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Я спросил воспользовавшись темой,мало ли кто ставил. То что они отличаются это и еже понятно. Я спросил конкретно,можно ли одно заменить на другое. Цитата
Chyv Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Я спросил воспользовавшись темой,мало ли кто ставил. То что они отличаются это и еже понятно. Я спросил конкретно,можно ли одно заменить на другое.Мне кажется тебе ответили конкретно. А аоде без проблем заменить на 4р-75в возможно на 3.8? Встают как родные?Гидроблоки разные - управление разное. Или под понятием "конкретно" подразумевается что-то иное?Тогда попробуем так:...можно ли одно заменить на другое.Да. Встают как родные? Нет. Цитата
gral Опубликовано 3 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 http://www.tccoa.com/articles/tranny/transmission/page2.shtml в статье по этой ссылке я вычитал следующее: 3.8, 4.2 и 5.0 используют один и тот же корпус акпп. 4.6 и 5.4 - другой. Так может все-таки подходит акпп от 3.8 на 5.0? И как чисто внешне отличить AODE и 4R70W. Искал но однозначного ответа не нашел. Цитата
кардан Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 У 5.0 другой насос, бублик и маховик Цитата
gral Опубликовано 3 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 (изменено) У 5.0 другой насос, бублик и маховикБублик и пластину поставить от 5.0. Насос же внутри акпп? Тогда какая разница? Или разница именно в шлицах шестерни насоса с которыми зацепляется бублик? Изменено 3 Декабря 2014 пользователем gral Цитата
кардан Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 Да , корпус насоса другой Цитата
gral Опубликовано 4 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 Да , корпус насоса другойНасос меняется только путем разбора акпп? Цитата
кардан Опубликовано 4 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 Он является ее крышкой передней Цитата
gral Опубликовано 4 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 Он является ее крышкой переднейhttp://forums.corral.net/forums/general-mustang-tech/1295940-4r70w-torque-converter-3-8-oem-5-0-a.htmlА по ссылке люди ставят бублик от 3.8 на 5.0 двиг. Я так понял что это популярная тема у них из-за большей stall speed у бублика 3.8. Цитата
root Опубликовано 4 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 И как чисто внешне отличить AODE и 4R70W. Искал но однозначного ответа не нашел. Выше же написал. У AODE есть датчик в хвосте, у 4R75W - нет. Цитата
gral Опубликовано 4 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) On 03.12.2014 at 4:07 PM, root said: Выше же написал. У AODE есть датчик в хвосте, у 4R75W - нет. А я не про 75 а про 70 On 03.12.2014 at 3:55 PM, EBL said: Насос от AODE мотор 302 Фото не кажет. Да и к чему оно? Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
root Опубликовано 4 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) On 03.12.2014 at 4:26 PM, gral said: А я не про 75 а про 70 /// Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
EBL Опубликовано 4 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) On 03.12.2014 at 5:15 PM, gral said: Фото не кажет. Да и к чему оно? На нем номер насоса (7A105-aa). Берешь 2-а номера, вбиваешь в гугл и сравниваешь. Ну еще могу насос продать от 5-литрового автомата =) Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
gral Опубликовано 4 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) On 03.12.2014 at 8:57 PM, root said: /// Из приведенных фото я понял что речь идет об АКПП которые пошли с 2004-го года. На них в частности добавили turbine speed sensor. По фотографиям видно что на 4R70W датчик скорости стоит в хвостовике, до 02-го года точно. Изменено 27 Мая 2016 пользователем KillBill Цитата
