Нет
А аоде без проблем заменить на 4р-75в возможно на 3.8? Встают как родные?
Гидроблоки разные - управление разное.
т.е 5 ступку автомат можно как то поставить на 3.8?
Уважаемый, может быть Вы более четко сформулируете свою мысль?
P.S. Поставить можно все. Можно даже поехать... НО не далеко и не долго.
эм точнее- что нужно для того чтобы заменить аоде на 4р-75в и ездить долго и счасливо оставив свой мост 7.5 и свой люминевый карданный вал.
Хорошо, по порядку
1. Открываем Google (надеюсь у Вас есть доступ)
2. Набиваем "aode 4r70w differences" и погружемся в чтение занимательной информации.
3. На основе полученных знаний делаем требуемый свап.... или не делаем
Судя по вопросу, у Вас отсутствуем необходимый минимум знаний, хотя бы о применяемости различных модификаций АКПП. (вот например)
4R75W - никогда не ставилась на Мустанг V6. Соответственно легко не будет.
Ну и вот неплохая статья по Фордовскому семейству коробок AODE/4R70W.
Если Вы желаете получить пошаговую инструкцию... то вынужден Вас огорчить, этой инструкции нет.
От фонаря ничего никуда ставить нельзя. Надо понимать что и куда ставить и как этим управлять.
Прямо сейчас обе эти коробки у меня перед глазами (только в разных гаражах).
Есть отличия в гидроблоке, у 4R75W нет одного из клапанов, который есть у AODE.
Как минимум половина внутренних деталей этих коробок разная и не взаимозаменяемая.
У 4R75W есть датчик скорости выходного вала, а у AODE его нет. У AODE в хвосте датчик скорости, а у 4R75W его нет.
Соответсвенно проводка коробок разная и подключение к мозгу тоже.
Значит и мозги разный и прошивки.
По мех.части в плане тупо прикрутить к мотору точно не скажу, не было нужды сравнивать и вникать.
А зачем вообще менять AODE на 4R75W?
Quote
4R75W - четыре передачи, не пять
Я спросил воспользовавшись темой,мало ли кто ставил. То что они отличаются это и еже понятно. Я спросил конкретно,можно ли одно заменить на другое.
Мне кажется тебе ответили конкретно.
Или под понятием "конкретно" подразумевается что-то иное?
Тогда попробуем так:
...можно ли одно заменить на другое.
Да.
Встают как родные?
Нет.
http://www.tccoa.com/articles/tranny/transmission/page2.shtml в статье по этой ссылке я вычитал следующее: 3.8, 4.2 и 5.0 используют один и тот же корпус акпп. 4.6 и 5.4 - другой. Так может все-таки подходит акпп от 3.8 на 5.0? И как чисто внешне отличить AODE и 4R70W. Искал но однозначного ответа не нашел.
У 5.0 другой насос, бублик и маховик
Бублик и пластину поставить от 5.0. Насос же внутри акпп? Тогда какая разница? Или разница именно в шлицах шестерни насоса с которыми зацепляется бублик?
Изменено пользователем gral
Да , корпус насоса другой
Он является ее крышкой передней
http://forums.corral.net/forums/general-mustang-tech/1295940-4r70w-torque-converter-3-8-oem-5-0-a.html
А по ссылке люди ставят бублик от 3.8 на 5.0 двиг. Я так понял что это популярная тема у них из-за большей stall speed у бублика 3.8.
Выше же написал. У AODE есть датчик в хвосте, у 4R75W - нет.
А я не про 75 а про 70
On 03.12.2014 at 3:55 PM, EBL said:
Насос от AODE мотор 302
20140605_192033.jpg?id=14176798580000000
Фото не кажет. Да и к чему оно?
На нем номер насоса (7A105-aa). Берешь 2-а номера, вбиваешь в гугл и сравниваешь. Ну еще могу насос продать от 5-литрового автомата =)
On 03.12.2014 at 8:57 PM, root said:
Из приведенных фото я понял что речь идет об АКПП которые пошли с 2004-го года. На них в частности добавили turbine speed sensor. По фотографиям видно что на 4R70W датчик скорости стоит в хвостовике, до 02-го года точно.
