Настройка наддувного мотора
Уважаемые товарищи.
Преамбула.
Куплен Суперчарджер винтового типа (kenne bell). Перед установкой проанализирована и изучена вся мат. часть по части установки. Сейчас дожидаюсь последних ништяков необходимых для установки и вообщем начинаю ставить.
Но вопрос не в этом.
Насколько я понимаю, на заводской прошивке под ненадутый мотор, после установки чарджера - машина явно не будет работать правильно, так как меняются углы зажигания, ставятся более мощные форсунки, впрыск и прочее..
Пиндосы говорят, что не будут мне ничего присылать (CHIP) так как моя машина не сток и вообще я на другом конце шарика. Ну в целом я согласен. У нас и климат и бензин другой.
Так вот вопрос, может кто что посоветует как быть. Может стоит запросить у них прошивку под мой мотор с установленным чарджером, как будто других модов никаких не установлено. Или плясать от родного чипа. Из влияющих модов могу предположить, что сейчас это только выхлоп....
Подскажите советом, знающие.
  • Ответы 61
  • root
    14
  • Caddyowner
    14
  • Любитель Фордов
    7
  • Pingvinov
    6
Без прошивки он совершенно точно не поедет. В лучшем случае компрессор просто вхолостую крутиццо будет...
ИМХО, учитывая многочисленный печальный опыт, начинать надо именно с мозгов, а не с железок. Если нет понимания, кто прикрутит и настроит, то и покупать недешевый металлолом смысла нет(
root сказал(а) 16 Янв 2015 - 18:52:
А мозги от кобры купить?
Чем помогут мозги от совершенно другого мотора? Кобра DOHC vs. GT SOHC.
Уважаемые товарищи.
К Кен Белу бесполезно с этим вопросом обращаться. Единственный возможный путь решения твоей проблемы это покупка программатора, вроде Твикера, и индивидуальная настройка мотора.
Если не хочешь возиться с настройкой сам, обратись к тюнинговым конторам. Они с радостью продадут тебе компьютер, сделают проводку и все настроят. Естественно, это обойдется дорого. Твикерами такие конторы не настраивают. Они используют гораздо более дорогие и навороченные мозги.
Без дополнительного компьютера нечего даже пробовать настроить нестандартный мотор под компрессор.
Заказывал в Штатах новую прошивку для 2008 GT 4.6 SOHC с установленным чарджером Roush.
Амеры запросили комплектацию в подробностях и примерно через 2-3 недели выдали 4 варианта прошивки, включая гоночную.
Самая минимальная слабая прошивка на 480 лс под плохой бензин.
У них же я купил SCT.
Прошил на месте сам, все работает, Станг рвет местные SRT-8.
К максу или к Леониду... Погляди в тюнинге их темы
Спасибо за ответы.
Да вот железо куплено еще летом. Сейчас докупаем спец. инструмент. Ставить хотим сами. Благо базовые навыки есть и хороший гараж и инструкция кенне белла на высоте. Каждый шаг с фото, уровнями затяжки и прочее..даже есть список всех необходимых матриалов, инструментов и прочего. Буду отчет делать.
Инфу принял. Были мысли везти моренди на дино стэнд. Они там и настроить обещали. Говорят 4-5 часлов настройки - 35 т.р. Ну а что делать)
Попробую запросить базовый чип у кенне белла. Чтобы хоть завестись. А так +- понял.
А кто понимает. На стоковом чипе написаны кое-какие обозначения и коды. У многих они отличаются. И все производители наддувной техники просят присылать эти коды. Чем они отличаются изначально?
"Базовый" чип Кении Белла это лажа и отстой.
Там ничего подстраивать нельзя.
По крайней мере по опыту с Dodge Durango Shelby 5.9L KB Supercharged
Caddyowner сказал(а) 19 Янв 2015 - 13:16:
Спасибо за ответы.
Вероятно, под стоковым чипом ты подразумеваешь компьютер, который управляет работой двигателя. На компьютере есть маркировка. Разные модели разных лет выпуска и предназначенные для машин с разным типом коробок передач (МКПП/АКПП) имеют отличия по настройкам: топливным картам и углам опережения зажигания, а также, наверное, и по другим параметрам. Чтобы написать правильную программу для чипа, нужно знать, на какую модель компьютера он будет установлен.
Настройщикам, типа Моренди, надо задать вопрос, каким образом они собираются делать настройку. Проблема в том, что сам компьютер не перепрограммируется. Чтобы внести изменения в порядок работы двигателя можно пойти одним из двух путей:
1. Выкинуть штатный неперепрограммируемый комп и заменить его другим настраиваемым. Такие компьютеры выпускает несколько компаний. Они имеют разный уровень сложности и объем функциональности, но все они весьма дороги. К ним также потребуется создать индивидуальную новую проводку для мотора. Все это железо будет стоить несколько тысяч долларов.
2. Использовать дополнительное устройство (чип или программатор), которое вставляется между штатной проводкой и штатным компьютером. Оно будет изменять сигналы, поступающие в основной компьютер - обманывать его так, чтобы он выдавал в итоге такие команды, которые нужны для работы мотора в имеющейся конфигурации. При этом чип обычно программируется производителем по данным заказчика, а программатор дает заказчику свободу действий. Программатор такого типа дешевле чем полноценный комп из пункта 1, но тоже недешев. Чип дешевле программатора, но если понадобится вносить изменения в программу, то самостоятельно этого сделать не получится. Придется отправлять его на перепрошивку продавцу.
Надо спросить у Моренди или другой конторы, которой будет поручена работа, чем именно они будут перепрограммировать комп. Цена этого железа явно не взодит в озвученные 35 тыс. Есть мнение, что 35 это лишь маленькая часть полной цены вопроса.
Может я чего не так понимаю, но стоковый мозг Форда перепрограммируется.
Т.е. есть чипы для EEC-IV/V, которые одеваются на J3 и эмулируют, а есть которые именно перепрошивают.
Более свежие мозги 2005+ также шьются, но другими средствами.
Мое понимание такого, что EEC-IV не перепрограммируется.
Все, что с ним можно сделать, это надеть на его разъем piggy-back - т.е. устройство, которое будет подавать на него такой входящий сигнал, который заставит ЕЕС вырабатывать желаемые исходящие команды. Без этой "приставки" компьютер работает только в штатном режиме.
Если ты знаешь способ перепрограммировать EEC-IV так, чтобы он после этого сам (без навеса) работал по другой программе, пришли, пожалуйста, ссылку. Я о таком никогда не слыхал. Собственно, я везде читал только обратное.
там проще.
мозг это по сути обычный комп. базовые параметры для расчетов лежат в "биосе", что называют прошивкой. как говорит рут, вешается эмулятор пзу J3 и данные биоса подменяются. комп работает штатно, просто отталкивается от других констант.
все это можно настроить недорого с помощью модуля корвет, и грамотного чела , который владеет вопросом
Надо курить тему про BURN2+F2A+F2E
http://www.moates.net/ford-19862004-c-63.html
По поводу программируемости компа - вопрос хороший. Будем узнавать.
Из того, что говорили местные небезизвестные мустанготюнеры. Покупается программатор типа, например SCT, под конкретный комп конкретной машины. Он по сути закреплен за этой машиной и больше ни на какой машине использовать его не сможешь. И ты перепрограммируешь машину.
Но вопрос где взять этот программер под конкретную машину.
Я продолжаю писать в кенне белл, чтобы они не язвили с ответом, че мне ваще делать....у меня тут медведи с балалойкой водку пьют=))) А чип не настроен =)))
Конечно резать и менять проводку совсем не хочется по понятным причинам. (особенно когда все собрано и салон перешит и прочее....)
Моатз предлагают железо, но настройкой сам морочишься. Это наверное хорошо для совсем кастомных проектов.
Хотелось бы какое-то более продвинутое решение. Тем более КБ это ваще болт он. Они ставили их на тысячи машин и я не могу понять, почему Кенне белл отказывается мне слать чип, якобы из-за того, что у меня выхлоп прямоточный....Бред какой-то
Как программирует мозги GM мой товарищ...
Выпаивает микросхему, впаивает "постель" под нее.
Записывает на микросхему нужную прошивку, вставляет в мозг и едет.
(В сети на GM миллион бесплатных прошивок в отличие от Форда)
Недавно ему надоело паять и микросхемы тыкать - купил Ostrich от Moates.
Думаю то же самое с Фордом возможно делать.
выхлоп как понимаю кастомный? тогда найди максимально похожую систему из брендов и скажи КБ, что покупаешь ее на днях)
Думаю KB не та контора, которая пишет кастомные прошивки.
Они же готовые комплекты продают железо+прошивка, под стандартные комплектации.
А EEC-V шьется? И если да то чем?
Я этими вещами уже порядочноне количество лет назад занимался, но, насколько я помню, принципиально IV и V не особо отличаются. Во всяком случае, машины 95 года мы настраивали практически таким же компьютером ПМС, как и мой Фокс с IV.
Если ты посмотрел ссылку на Moates, которую дал root, то тебе должно быть очевидно, что этот путь для людей, обладающих глубокими знаниями. С наскока не осилишь. Думаю, Твикером воспользоваться будет проще.
Спецы, ау!
У спецов тариф ~500 долларов за 1 настройку.
И они бесплатно на форуме ничего не рассказывают.
ЕЕС5 это OBDII, и с ним наверное будет работать что-то типа SCT + кастомные американские прошивки.
Вот я про это и хотел услышать. Можно ли его тем же SCT настроить?
Gral, не ленись. Я за 20 секунд через гугл нашел вот эту страницу:
http://www.sctflash.com/showproducts.php
