бензонасос?
а я вот думаю на УАЗовский переделать. от патриота взять бош повышенной производительности.
Друзья с бензонасосом я эксперементы проводил, ставил и в родной повышенной производит. и дополнительный вешал в линию, в результате после всех этих установок я купил новый. Думаю что объём топлива подаваемый в точку не совпадает с заводской на вставленных бензонасосах, связано это с вольтажом и количеством подаваемого топлива.
в чём проблема проявлялась при использование не штатного насоса? там может быть не хватка мощности в моторе при длительной поездке на высоких оборотах двигателя-это когда производительность маленькая. может быть дёрганье при тапки в пол-не достаточное давление в топливной рампе.
Тупила машина.
  • Ответы 66
  • paul
    11
  • the_little
    10
  • Alon
    10
  • mrak88bes
    8
У меня стоит от Жигулей. Всё ок.
Все очень просто, если отверстие в бака и в кузове совпадают. У меня немного не совпадали, поэтому поднял машину на подъемнике, пропустил бак, открутив хомуты, и спокойно вытащил. Самое сложное у меня
ооооох..... буду теплоты ждать, надеюсь до весны дотянет)
родную сетку не смог почистить....в итоге поставил сетку от таза 2110.... стоит всего  50руб
размер конечно меньше, но "продуваемость" вроде хорошая. Также у этой сетки внутри есть пластиковый "скелет/хребет".
пришлось еще снять железное кольцо и "под-надфилить" посадочное место сетки.
завтра отпишусь по динамике
post-7675-0-02929700-1427050943_thumb.jp
фото получше
post-7675-0-66024100-1427051220_thumb.pn
+++++ У "корпуса насоса" есть 3  пластиковые опорки с резиновыми башмачками (башмак похож на заглушку от фильтра)
на фото указал куда упираются эти опоры с не родной сеткой
сетка идеально стала между двух опор.... третья опора же уперлась в сетку.... но сняв с 3-ей резиновый башмак, позволило не зажать наглухо фильтр. В итоге насос упирается о дно бака только двумя опорами(думаю не критично)
post-7675-0-40709700-1427051712_thumb.pn
Изменено пользователем Alon
upd: двигатель задышал, лошадки вернулись)... провалов пока не было (в баке 5-10 литров)
фото получше
на красном когда вытаскивал насос что бы почистить сетку, все резинки лежали на дне бака , так что я думаю не критично  :lol:
Граждане, извеняйте за тупость - но помогите разобраться V6 2005+ обратка есть? как это дело устроено в оригенале (у меня может быть всё и переделано) куда посмотреть что бы уточнить? если влуплю насос большей производительности выживу?
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/20793-mustang-200520092011-service-manual-rukovodstvo-po-remontu-instruktciia-po-ek/
где сетку штатную найти не подскажите? спасибо!
Изменено пользователем paul
фото получше
Так же делал. Еще и насос ставил от жиги. Год полет нормальный.
в правом баке вместе с датчиком уровня топлива - тоже ЗАБОРНИК бензина??? Я правильно понял? 2015052513_8156056_17512810.jpg
народ, кто снимал насос, подскажите, где его искать и как доставать?
Делать это лучше на пустом баке?
Я конечно надеюсь что дело в фильтре, пора его поменять (уже заказан), но на пробеге в 120К можно и на насосе посмотреть сеточку. Думаю засрана вся.\
Я так понимаю бензонасос на левой стороне авто, под задним диваном?
Эту крышечку пластиковую снимаю, а дальше чего?
А то не хочется случайно машину спалить)))
А ты какую сетку ставил? Как и Alon от жиги?
Все очень просто, если отверстие в бака и в кузове совпадают. У меня немного не совпадали, поэтому поднял машину на подъемнике, пропустил бак, открутив хомуты, и спокойно вытащил. Самое сложное у меня было в закрытии железной крышки, которая под резинкой.
т.е. там под крышкой пластиковой еще одна крышка? На самом баке?
Надо залезть глянуть.
А потом просто вытаскивается насос?
Он там как держится то?)))
Нашел мануальчик. С техническим английским не очень.
Помогайте))
post-8831-0-75831200-1433769299_thumb.pn
1. Чего-то сделать с давлением топлива. Я так понимаю скинуть, уменьшить.
Для этого нужно достать один предохранитель, завести мотор и дать ему грубо говоря заглохнуть.
ПОтом видимо попробовать его еще раз завести и убедиться что топлива нету.
2. Отключить "-" на АКБ
3. Открыть крышку бензобака.
4. Вставить шланг в бензобак, пока он не достанет дна. Нафига не совсем понял...
post-8831-0-25405400-1433769300_thumb.pn
5. Ваще ниче не понял...
6. Снять задний диван.
7. Я так понимаю убрать все что может мешать открыть крышку и всякий мусор.
8. Открыть крышку.
9. Отсоединить коннектор.
10. Отсоединить какую-то трубку.
11. Использую специальный инструмент снять стопорное кольцо? Какой спец инструмент? Пасатижи и отвертки?)))
12. Аккуратно достаем насос до тех пор, пока не появится еще одна трубка.
post-8831-0-46181700-1433769300_thumb.pn
13. Отсоединяем эту трубку.
14. Достаем насос.
15. Достаем еще какую -то штуку?
Аккуратно вытаскивается насос, чтобы не попортить проводку о бак)
Резинка, под ней железная крышка, под ней насос.
Лучше проделывать эту операцию на 1/4 бака.
И будь внимателен, там на насосе есть трубка, которая сосет бенз со дна, она может слететь и будет хватать бенз только когда не меньше 1/2 бака.
Спец инструмент - молоток и большая отвертка/долото
это которая на 13 пункте на картинке?
На этом месте за ней следить?))
Хз) не помню как она выглядит) мне мастер не подключил ее, потом я сам разбирался)
А то что в начале написано так и надо делать? Бенз до суха откачивать шлангом или достаточно просто на пустом работы проводить? КОгда 1/8 в баке?
Бенз насухо - это техника безопасности) я 1/4 оставил
А манипуляции с предохранителем и снижением давления?
по поводу предохранителя не знаю, снимал реле №21 снимаешь её и заводишь мотор. тем самым снижая давления в топливопроводе.
это видео где показано где стоит насос и как его снимать.
А на этом видео показана в самом начале реле
от себя могу добавить. Когда будешь вытаскивать аккуратнее с поплавком - датчиком уровня топлива. И после сборке сразу не ставь диван, если резинку не меняешь она может залупиться при сборке и потом потечёт бензин. по этому - насос поставил - бак заправил проехал последил (течёт-не течёт). Потом крышку резиновую закрыл и диван установил.
сетку поставил такую же. от ВАЗ 21.10
С ней ниче не делал? Так же 3-ю резинку убрал и все?
