psi-hoz 40 Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 Ahtung!!! Люди, помогите добрым советом, не работает свет в салоне, неработает подсветка кнопок на двери, грешу на блок предохранителей, но где он находится не знаю, в бордачке нету(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 netu podsvetki knopok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 23 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 Ух ты, и прада нету, спасибо, но проблемма осталась, также не работает обогрев заднего стакла, и не могу диск в магнитоллу вставить т.к. шторка не открывается(mach 460 на 6 дисков) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 check fuses Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 23 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 "check fuses" А где они находятся? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 pod kapotom adnaka i pod deshbord po moemu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 23 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 (изменено) pod kapotom adnaka i pod deshbord po moemu ←Под бордачком нет ничего, а под капотом есть нечто подобное, выглядит следующим образом см. фото, вроде все целые, но возникает вопрос: все-ли на месте, схемы нет Изменено 23 Января 2007 пользователем psi-hoz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 на поройся тут http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...23d801dd9cc.jsp Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2007 Ух ты, и прада нету, спасибо, но проблемма осталась, также не работает обогрев заднего стакла, и не могу диск в магнитоллу вставить т.к. шторка не открывается(mach 460 на 6 дисков)←Если не загнать диск, нажми LOAD и подожди пару секунд, а сама магнитола работает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 24 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2007 Ух ты, и прада нету, спасибо, но проблемма осталась, также не работает обогрев заднего стакла, и не могу диск в магнитоллу вставить т.к. шторка не открывается(mach 460 на 6 дисков)←Если не загнать диск, нажми LOAD и подожди пару секунд, а сама магнитола работает?←Сама вроде работает, при удерживании клавиши load пишет cd error, при однократном нажатии пишет select disk, выбрать ничего не получается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 24 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2007 на поройся тут http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...23d801dd9cc.jsp←Большое спасибо за ссылку, благодаря этому сайту я нашел второй блок предохранителей, под рулевой калонкой, сегодня буду смотреть, а нет ли у кого-нибудь распечатки, какой предохранитель за что отвечает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 24 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2007 Ух ты, и прада нету, спасибо, но проблемма осталась, также не работает обогрев заднего стакла, и не могу диск в магнитоллу вставить т.к. шторка не открывается(mach 460 на 6 дисков)←Если не загнать диск, нажми LOAD и подожди пару секунд, а сама магнитола работает?←Спасибо за подсказку, теперь диски стал принемать, был плохой контакт у предохранителя, вылечил отверткой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2007 tak glyadish i budet vse rabotat)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 25 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 А что значит надпись THEFT на приборной панели, и чего она моргает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 А что значит надпись THEFT на приборной панели, и чего она моргает?←это лампочка штатного иммобилайзера. чего она моргает - не скажу, не ел таких устриц Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 А что значит надпись THEFT на приборной панели, и чего она моргает?←Моргает - значит активен иммобилайзер (читай заблокирован). В таком положении заводитьься не должен. Подносишь ключ - снимается и перестает моргать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 25 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 А что значит надпись THEFT на приборной панели, и чего она моргает?←Моргает - значит активен иммобилайзер (читай заблокирован). В таком положении заводитьься не должен. Подносишь ключ - снимается и перестает моргать.←Ситуация следующая: когда машина стоит закрытая, надпись моргает с интервалом в одну секунду, если заводишь то и начинаешь движение моргает все реже и реже и наконец совсем гаснет, после того как заглушил мотор, все начинается сначала Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 (изменено) Может в новом какая другая схема. Вообще у меня работает так: - зажигание выключено - не горит, не моргает. - зажигание включено, не снят иммобилайзер (читай включено не тем ключем) - моргает, при этом мотор заводится и тут же глохнет. Если же во время моргания поднести родной чип, то гаснет сразу и можно заводить. - зажигание включено, иммобилайзер снят - не горит, не моргает. Изменено 25 Января 2007 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 А что значит надпись THEFT на приборной панели, и чего она моргает?←Моргает - значит активен иммобилайзер (читай заблокирован). В таком положении заводитьься не должен. Подносишь ключ - снимается и перестает моргать.←Ситуация следующая: когда машина стоит закрытая, надпись моргает с интервалом в одну секунду, если заводишь то и начинаешь движение моргает все реже и реже и наконец совсем гаснет, после того как заглушил мотор, все начинается сначала←Эта лампочка выполняет единственную функцию - от лоха, все как Рома написал - говорит о работающем иммобилайзере. Не обращай внимание. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 25 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2007 Эта лампочка выполняет единственную функцию - от лоха, все как Рома написал - говорит о работающем иммобилайзере. Не обращай внимание.←Да уж, не обращай, на красную мегающюю надпись трудно не обращать внимание А можно её отключить механически, ничего не случиться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2007 lampa pri zavedennom motore doljna tuhnut . i ni kak po drugomu .kogda migaet to immo aktivirovan .kogda gorit postoyanno to on otkluchen i mashin gotov k zavodke . tolko tak !!! ps. moget gasnut cherez neskolko sekund posle zavodki Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ФНС 0 Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2007 когда она моргает не видит чип ключа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2007 kogda migaet to immo aktivirovan a tut chto? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 26 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2007 Ситуация следующая: когда машина стоит закрытая, надпись моргает с интервалом в одну секунду, если заводишь то и начинаешь движение моргает все реже и реже и наконец совсем гаснет, после того как заглушил мотор, все начинается сначала←Небольшая поправка: когда заводишь мотор моргает часто-частозы головой понимаю что что-то не так, но что?ззы все работает прекрасно, все показатели в норме Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2007 все работает прекрасно, все показатели в норме←Тогда забей! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
