Алексей Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Нашел на SummitRacing вот эту хреновину.http://store.summitracing.com/partdetail.a...32&autoview=skuОписание достаточно заманчивое. Может, кто-то сталкивался и прокомментирует? Вдруг оно каким-нибудь боком вылезет потом?И вот еще интересная канитель:http://store.summitracing.com/partdetail.a...21&autoview=skuНасколько я понял со своим хреновым английским, этот чип меняет программу переключения передач у автомата и позволяет крутить до больших оборотов. Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Нашел на SummitRacing вот эту хреновину.http://store.summitracing.com/partdetail.a...32&autoview=skuОписание достаточно заманчивое. Может, кто-то сталкивался и прокомментирует? Вдруг оно каким-нибудь боком вылезет потом?+++++++++++После этого"These VENOM 400s increase horsepower by 25 percent in the 1,000 to 5,000 rpm range, " можно даже не смотреть..И вот еще интересная канитель:http://store.summitracing.com/partdetail.a...21&autoview=skuНасколько я понял со своим хреновым английским, этот чип меняет программу переключения передач у автомата и позволяет крутить до больших оборотов.+++++++++Это что-то типа чипа..Но описания практически нет..Мораль фтопку Если .хочешь играться мозгами, ,то бери EEC tuner иил tweecer и дерзай.. Цитата
Moonraker Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Любитель Фордов писал(а): Нашел на SummitRacing вот эту хреновину.http://store.summitracing.com/partdetail.a...32&autoview=skuОписание достаточно заманчивое. Может, кто-то сталкивался и прокомментирует? Вдруг оно каким-нибудь боком вылезет потом?+++++++++++После этого"These VENOM 400s increase horsepower by 25 percent in the 1,000 to 5,000 rpm range, " можно даже не смотреть..эта хрень меняет показания МАФ при больших углах отрытия дросселя, делая смесь богаче. хрень полная, даже не смотри Цитата И вот еще интересная канитель:http://store.summitracing.com/partdetail.a...21&autoview=skuНасколько я понял со своим хреновым английским, этот чип меняет программу переключения передач у автомата и позволяет крутить до больших оборотов.+++++++++Это что-то типа чипа..Но описания практически нет..Мораль фтопку Если .хочешь играться мозгами, ,то бери EEC tuner иил tweecer и дерзай..←обычный чип со всеми минусами "заочных" чипов. может дать приход, а может добавить проблем. с таким ценником - присоединяюсь к предыдущему автору - в печь! Цитата
Алексей Опубликовано 24 Января 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 (изменено) Спасибо за комментарии. Помотрел по гуглу "The TwEECer" и впечатлился. Насколько я понимаю, с 3,8 двигателем он тоже позволяет поиграться. Изменено 24 Января 2007 пользователем Алексей Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Алексей писал(а): Спасибо за комментарии. Помотрел по гуглу "The TwEECer" и впечатлился.Насколько я понимаю, с 3,8 двигателем он тоже позволяет поиграться.←С любым. Цитата
DeemoNbl4 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 имхо ставить на стоковый, или близкий к нему, 3.8, образца 94-98 годов - не самая хорошая идея. прибавки от одного твисера будет не много, захочется продолжить. а нырять с головой лучше в мотор 5.0/4.6 Цитата
Moonraker Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 DeemoNbl4 писал(а): имхо ставить на стоковый, или близкий к нему, 3.8, образца 94-98 годов - не самая хорошая идея.прибавки от одного твисера будет не много, захочется продолжить. а нырять с головой лучше в мотор 5.0/4.6 ←+1начинать тюнинг с чипования - неправильно (ну, если только у тебя дизельный трак, тады да). правильно - впуск-выпуск и дальше насколько денех хватит.ЗЫ тут на днях разглядывал разобранный движок 5.7 от камары 95 г., посмотрел на головы, на выпуск и позавидовал им - вот уж где одна замена штанов даст ощутимый приход..... Цитата
