On 11.08.2014 at 11:32 AM, Alon said:
Вот +500 Сразу не обматал, а сейчас не реально. Длинные равнодлинные коллектора там места не оставили :(
Ну да, надо сразу)) Я вот если менять буду коллектора или Н-pipe обязательно обмотаю. Да, ресурс немного уменьшается, но учитывая не такой уж и большой пробег ежедневный машины, думаю сойдет))
  • Ответы 214
  • Monaro
    31
  • Yulili
    25
  • the_little
    22
  • Alon
    18
Купите асбест листовой и прикрепите его на днище))
Кстать, если его поразмачивать в воде, он довольно легко принимает любую форму... Например тоннеля...
Однако, совершенно непонятно, как его прикреплять... Сверлить днищще? И еще меж ним и полом будет сырость и грязь
мочишь, придаешь форму, сушишь прямо на кузове (тем же феном) и оклеиваешь чем-то влагозащитным... ну я так вижу...
Проще глушаки заклеить, завернуть
Нафиг. Его уже и в строительстве-то из-за вредности не применяют.
Я тоннель так сделал
post-8707-0-17690600-1407958364_thumb.jp
post-8707-0-90462400-1407958374_thumb.jp
В целом стало тише и тоннель не такой горячий. Но больще жара идет от пола слева и справа от тоннеля, там где горбы. Туда не стал ничего клеить, т.к. эти горбы и так высокие а если сендвич наклеить будут еще выше.
  • 5 месяцев спустя...
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/
Вот тут, например, сделают при тебе за день..
Митяй, можешь дать на них более развернутую рекомендацию?
Позвонил сегодня в авто-локер, у них расписано все время на 3 месяца вперед.
Еще есть варианты?
РТС делают, не знаю, правда, за какие деньги и какой срок,
но по поводу качества, я думаю, вопросов не возникнет, тем
более что я там поблизости постоянно околачиваюсь :)
  • 1 год спустя...
Надоел дребезг в дверях, хочу сделать вибро/шумо изоляцию. Собственно вопрос, прозрачный пластик несет какую либо функциональную нагрузку или это заводская шумка?
И еще вопрос, есть ли какие то технологические ниши в дверях которые нельзя заклеивать?
Изменено пользователем Darkz
8 часов назад, Darkz сказал:
Снизу внутри двери отверстия для стока воды. Прозрачку отклеивай и выбрасывай. Провода атискрипом обмотай, классно помогает.
Что скажешь по такой подборке:
Stp isilver на дверь, далее вместо прозрачки на всю дверь стп виэк, поверх стп акцент. На обшивку двери бипласт
В February 21, 2013 в 01:42, Арсений сказал:
Как там в фильме? Вроде бы "Это у вас не машина тяжёлая, это двигатель слишком слабый" :)
Зачотно. Надо запомнить. ))))
Изменено пользователем AlexHordiyenko
Добрый день всем!!!) посмотрел, почитал комменты, но так и не нашёл толщину которая рекомендуется. Второе что хотелось бы знать, материал вибрухи. Чесно говоря голова идёт кругом от предложений на Амазоне. Разные толщины. Есть 1,1.7, 2.1 мм есть ли большая разница ? Стоит ли перегружать машину более толстой.
У меня опыт был когдато только с 99кой когда только шумка появилась в Союзе. Клеил вроде 2мм STPкакойто. Но Станг другая тема и металл, так что не хочу ошибиться и поклеить хню и потомьдумать как переделать )))
В May 24, 2016 в 02:36, Darkz сказал:
Приветствую. Этотпрозрачка есть vapor barrier. Который предназначен для уменьшения конденсата в дверях и предотвращения попадания влаги на карты дверей и салон при Мойке или дожде.
Если ктото думает что ересть несу)))) Гугл в помощь на предмет vapor barrier и зачем он нужен)
Так что я бы его не удалял )
Вибру в дверь 2-3мм достаточно. Зависит от нагрузки и желаемого эффекта. Больше 3мм только под конкретные задачи (музло).
ВИЭК - только закрыть технологические отверстия. На всю железку вибра, ту же что и внутри.
ПОтом можно и акцент.
А на саму обшивку с внутренней стороны вибра на большие участки, и волну какую-нибудь. В принципе любую. Если СТП, то это бипласт премиум.
При шумоизоляции двери, железо, на которой этот барьер лежит, укатывается виброизоляций и сверху шумкой. Смысла куда-то там еще это лепить нет никакого... Я не видел еще ни одной машины, в которой сделана нормальная шумка и остался этот полиэтилен))
Толщина вибры обычно подбирается по толщине металла. Дверь на мустанге достаточно толстая. 2-3мм норм. Жестче это уже под звук подготовка.
1-1.5мм это только на фольгу можно лепить...
Стоит или нет... У каждой вибры есть коэффициент гашения вибрации. Чем он больше - тем лучше. Еще есть клеевой слой. Если вибра отвалится - толку от нее будет мало.
А приклеив совсем тонкую вибру просто изменишь амплитуду колебаний. Как то так. Если голая железка колеблется слабо и звенит. То та же железка с тонкой виброй будут гудеть. Жесткости не будет.
2 минуты назад, the_little сказал:
 С вами согласен, и тоже не видел. Но все глубже залазя в машину, вижу вещи которые лучше не удалять.
При проклейке шумки (паралона) по верху двери часто покрывается вся площадь и плотно все закрывает. Так что она тоже может и служет барьером.  Но я бы его не удалял когда клеиться только Вибра.
Наверное изза этого и возникло недопонимание )))))
20 минут назад, the_little сказал:
Понял, спасибо за заданное направление ))) значит мне надо в районе 2мм
1 час назад, AlexHordiyenko сказал:
2 мм минимум. Если серьезная аудиосистема стоит, то лучше 3мм.
Начал процесс и сразу же нашел причину дребезга. Оказывется внутри двери для нижнего  динамика  сделан пластиковый короб, просто пластик на герметике и все это рассохлось.
Вопрос нужен ли он вообще, или снять, если нужен то как его надежнее закрепить?
Нижнии динамик это саб, а для него нужен закрытый корпус в данном случае. иначе не будет частот ниже 80-100 герц.
