Друзья, понимаю, что проблема смешная и банальная, по сути, но слегка раздражает. С момента покупки тачки слушаю вот такой звук при включении печки/охлаждения. Поискал похожие темы здесь - не нашёл.
Камера слишком драматично его передаёт, на деле звучит тише. Кто сталкивался? Проблема в листике или какой-то элемент придётся заменить? Без вскрытия не обойтись, как понимаю. Звук только с правой стороны из района бардачка. Сильно печку на время включал - не помогло
Изменено пользователем Omtra
Ремень генератора? Я так понимаю, он по-разному свистит и в зависимости от обстоятельств - оборотов и т.д., но здесь звук ТОЛЬКО от печки и независимо от обстоятельств - хоть машина заведена, хоть нет - звук одинаковый. Попозже пройдусь до гаража и попробую под капотом ещё послушать
Проще моторчик снять и проверить, чем мусолить эту тему на форуме...похоже на подшипник или щетки
288690d1385584844-2011-mustang-gt-blower
погоди немного ) сдохнет и перестанет сверчать)
Чёт я нихрена не понимаю, как его дальше разбирать. Есть только один болт, откручивание которого не дает вообще ничего. Но звук точно от моторчика
post-2550-0-70495600-1424190611_thumb.jp
Неси домой, смотри видосы какие бывают варианты. Может надо по оси стукнуть, может есть нажимные фиксаторы на крышке, может разъем отстегивается, может крыльчатку надо снять и под ней винты есть...
