Удаление егр (EGR fox 5.0 1990)
ктонибудь убирал егр? fox 5.0 90 1990год
хотелось бы значть что для этого надо?
Для этого надо отрезать всю систему ЕГР физически и использовать прошивку A9L2 (для 5.0 МКПП)
http://info.efidynotuning.com/a9l2.htm
обманка
15722d1144501198-egr-simulator-egr_elimi
заглушка
Изменено пользователем rock'n'roll
Эта хрень на Фоксе 5.0 не работает.
Точнее оно вроде как работает на американских форумах)))
Но у меня на двух мозгах - 1987 MAP и 1990 MAF оно не работало, ошибка горела постоянно.
аналоичная фигня) болтается под капотом примотанная изолентой) а толку нет )
Зато другие 3 обманки у меня работают.
Air Pump, соленоид угольной канистры и еще на что-то...
а нук по подробнее) этого я не вкурсе )
угольная канистра? Это на 192 чтоль? У сн же нет ее вроде?
У меня в SN95 мозги и проводка от Фокса
Итого? Тупо вырезать всю систему? И закупорить отверстия? Ошибку получаем в любом случае? Что будет если не прешиваться? Все ли мозги шьются? Чем шить?
Дает ли какую то прибавку в мощности убирание этой системы?
не особо ) лишние узлы демонтируются) по легче становишься слегка)
Поидее егр комплексное душилово движка :) и весит эта бандура подозреваю не мало!
Вопрос кще и в том, какой ремень брать если убирать егр
Удаление ЕГР никакой прибавки не даст, а даст ухудшение эко-характеристик и расхода на стоковом моторе.
Тупо отрезать - мозг встанет в аварийный режим и будет лить постоянно.
Шить или не шить - написано тут http://www.mustangclub.ru/forum/topic/12888-tweecer-dlia-50-do-96-goda-i-drugie-varianty/
Зачем менять ремень?
Без егрпомпы ремень нужен короче
Помпу снимаешь, трубки отрезаешь, глушишь, на бошках закручиваешь дырки, и на глушаках тоже не забудь заглушить трубку. Когда на моем фоксе стоял стоковый мотор, такой перформанс имел место, ошибок не давал.
либо ролик ставитьиз за перераспределения усиля и угла нагрузки может полететь подшипник генератора
У ЕГР нет помпы
Хорошо, согласен, смог памп не относится к ЕГР системе.
ничего не полетит
Это какие-то новости говоришь)))
ПС НА Саммите есть smog pump eliminator, прикручивается на место воздушной помпы, и ремень остается родной
Или на ибей полно
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR1.TRC0.A0.H1.Xsmog+pump+eliminator+Ford+5.0.TRS0&_nkw=smog+pump+eliminator&_sacat=0
спорить не буду возмодно совпадение но у меня именно так и случилось убрал помпу через месяца 2 полетели подшипники поставил паразитный ролик работает норм
