deathf 0 Опубликовано 19 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 а какой именно ремень ставить если короче? я тоже не верю что навернется генератор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exploiter 3 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 спорить не буду возмодно совпадение но у меня именно так и случилось убрал помпу через месяца 2 полетели подшипники поставил паразитный ролик работает норм Я с тобой соглашусь. После удаления воздушной помпы на моей машине тоже загудел подшипник генератора, это не совпадение.Иначе в паразитном ролике не было бы смысла, т.к. подобрать короткий ремень проблем не составляет.Если машина используется несколько раз в месяц и только в сезон, то такой проблемы не возникнет и ролик не обязателен, т.к. сам паразитный ролик не отличается идеальным качеством изготовления. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exploiter 3 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 а какой именно ремень ставить если короче? я тоже не верю что навернется генераторна сайте есть инфо, поищите, обсуждалось много раз, выкладывались схемы ремня в зависимости от количества оставленного навесного с указанием длин необходимого ремня Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 19 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 а какой именно ремень ставить если короче? я тоже не верю что навернется генераторна сайте есть инфо, поищите, обсуждалось много раз, выкладывались схемы ремня в зависимости от количества оставленного навесного с указанием длин необходимого ремня спасибо, попробую поискать... 10 лет на этом форму не появлялся как фокс продал... сейчас вот настальгия замучала, купил дрова, и вопросов просто немерянно появилось... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 Тыща мильонов моторов ездит с коротким ремнем колено-генератор-помпа прямого вращения. У меня у самого также сделано на 289м. Первый раз слышу что длина ремня роляет на подшипник генератора) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 19 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 чета роюсь на форуме, пока не нашел, ткните ссылку в морду на короткий ремень плиз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 Полный гугл этого добра https://www.google.com/search?q=mustang+5.0+smog+pump+delete+short+belt&client=opera&hs=eqq&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bxPmVN3IL8mvUZ_EgjA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1088&bih=528 http://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/schematic-and-routing-for-short-belts.646822/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 128 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 deathf1 сказал(а) 19 Фев 2015 - 17:29: 10 лет на этом форму не появлялся как фокс продал... сейчас вот настальгия замучала, купил дрова, и вопросов просто немерянно появилось...А в прошлом что за Фокс был? Что-то я не узнаю вас в гриме? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 а нук по подробнее) этого я не вкурсе ) http://www.veryuseful.com/mustang/tech/engine/images/88-91_5.0_EEC_Wiring_Diagram.gif Поставил 4 сопротивления на EVP solenoid, CANP, AM1, AM2Номинал сопротивления не помню, все упаковано в косу.Большие такие керамические резисторы... в сети можно найти данные EGR отключен в прошивке и на этот пин заведена эмуляция с широкой лямбды для логов (EGR сигнал тоже 0-5 вольт).MAP отключен в прошивке, хотя я еще сам не понял как лучше работает - с МАПом или без. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2015 Отключение EGR в прошивке выглядит так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 (изменено) Полный гугл этого добраhttps://www.google.com/search?q=mustang+5.0+smog+pump+delete+short+belt&client=opera&hs=eqq&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bxPmVN3IL8mvUZ_EgjA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1088&bih=528http://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/schematic-and-routing-for-short-belts.646822/большоеспасибо вам мужчина! deathf1 сказал(а) 19 Фев 2015 - 17:29: 10 лет на этом форму не появлялся как фокс продал... сейчас вот настальгия замучала, купил дрова, и вопросов просто немерянно появилось...А в прошлом что за Фокс был? Что-то я не узнаю вас в гриме? в прошлом был fox зелоненикий 92 года на автомате, был на встрече в 2006 году мой старый ник тут deathf но пароль от аккаунта я забыл и почту проипал, поэтому не могу восстановить старый аккаунт. Изменено 20 Февраля 2015 пользователем deathf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathf 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 может заодно подскажете где купить в Москве 84.5 дюймовый ремень? или его номерок каталожный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Browser 0 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 Когда смог помпу удалил, померил рулеткой сколько надо, поехал в нормальный магаз запчасте и купил ремень нужного мне размера. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2015 Я всегда веревочку одеваю и с веревочкой еду покупать ремень, по внутренней длине. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2015 Для этого надо отрезать всю систему ЕГР физически и использовать прошивку A9L2 (для 5.0 МКПП) http://info.efidynotuning.com/a9l2.htmУ меня мозг автоматный, т.к. авто изначально автоматный. Обманки работают, егр вырезана полностью. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2015 (изменено) Для этого надо отрезать всю систему ЕГР физически и использовать прошивку A9L2 (для 5.0 МКПП) http://info.efidynotuning.com/a9l2.htmУ меня мозг автоматный, т.к. авто изначально автоматный. Обманки работают, егр вырезана полностью. У меня с автоматным мозгом 1987 DG1 обманка не работала. В автоматной прошивке точно также ставится значение EGR type = 2 и все.Только для этого надо иметь возможность редактировать прошивку так или иначе. Изменено 21 Февраля 2015 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2015 (изменено) Для этого надо отрезать всю систему ЕГР физически и использовать прошивку A9L2 (для 5.0 МКПП) http://info.efidynotuning.com/a9l2.htmУ меня мозг автоматный, т.к. авто изначально автоматный. Обманки работают, егр вырезана полностью. У меня с автоматным мозгом 1987 DG1 обманка не работала. В автоматной прошивке точно также ставится значение EGR type = 2 и все.Только для этого надо иметь возможность редактировать прошивку так или иначе. Честно говоря, даже не вникал в этот вопрос. У меня 89г. Изменено 21 Февраля 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 Да, кстати. Обманка соленоида угольной канистры судя по американским форумам выглядит так: I'm going to cut the wires and solder a 75 ohm 3 watt resister in place. I've put a small paper filter on the vent line and have tucked it into the fender. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 3 hours ago, Георгий said: Да, кстати. Обманка соленоида угольной канистры судя по американским форумам выглядит так: I'm going to cut the wires and solder a 75 ohm 3 watt resister in place. I've put a small paper filter on the vent line and have tucked it into the fender. Эта обманка работает на всей экологии кроме самого клапана егр. Хотя на фоксах и на клапане егр тоже должна. Последний раз ставил на Бронко на МАПе. Все 5 обманок работают. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 на клапане egr у меня обманка из трех резисторов. Уже много лет. Не жалуюсь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2017 20 hours ago, Георгий said: на клапане egr у меня обманка из трех резисторов. Уже много лет. Не жалуюсь. Да, кстати, попутал. на самом клапане из трех резисторов тоже делал последний раз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
