the_little Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Всем привет.Покатался я в течение дня в ручном режиме на АКПП. И что случилось...Передняя часть шторки отцепилась от рычага КПП и сдвинулась вверх.Соответственно теперь на рычаге красненький индикатор не показывает текущее положение селектора, а всегда стоит на "P". Это пол беды. На холодную (пока двигатель не прогреется до рабочей температуры) при включении режима "D" - ничего не происходит. Приходится смещать селектор немного ниже, почти до положения "3". Тогда втыкается drive. Но стоит поддать газку то АКПП переключается на нейтралку прямо на ходу. Все остальные режимы "R", "1", "2", "3" работают нормально. И когда прогреется авто - то и "D" работает нормально. Может там тросик какой-то есть или что-то еще, что нужно поправить? При разборе шифтера с чем нужно быть осторожным, чтобы не сломать, я так понимаю конструкция этой шторки довольно хлипкая? Цитата
кардан Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Разбирай аккуратно , он как кубик Рубика , если сломаешь то есть живой))) Цитата
the_little Опубликовано 27 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Разбирай аккуратно , он как кубик Рубика , если сломаешь то есть живой))) а то что драйв не довтыкается это там же из салона посмотреть-поправить можно? Цитата
ford05ss Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Разбирай аккуратно , он как кубик Рубика , если сломаешь то есть живой))) а то что драйв не довтыкается это там же из салона посмотреть-поправить можно? Если шторку шифтера ты сдвинешь на место то драйв втыкаться будет нормально. Это шторка сломанная не дает нормально включаться там её подмяло чуть чуть снизу когда разберёшь то всё увидишь. Сразу скажу у меня так было и я её шторку приклеивал к рамке черной которая ходит вместе с шифтером. Потом купил себе TCI и очень доволен. Цитата
the_little Опубликовано 27 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Разбирай аккуратно , он как кубик Рубика , если сломаешь то есть живой))) а то что драйв не довтыкается это там же из салона посмотреть-поправить можно? Если шторку шифтера ты сдвинешь на место то драйв втыкаться будет нормально. Это шторка сломанная не дает нормально включаться там её подмяло чуть чуть снизу когда разберёшь то всё увидишь. Сразу скажу у меня так было и я её шторку приклеивал к рамке черной которая ходит вместе с шифтером. Потом купил себе TCI и очень доволен. Понял, завтра буду разбирать, смотреть. Еще подсветка то горит то нет - тоже буду искать где и что) Цитата
basta Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Разбирай аккуратно , он как кубик Рубика , если сломаешь то есть живой)))а то что драйв не довтыкается это там же из салона посмотреть-поправить можно?Если шторку шифтера ты сдвинешь на место то драйв втыкаться будет нормально. Это шторка сломанная не дает нормально включаться там её подмяло чуть чуть снизу когда разберёшь то всё увидишь. Сразу скажу у меня так было и я её шторку приклеивал к рамке черной которая ходит вместе с шифтером. Потом купил себе TCI и очень доволен.Понял, завтра буду разбирать, смотреть. Еще подсветка то горит то нет - тоже буду искать где и что)В клубе кто то шифтер продавал Цитата
HIMDEN Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Разбирай аккуратно , он как кубик Рубика , если сломаешь то есть живой))) а то что драйв не довтыкается это там же из салона посмотреть-поправить можно? Если шторку шифтера ты сдвинешь на место то драйв втыкаться будет нормально. Это шторка сломанная не дает нормально включаться там её подмяло чуть чуть снизу когда разберёшь то всё увидишь. Сразу скажу у меня так было и я её шторку приклеивал к рамке черной которая ходит вместе с шифтером. Потом купил себе TCI и очень доволен. что такое TCI ? Цитата
Noirem Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Шифтер. Позволяет Повышать/понижать передачиhttp://www.americanmuscle.com/tci-ratchet-shifter-0509gt.html Цитата
the_little Опубликовано 27 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Шифтер. Позволяет Повышать/понижать передачиhttp://www.americanmuscle.com/tci-ratchet-shifter-0509gt.htmlага, крутая штукенция. Когда разбогатею куплю такой)))...хотя нет, когда разбогатею свапну на механику))) Цитата
