Замена главной пары.
Доброго времени суток, соклубовцы! Хочу заменить ГП с 2,73 на 3,55, 5 литров с AODE, в коробке стоит
http://www.transgo.com/products.php?prd=AODE-HD2&homeinclude=catalog&category_id=76&parent_id=30&product_id=131&countdisplay=2&start=0&addcountview=Yes
Вот такой вот кит. Вопрос, - нужен ли гидротрансформатор с другим Speed stall? Или будет ездить и так?
Идентичная ситуация - 2.73 -> 3.55
ГТ менять по этому поводу даже в голову не приходило.
Откуда ты взял зависимость ГП и ГТ?
   Ну на самом деле не взял, просто общались С Мемфисом, и было высказано предположение, коллегиально, что, возможно, надо еще что-то заменить, типа гидротрансформатора, ни Андрей, ни я -не в курсе данной темы детально. Вот и решил спросить. Как-то так :rolleyes:
Кстати, -и как ощущения после замены ГП?
Изменено пользователем Trucklover
Еще не менял))
Пара 3.55 и кит подшипников в наличии, кит блокировки еще не привез.
Если я что-то понял из таблицы, то меняется только ведомая шестеренка, ставится с 17-тью зубьями?
Diff Gear-Speedo Gear info.pdf
Заменил 2,73 на 3,73 + стоит шифт кит на АОДЕ , полет шикарный !
А прокатиться можно на правом?)))
))) Конечно , как только будет +15 )))))
  • 2 года спустя...
В 02.03.2015 в 23:36, Spiritofbeast сказал:
Как коробка себя ведет с шифт китом? Сильно пинается?
Я шифт-киты уже в десяток коробок воткнул.
Коробки пинаются от неправильной сборки, а не от шифт-кита.
44 минуты назад, root сказал:
или от старости) А вообще где то читал, что пружину с клапана переключения передачи 1-2 которая состоит из 3х пружин, оставляют 2 или одну, переключается быстрее ,но с пинком. что то такое.
В 25.04.2017 в 17:30, BaHo сказал:
Да я согласен ROOTом пинаеться ток от сборки (
