OBD2 адаптеры и устройства, программы для диагностики SN95
iOBD2 диагностический инструмент для владельцев iPhone и смартфонов на платформе Android. Связь осуществляется по Wi-Fi. Полноценная замена бортовому компьютеру, поддерживает OBDII / EOBDII, т.к. подходит для всех марок автомобилей выпущенных после 1996 года. Записывает такие данные, как частота вращения двигателя, скорость зажигания, расход топлива, температура охлаждающей жидкости, даже когда вы ведёте машину, iOBD показывает эти данные в таблице или в виде графика. Показывает и удаляет диагностические коды неиправностей - DTC (Diagnostic Trouble Codes). Сохраняет историю диагностики. Параметры тестирования: В статическом режиме: контроль напряжения, расход воздуха, мгновенный расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уголы опережения, скорость вращения двигателя Круиз-режим: время движения транспортного средства, средняя скорость, дневной пробег, средний расход топлива, текущая скорость автомобиля. Спортивный режим: скорость движения автомобиля, температура охлаждающей жидкости, реальный расход топлива во времени (динамическая кривая), ускорение. Для опытных пользователей. Совместимые смартфоны. Программы для iPhone: совместима с iPhone и док-OS 4.1 версии или выше. Программы для Android: совместима со всеми телефонами Android OS Программное обеспечение на русском языке бесплатно при установке через Appstore или itunes или на Android Market прикольная штука
http://www.iphone-gps.ru/2012/07/31/kompyu...jstv/#more-8400
А есть что-то подобное для тех, кто постарше? для 95 г. и ранее? )
+1
И чтоб за 20 баксов...
А софт в аппсторе найдется? Чтоб без всяких джейлбрэйкофф...
  • 3 месяца спустя...
+1
Друзья посоветуйте диагностический гаджет в разъем для снятия ошибок, какой все же лучше. Использовать планирую с айфоном Изменено пользователем Dennis Black
  • 2 месяца спустя...
А подходит простой ODB2 адаптер для мустанга? Ну как для ауди или vw. И подскажите где искать разъем для подключения. Mustang 94год.
  • 1 год спустя...
добрый день!подскажите пожалуйста возможно ли прошить мозг 94 год 3,8.есть ли взрослая программа для диагностики.зарание спасибо.
Взрослая диагностика Ford IDS
Перепрошить можно любые Форды с 1986 по 2004 год с эмулятором
3.8 это OBDII, можно через OBD-порт кастомной прошивкой еще
  • 7 месяцев спустя...
Вот такой не заработал
elm327wifi_iPhone_Android.380x380.jpg?99
Подключается - программа его находит - все ок - но говорит, что связь с авто установить не может
Программа на iPhone - EOBD-Facile
я сканирую этой же программой. Чтобы заработал включи зажигание или заведи машину. программа плоха тем, что она не стирает ошибки, а только сканирует
той же программой или той же железкой?
программа на iPhone - EODB-Facile, я купил полную версию (бесплатная действительно не стирает ошибки) и на Lexus прекрасно все стирало
Купил себе такой адаптер, только проводной USB, посчитав, что с ноута, возможно, более расширенный функционал. Не сравнивал.
Купил за 550р, с софтом, но софт можно и на просторах рунета найти.
http://ru.aliexpress.com/item/Vgate-ELM327-Blue-color-USB-Scan-OBD-OBD2-ELM-327-Mini-V1-5-car-diagnostic-tool/32400734487.html
Изменено пользователем Elias163rus
вот такой работает
http://gps86.ru/product/avtomobilnyj-diagnosticheskij-skaner-elm327-bluetooth/
Читает, стирает, показывает датчики в реальном времени
Но разницы в том какой интерфейс принципиально же нет
У меня WiFi, а может быть Bluetooth или USB
​Все это один и тот же ELM327
​И он у меня работает, точно работал на предыдущей машине и на этой светится и мигает всеми лампочками и соединение устанавливает, но вот саму машину не видит
Есть разница смартфон или ноут.
Смартфоны отупляют имхо.
Да таже фигня, 3.8. тоже тачку не видит. не выяснил почему,видимо протоколов не поддерживает. и через ноут и через телефон все одно и тоже. На сто сканер все читает. А можно по подробнее про прошивку???можно ли через одб2 зашить, и что для этого нужно? есть ли готовые прошивки?
Не помню, писал или нет. У меня работает ELM mini с прошивкой V1.5 - маленькая чёрная коробочка, цепляется по блютузу к телефону на андройде. Сейчас рынок захламлён синими ELM mini c прошивкой V2.0 - синяя коробочка - она НЕ РАБОТЕТ с моим 3.8, но с другими машинами всё ОК! Может быть там протокол SAE J1850 PWM коряво работает.
Обычный юзб елм работает исправно.
+1
Проводной, драйвер, сканмастер - читает всех американцев и еврофорды.
On 01.11.2015 at 9:23 PM, root said:
+1
может они не так включают девайс?))) я сам не с первой попытки запустил . Порядок действий такой. Включаем ноут и запускаем программу(скан хл или сканмастер). Потом не подключая к компу вставляем в разьем обд 2 сканер. Включаем зажигание. Вставляем юзб в ноут. Дожидаемся сигнала о новом устройстве(как при вставленной флешку(тудум)). И только после этого жмем конект. Только в такой последовательности у меня все работает.(при условии что вы сначала поставили драйвера нужные,все в инете есть)
Все подключаю и загружаю, потом включаю зажигание.
Версия елм старая, 1.4 или 1.5 примерно.
У меня была проблема - сканер не подключался, ибо спрашивал пароль. Я его так-сяк пытался, а потом плюнул и набрал пароль 12345 - он бах и подключился
