Температура масла в двигателе - очень полезный доп. датчик, т.к. датчик температуры охлаждайки, который в приборке, сигнализирует о перегреве очень поздно. Температура коробки реально тоже полезно, если жаришь хорошенько (при гражданской езде не сильно нужно). Смесь особенно полезна на надутых моторах (правильно Боря сказал), но и на стоке покажет, если проблемы с насосом, например, или дыра во впуске.. Я еще поставил датчик давления масла - на случай возникновения возможной проблемы и возможности вовремя залушить мотор, не успев убить его. Все штатные датчики показывают в режимах "в норме/совсем не в норме". Чтобы резко не уйти в режим "не в норме" и нужны более точные показания. Датчика температуры коробки у меня нет, т.к. у меня палка, а четвертый датчик - буст.. Все четыре стоят в подиуме от СуперСнейка по центру, на панели. Влезают 4 AEM- овских датчика.
Определился с доп приборами
- температура масла в двигателе (врезается в сливную пробку?) какой датчик необходимо купить?
С прибором идет датчик, но я щас буду масло менять, думаю сразу датчик и подключить
- давление масла в двигателе (куда и какой датчик ставится?)
- температура масла в АКПП (врезается в поддон?)
- вольтметр, если влезет
Температура масла в двигателе в сливную пробку(есть готовые решения)
Температура масла акпп хз, в пробку я бы врезать не стал бы, ибо в пробке сливной/заливной колодец, по нему уровень масла заливать,проверять. А вот на стенку поддона можно придумать, но насколько это надежно?
Изменено пользователем basta
Как я понял датчик давления масла устанавливается туда же, куда и штатный датчик. При этом чтобы штатный тоже работал- нужно какие то дополнительные вещи устанавливать. Но что именно и где это брать я не понял.
Не хочешь тройник под маслофильтр? и не надо трогать тогда штатные датчики.
А что за тройник?
  • 3 года спустя...
В 18.03.2015 в 17:22, Lazy сказал:
Есть вариации этого добра и за 30$. Мне кажется так более правильно.
как он правильно называется на инглише?
и я так понимаю там же должна резьба совпадать + диаметр подходить?
http://www.americanmuscle.com/mishimoto-thermo-sandwich-plate-9414gt.html
Это как я понял не то что мне нужно. Тут адаптер с термостатом, если на доп радиатор выводить. Мне то просто пару датчиков вкрутить))
1 минуту назад, Lazy сказал:
oil adapter
m22 1.5
ищи без термостата и глуши ненужные разъемы. А вообще забей :)
Искал просто по фитменту к мустангу
На всем китае универсальном почему то именно GT не подходил.
У этого написано подходит)
https://www.ebay.com/itm/Trans-Dapt-Performance-Products-1327-Oil-Cooler-Sandwich-Adapter/273338402241?fits=Year%3A2005|Model%3AMustang|Make%3AFord&epid=23017020382&hash=item3fa43d05c1:g:6bQAAOSwoddaY630:rk:34:pf:0
  • 4 недели спустя...
Адаптер заказал под масло фильтр.
Адаптер на топливную рейку заказал.
Остался адаптер под АКПП.
Покурив немного тему - решил прежде чем устанавливать доп радиатор - просто поставить датчик, чтобы понаблюдать что и как.
В поддоне как я понял как правило холоднее, потому что обдувается сильно. Да и дырки в поддоне делать не сильно хочется.
Решил врезать в магистрать.
В основном все идут в сантехнический магазин и покупают тройники, переходники и получается здоровенная конструкция, в которой еще и датчик получается в аппендиксе, что не очень хорошо.
В конце концов нашел контору, которая на этом специализируется. Осталось узнать какой внутренний диаметр трубки идет от АКПП к теплообменнику.
Кто подскажет?
Датчики пришли. Качество исполнения хорошее. Выглядят отлично. Прям то что и хотел.
Жалко только давление топлива в барах  мне в psi как то получше было
Установил датчик на рейку и сенсор от прибора в салон. Он здоровенный ппц.
При установке использовал анаэробный фиксатор резьбы. Искал стойкий к бензину и маслу. Вроде нашел.
После установки ниче не капало и не подтекало.
