Компрессор и PCV (вентиляция картера)
Столкнулся с проблемой, решение в общем то уже нашел, оставлю тут, вдруг кому поможет. FYI так сказать.
Procharger по мануалу заставляет глушить клапан PCV со стороны водителя. У вортека свое решение, которое тоже выглядит как заглушка, владельцы подтвердите/опровергните.
У меня по итогу вся башка в масле, в колодцах лужи. Это при том что ездил спокойно. У буржуев массово проблемы от заплеванного маслом мафа до выдавливания щупа.
Строители компрессорных машин в штатах все в один голос говорят ставить breather на обе головы. Есть разные мнения, но пару человек я нашел, у которых за плечами 200+ построенных машин и они советуют именно это.
В самом простом виде выглядит вот так
Говорят что
-глушить нельзя - будут проблемы
-задувать это говно в мотор тоже нельзя - словишь детон, засрешь маф или еще что-то
маслоуловители в этом отчасти помогают, но типа очищают все равно не на 100% и они не рекомендуют ставить просто маслопомойку в тракт pcv.
Я выбрал чуть более сложный вариант с маслоуловителем, на всякий случай.
А не пробовал реализовать эжекционную вентиляцию, введенную в выхлоп? Суть простая, в выхлоп (после лямбд) врезается сосок с запирающим клапаном, который высасывает карьерные газы за счёт разряжения выхлопа. Тяга зверская - того и гляди щуп в мотор всосет)) В штатах продают готовые комплекты.
http://www.summitracing.com/int/parts/mor-25900/overview/
Изменено пользователем Stich
Собственно, на сером у меня как раз на обеих головах и стоят именно такие.
Мне кажется лишнее усложнение. Да и тягой зверской масло не начнет засасывать в выхлоп? ))
Так и где мануальчик? )))
Какой? Поставил, езжу, пока все нормально )
Любитель Фордов
на самом деле ни по фоткам, на по описанию непонятно что сделано. :rolleyes:
Столкнулся с проблемой, решение в общем то уже нашел, оставлю тут, вдруг кому поможет. FYI так сказать..
Воть)))
Купил вот такую штуку
http://www.americanmuscle.com/moroso-breather-tank.html
Вещь качественная.
Поставили сюда
post-6976-0-09551600-1430548950_thumb.jp
в ней 2 входа - в них заводятся дырки из обеих голов, где раньше были трубки PCV. Во впуске дырки затыкаются.
Собственно все )
Изменено пользователем Vilonosec
Я пока без маслоуловителя хочу поставить пару фильтров прямо на бошки. Нашел интересный вариант у форд рейсинг с экраном и у аналог тоже с экраном. Машине не под рукой, не могу замерить диаметр фиговин, которые выходят из бошек. Я планировал сами штуки оставить, только обрезать и на них уже фильтры поставить. Чтобы не кохозить с переходниками.
А вообще я правильно понимаю, что через эти фильтры выдувает, а не всасывает?
С PCV оно с одной стороны высасывает в другую. Без PCV на атмо колебания небольшие туда сюда. На компрессорной выдувает в основном. Вроде бы так.
Смотря, что за компрессор :) На моем всасывает точно так же, как и на атмо.
слушай, чем ты затыкал свободные отверстия на впуске?
фильтры мне пришли, готов поставить, но не нашел в магазинах ничего, чем можно было бы заткнуть...
Любитель Фордов
значит остался канал отсоса в задроссельное.
Самое простое - патрубок с вкрученным болтом, обжать с обеих сторон хомутом. Но мне нашли культурные заглушки, не знаю где, на авторынках искать думаю.
нее, там и так трубки достаточно длинные, если на них еще патрубок с болтом - ваще стремно будет.
Я вот думаю термоусадку в несколько слоев одеть, потом загнуть и под хамут. Ни вода и ни что иное туда не попадет. Воздух тоже.
И попутно искать более подходящие вещи.
Установил фильтры. С водительской стороны практически прижат к коробке воздухана.
С правой стороны свободно.
post-8831-0-59462200-1434660371_thumb.jp
С правой стороны (пассажирской) идет пар.
Это нормально? Или чему-то ппц?
С другой стороны такого нет.
При этом до этого пассажирская сторона была чистенькая, а с водительской следы масляные на этой трубке были.
  • 4 недели спустя...
Имхо, это не пар, а как раз отработанные газы, то есть то, что как раз и требовалось отделить от масла.
ага, и воняет на весь салон этими газами...
при этом газ этот идет только из одного фильтра.
А вот за это спасибо, ставить не буду, без 10 минут заказал:)
надо ставить большую емкость с фильтром и выводить туда с обоих голов трубки. Такие нулевички не надежны, в случаи переворота раскаленное масло выливается из него и машина полыхнет моментом :-(
имеешь ввиду делать как Vilonosec? 2 трубки и выводить это все в маслоуловитель, который стоит отдельно?
Правда, имхо в случае переворота масло может откуда угодно вытечь...
А вот за это спасибо, ставить не буду, без 10 минут заказал :)
да, напрягает меня уже. Когда едешь без остановок - все нормально. Но стоит постоять на заведенной машине - ппц. Воняет газами этими противными)) Приходится отключать забор воздуха с улицы)
Как Vilonosec меня немного пугает делать, но то что обе трубки надо выводить в большой маслоуловитель факт.
А почему пугает ? Есть мысли как лучше сделать ?
Что то типа такого поставить - вариант ?
Ко мне Vortech V3 HO едет , в конце месяца предстоит установка ,
post-9850-0-17187100-1437190586_thumb.jp
Изменено пользователем Alex-e
