Звенит выжимной подшипник - помогите разобраться!
Ретейнер новый у меня. Ослабил немного педаль. Скрип ушёл, но не до конца. Теперь ситуация такая. Когда полностью педаль отпущена- скрипа почти нет. Если чуть чуть нажать-скрипит как раньше, если нажать сильнее-полностью проходит. Походу действительно выработка подшипника.
купите машину с автоматом и этот постоянный гимор со сцепой уйдет навсегда
В сервисе предположили, что звенит не подшипник, звук идет от соприкосновения корзины и подшипника....сказали так ездить ((((( или новый комплект сцепления брать (((
А самое интересное - до замены нового комплекта сцепления, 4 года я ездила без этой проблемы..ничего не звенело, ничего не свистело в сцеплении
В августе прошлого года поставили новый комплект сцепления SACHS. Все было замечательно 3 дня, потом зазвенел/засвистел выжимной. Свистит на холостых, как только нажимаю педаль - все звуки пропадают, отпускаю педаль - опять свистит.
вообще то при выжиме, перестает крутится первичный вал коробки.
может проблема в коробке?
фоток нет внутреностей и снятых железок?
Подшипник должен касаться лепестков, это и нужно регулировать тросом. Если между ними зазор то от сюда и звон, и соответственно холостой ход сцепы, из-за чего и не довыжимается сцепление. По этому и задняя включается с хрустом или на второе нажатие.
  • 4 недели спустя...
Короче, отчитываюсь по своему скрипу.
Поменял выжимной. Во всём виноват был я сам. Зря я принудительно подтянул трещётку на несколько щелчков год назад. Подшипник был в поднажатом положении, что вызвало повышенный нагрев деталей. Это привело к разрушению сепаратора подшипника. Внутри он был абсолютно сухой а на прижимной поверхности следы выработки от лепестков. Трос порвался по этой-же причине. Корзина/лепестки выжили.
Ещё один мой косяк был в том, что я смазал ретейнер. Делать этого совершенно не надо было.
Короче сделал всё красиво, поставил Форд Рейсинг. Думаю, если бы детали были не Центерфорс, лепестки бы уже прогорели, а подшипник кончился значительно раньше.
снимал на той неделе коробку, тоже перетянул в прошлом году тросик подшипник живой более менее но торцевая часть в садинах задирах и потертостях вобщем разрушена! корзина не пострадала  поставил новый не затягивал сейчас езжу уже неделю все нормально )
*** (я больше не буду ругаться матом), заскрипело опять... Я х.з. чё за фигня. Может это пилотный свистит. Я в непонятках.
Пролетел 3500км за выходные, начал позвякивать редко незаметно но есть
это точно не пилотный подшипник, я его менял на новый, да и старый был в идеале,
чуть чуть даешь натяжку на педаль звон пропадпет
Вот так?
https://youtu.be/MSNN_xjZsL0
+1. У меня звенит и пропадает точь-в-точь как в видосе. В автосервисе сказали "китайский выжимной" )))
Новый комплект сцепы был поставлен месяца три назад
Изменено пользователем Musya
А сцепление какое?
У меня выжимной новый old stock Green CB-1705-C
у меня выжимной был натиональ потом 2а раза тимкен а сцепление маклеод
Я про саму сцепу
У меня что попало модели сток)) диск проклепан самыми дорогими немецкими накладками
Сцепа Центерфорс. Первый раз выжимной Центерфорс, сейчас поменял на Форд Расинг.
  • 11 месяцев спустя...
У меня такая же фигня, так в чем итог господа? Менять выжимной или ослабить трос сцепления или наоборот натянуть. Так и не понял однозначного решения..(
У меня регулировка натяжения в перегородке. Совсем чуть натягиваю и звук пропадает.
Мужики, а что если заводишь визг стоит страшненный, нажимаешь на педаль, звука мама дорогная становится невыносимым...
если по педали чуть пнут и пинки давать такие, отрывистые и не сильно порывистые, то можно напинать положение практически без визговогой работы двигателя)) но характер звуков меняется) а если попытаться тронуться... то машина глохнет и ещё момент, медаль мягкая.
Вопрос, для уважаемых знатоков.
Номер 1 - Данное положение дел является ли абсолютно точной информации о том, что лепестки от корзины поотлитали нафиг и что диску пришел конец в результате заклинивания выжимного(будь оно неладное)
Номер 2 - Возможно ли рискнуть с наличием на руках вилки сцепления и выжимного скинуть коробку в сервисе и лицезреть О ЧУДО, КОРЗИНУ И ДИСК МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО. Хотя больше меня волнует момент с необходимостью менять трос, расстягиваетс яли он, если поставлю старую корзину, станет ли нормально, безо всяких эжджястментов?
Номер три - как думаете, стоит ли просто поумолчанию заменить "Ford Racing T-5 Bearing Retainers M-7050-B" во избежание каких либо косяков и хруста задней передачи?
Кто ни будь решил проблему как на видео выше? Сцепа сток Valeo вроде написано, выжимной Ford Racing.
Я ж писал выше - чуть натянул трос тюненой приблудой в перегородке и звук пропал.
Задняя на горячую хрустит сильно, но если включать передачу неспеша, то в основном не хрустит)))
Первая в пробках так и продолжает включаться с усилием.
А из за чего такая хрень появляется? Кстати может не по теме, а из за сцепления может 4я иногда с хрустом включаться? И да первая и задняя с трудом включаются, новая сцепа нужна?
