root 221 Опубликовано 23 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2016 (изменено) Детали мостов Ford 8, 9, 7.5, 8.8 inch Главные пары 8 inch - 2.93 9 inch - 2.93 7.5 inch - 2.73 8.8 inch - 3.08 8.8 inch - 3.55 8 inch дифф без блока 7.5 inch - полуоси 4 шпильки Fox 8.8 inch - длинные полуоси 5 шпилек Lincoln 8.8 inch - дифф без блока в сборе Изменено 23 Сентября 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg93 4 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2016 8.8 3.08 по чем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegovich 7 Опубликовано 24 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 22 часа назад, Serg93 сказал: 8.8 3.08 по чем? просвяти пожалуйста =) пара 3.08 даст большую максимальную скорость, но медленней будет разгон, чем с парой 3.55. Верно? Или я путаю всё и вся Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 1 hour ago, Olegovich said: просвяти пожалуйста =) пара 3.08 даст большую максимальную скорость, но медленней будет разгон, чем с парой 3.55. Верно? Или я путаю всё и вся Да. Думай как о задней шестерне на велосипеде и не будешь путать. На велике чем меньше задняя, тем больше максималка, но тем труднее разгоняться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 24 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 2 часа назад, Olegovich сказал: просвяти пожалуйста =) пара 3.08 даст большую максимальную скорость, но медленней будет разгон, чем с парой 3.55. Верно? Или я путаю всё и вся 3.55, по идее даст больше момента на колеса, чем 3.08... Но может оказаться, что с парой 3.55 ты будешь буксовать, стоя на месте из-за избытка момента, а на 3.08, поедешь. Опять же на 1/4 мили с парой 3.55 тебе надо будет сделать 3 переключения, а на 3.08 - только 2, за счет того ,что она длиннее, и это окажется решающим... Так что так тупо в лоб сказать нельзя на какой передаче лучше разгон Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 В основном люди ездят не 1/4 мили, а стартуют со светофора. Я могу сказать что 2.73 и 3.27 это небо и земля на 100 лс (2.3L). 2.73 ведро с болтами 3.27 удивляет поток В общем целом чем больше мощность, тем консервативнее нужна пара. Если речь про обычную уличную машину. В стоке 5.0 или 3.8 с 2.73 это какая-то порнография. Весь миф что американцы не едут именно из-за 2.73 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 24 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 38 минут назад, root сказал: В основном люди ездят не 1/4 мили, а стартуют со светофора. Я могу сказать что 2.73 и 3.27 это небо и земля на 100 лс (2.3L). 2.73 ведро с болтами 3.27 удивляет поток В общем целом чем больше мощность, тем консервативнее нужна пара. Если речь про обычную уличную машину. В стоке 5.0 или 3.8 с 2.73 это какая-то порнография. Весь миф что американцы не едут именно из-за 2.73 У меня 3.15 пара, удивляет многих )) не знаю как мой койот поехал бы с другой парой, но эта меня вполне устраивает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegovich 7 Опубликовано 24 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 (изменено) 2 часа назад, root сказал: В основном люди ездят не 1/4 мили, а стартуют со светофора. Я могу сказать что 2.73 и 3.27 это небо и земля на 100 лс (2.3L). 2.73 ведро с болтами 3.27 удивляет поток В общем целом чем больше мощность, тем консервативнее нужна пара. Если речь про обычную уличную машину. В стоке 5.0 или 3.8 с 2.73 это какая-то порнография. Весь миф что американцы не едут именно из-за 2.73 а если говорить про мустанг в6 (у друга) .. мост у него хз какой) знаю, что у меня мост 8.8))))) и пару его не знаю.. 2005 г, 4.0 акпп. какая стоит и какую самую злую можно втыкать без явного ущерба .... для чего-либо хотя для чего там ущерб может быть.. это же передаточное число на колеса 1 час назад, Corrado сказал: У меня 3.15 пара, удивляет многих )) не знаю как мой койот поехал бы с другой парой, но эта меня вполне устраивает вот шлифовать бы и начал) Изменено 24 Сентября 2016 пользователем Olegovich Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 24 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2016 2 минуты назад, Olegovich сказал: а если говорить про мустанг в6 (у друга) .. мост у него хз какой) знаю, что у меня мост 8.8))))) и пару его не знаю.. 2005 г, 4.0 акпп. какая стоит и какую самую злую можно втыкать без явного ущерба .... для чего-либо хотя для чего там ущерб может быть.. это же передаточное число на колеса вот шлифовать бы и начал) Шлифую йобте )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 25 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 (изменено) Сначала нужно узнать что стоит. Блокировка? И какая коробка? Видел например 4.0 7.5 3.31 Изменено 25 Сентября 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegovich 7 Опубликовано 25 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 9 часов назад, root сказал: Сначала нужно узнать что стоит. Блокировка? И какая коробка? Видел например 4.0 7.5 3.31 блокировки нет, коробка , ведь, стандартно идет на 4.0 и 4.6 2005 годов 5r55s ? все родное) мост тоже.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 25 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 50 minutes ago, Olegovich said: блокировки нет, коробка , ведь, стандартно идет на 4.0 и 4.6 2005 годов 5r55s ? все родное) мост тоже.. Там наклейка есть на мосту. Белая бумажка. Но на 2005+ я не рискну предлагать пары от ранних поколений)) это ж новые космические технологии из другого измерения))) хз чего там с совместимостью. Кроме Кардана и Американ масл никто не знает))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olegovich 7 Опубликовано 25 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 49 минут назад, root сказал: Там наклейка есть на мосту. Белая бумажка. Но на 2005+ я не рискну предлагать пары от ранних поколений)) это ж новые космические технологии из другого измерения))) хз чего там с совместимостью. Кроме Кардана и Американ масл никто не знает))) Так вроде мосты то у них с лохматых годов не меняются? ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 25 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2016 1 hour ago, Olegovich said: Так вроде мосты то у них с лохматых годов не меняются? ) Вроде не наш метод. Можно покопать инфу. Но скорее всего там 3.31 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 3 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2016 Откопал в закромах гидроблок на AODE. Покупался в Штатах как запасной для установки шифт кита на 1993 Grand Marquis 4.6 AODE. Но в итоге был затюнен родной мозг Маркиза. Этот гидробок как с завода. Также есть гидротрансформатор от Mustang AODE 94 года. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 12 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2016 Комплект 15х7, 4х108, плюс запаска. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 19 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2016 Две заслонки выхлопа cutout с проводкой (на фото проводки нет). Новые, никуда не ставились. http://www.badlanzhpe.com/ Плюс два изготовленных флянца, около 50 мм Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 27 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2016 (изменено) - вент печки VDO BW9334, 2005-2010 Grand Marquis, Monterey, Crown Victoria, F150-350, Expedition, Mark LT, Navigator; GM Sierra, Silverado, Avalanche - 1000р- 2 верхние шаровые Raybestos 500-1174 (Z183BA), Покупались на 2004-2006 E350 RWD. Сейчас номер не бьется - по 800 р за штуку.- 2 нижние шаровые Motorcraft MCF-3, 8C2Z-3050-A, 200X-2016 E150, E250, E350, E450 - по 1500 р за штуку.- 2 разные внешние дверные ручки, одна без упаковки, вторая упакована Dorman 77534, 200X-2016 E150, E250, E350, E450 - за обе 1500 р- датчик уровня топлива Motorcraft PS-62, F7UZ-9A299-AB, 2000-2005 E150, E250, E350, 35 галлонов бак центрального расположения - 3500 р- передние тормозные колодки Motorcraft BRSD655 без упаковки, керамика, Super Duty, 1995-2007 E150, E250, E350, E450 - 3000 р- эмблема Ford, 4L3Z начало парт номера, дальше номер частично затерт, по кросс-линку это 2004-2008 F150, передняя или задняя; а также 2006-2010 Explorer Sport Trac задняя эмблема. 4L3Z-1542528-AB - 2000 р- 1 передний тормозной диск, 8 шпилек. Покупался на 2004-2006 E350 5.4 RWD, одинарные задние колеса. Фото по запросу - 3000 р- шаровая ACDELCO 46D2026A, GM 88876282 на Camaro, Firebird, Astro, S-10, Blazer, Jimmy, Sonoma разных годов 198Х-200Х - 1000 р.- маслосъемные колпачки Felpro SS71041 для Dodge 4.7 2000-2002 - 1000 р. -Front brake hose - Wagner BH111933 (2 pcs)Cougar/Tbird Fox-Caliper repair kit - Dorman D351966 (1 pc)2001-2005 E250, E350, E450, bore 2.3438", rear-Rear Caliper Repair Kit - Centric 143.65018 (1 pcs)1999-2007 E150, E250, E350-Wheel Seal Front Inner - Timken 6815 (2 pc)1970-1997 Ford, Mercury, Lincoln - Ranger, Mustang, Aerostar, Explorer, Country Sedan, Country Squire, Custom 500, Galaxie 500, Gran Torino, LTD, Maverick, Ranchero, Thunderbird, Continental, Mark IV, Colony Park, Comet, Cougar, Marquis, Montego-Differential Pinion Seal - National 3604 (1 pc)2010-2013 Ford F150, Explorer, Town Car, Mustang, Ranger-Wheel Seal Front Inner - Timken 4160 (1 pc)2003-2006 Ford F350, F250, Excursion-Torque converter seal - Timken 331227H (1 pc)1994-2001 RAM 1500, 2500, Dakota, Grand CherokeeFront Brake Caliper Kit Raybestos WK2885 (2 sets)2002-2007 E250, E350Rear Brake Caliper Kit Raybestos WK1966 (1 set)1998-2007 E350, E450, EconolineBrake Caliper Repair Kit Front Centric 143.65011 (2 sets)2007 E150, E250, E350; 2007-2008 Dodge RAM 1500, 2500, 3500Front Disc Hardware Kit Centric Parts 117.61016 (1 set)1984-1993 Mustang, LTD, T-bird, COugar, Marquis, CapriRear Wheel Brake Cylinder Centric Parts 134.61003 (2 pcs)2006-2009 Ranger, B-series, 9" rear drum; Mustang, Thunderbird Fox...Drum Brake Shoes Raybestos BS569 (1 set)1989-1994 Ranger, Mustang, Bronco II, Aerostar, B-series, 9" rear drum Все запчасти в этом сообщении новые, долгое хранение, некоторые упаковки не свежи.Некоторые запчасти могут подходить на другие Форды.Оригинальные номера пробью на соответствие VIN.Отправка ТК в любой регион. Изменено 6 Ноября 2016 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 8 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2017 Открутил круиз-контроль с Кугара Фокса 87 года. Подарю. Интересует трос газа и трос сцепления от sn95 5.0 на обмен на любые детали выше или куплю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 9 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2017 Скоро буду перевозить базу. Отдам "за сколько не жалко" остатки 4-шпильковой подвески с двух Фоксов - 5.0 и 2.3 Есть цапфы, суппорты, детали барабанов, задние колодки, тормозные шланги и тп. Есть барабаны и колодки 9 и 10 дюймов. Тормозной диск только один от Кугара 5.0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 15 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2017 On 2/10/2017 at 1:25 AM, root said: Скоро буду перевозить базу. Отдам "за сколько не жалко" остатки 4-шпильковой подвески с двух Фоксов - 5.0 и 2.3 Есть цапфы, суппорты, детали барабанов, задние колодки, тормозные шланги и тп. Есть барабаны и колодки 9 и 10 дюймов. Тормозной диск только один от Кугара 5.0 Также скинул всю систему ножного ручника для барабанов с Кугара фокса. Ценник тоже символический. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 (изменено) On 09.09.2016 at 1:22 AM, root said: Турбо выхлоп на смолл блок. Продается. $300 Изменено 21 Февраля 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2017 Петли капота от 1968 Mustang, б/у оригинал, 4000 р. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 25 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2017 On 2/10/2017 at 1:25 AM, root said: Скоро буду перевозить базу. Отдам "за сколько не жалко" остатки 4-шпильковой подвески с двух Фоксов - 5.0 и 2.3 Есть цапфы, суппорты, детали барабанов, задние колодки, тормозные шланги и тп. Есть барабаны и колодки 9 и 10 дюймов. Тормозной диск только один от Кугара 5.0 Через 2-3 дня детали уедут в помойку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 25 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2017 Не жалко, такой склад в помойку? Ведь кто то ищет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
