настройка турбонагнетателя
Я б не эксперементировал с этими безпрошивочными заездами, пока поршни в картер от детонации не осыпались. В Стоке 4х литровый станг едет как шевроле кобальт, выпущенный из пушки.
  • Ответы 69
  • d-mac
    17
  • mrak88bes
    7
  • Stich
    6
  • Рыч
    5
Подскажите пожалуйста - нужно ли менять поршневую группу при установке суперчарджера? А то мне тут один человек говорит, который настраивал мою машину и теперь она как улитка, что на 4х литровом v6 нельзя ставить кастомные прошивки без усиленной поршневой??
Вот полный комплект чарджера на мотор:
http://www.americanmuscle.com/xcharger-supercharger-kit-0509v6.html
Там есть поршневая? Нет.
Вот что там есть:
Complete Kit. This complete kit includes everything you need for installation, including a custom Cold Air Intake system featuring a K&N filter, 84mm mass air housing, 39lb injectors, upgraded injectors, an SCT tuner pre-loaded with your new HI-PO tune, and all necessary hardware.
Жирным выделил нормальную прошивку под этот кит. Как прошиться - описывалось выше, а слушать гаражных усиливальщиков - последнее дело.
Ежели просто с янки договариваться о персональной прошивке лениво - закажите с америкалмасл SCT тюнер с прошивкой для этого кита. М-б будет не оптимально, но мотор целее будет без гаражных спецов, коие окромя Января - ничего другого в глаза не видали.
Изменено пользователем Stich
поддерживаю Stich'а.
imho, если есть турбонахлобучка, то хорошо-бы иметь SCT-тюнер, с которого еще потом графики тех же детонаций пособирать (LIveLink). Да и вообще с диагностикой любой хурмы помогает сильно.
Я себе брал Livewire, несмотря на высокую цену (500$) может оправдать себя многократно. У меня по крайней мере уже оправдал.
Такой комплекс ставил Дима на калашном мемберу из новосибо вроде, усиливали коробку и дорабатывали двиг!
на в6 этих годов стоит ковка, как говорил мне Максус
Подскажите пожалуйста, приобрел мустанга 2006г, объем 4.0. Стоит турбонагнетатель, похож на roush. Но он не настроен, подскажите как это делается? Нужно прошивку заказывать у разработчика? Заливать через sct?
Тебе нужен вот этот сайт http://explorerexpress.com, там киты продаются с тюнером и без, напиши им, что хочешь ток. тюнер купить, обязательно укажи размер ролика на шкифе компрессора, и всё поедет просто супер. Чувака который это придумал и продаёт зовут Dave Vanek. Можешь попробовать найти его адрес и написать ему.
Повторюсь - может, я и не сильно разбираюсь в технике, но одного тока диаметра шкива явно маловато для того, чтобы "поехало просто супер". Факторов масса: и вид/диаметр впуска, и производительность форсунок, и диаметр выхлопа, и вид хедеров...
У тебя на крышке багажника приклеен логотип sct, кладут такие обычно в коробку с тюнерами, тряси предыдущего владельца
К сожалению это не так. Стоят там в стоке hypereutectic pistons, кованные там шатуны.
Повторюсь касательно опасений езды без прошивки, т.к. узкое место мотора - решето в головках
C такими головами словить пробитую прокладку - нечего делать.
В понедельник должны мне отдать sct тюнер от него - залью чего там есть и отпишусь о результатах. А вообще в планах прошивка от jdm с учетом прямотока и усиленной коробки
вот тут тесты с выхлопом. http://kennebell.net/KBWebsite/Common/pdfs/header_cat_xpipe_exhaust_tests.pdf
шить "под выхлоп" имеет смысл только если у тебя стоят равнодлинные коллектора - чтобы убрать лаг передней лямбды.
Ну ты явно не разбираешся потому что отличие x-charger от др. x-charger ток в ролике у них на сайте и к каждому типу кита своя прошивка, если кит не изменялся то по ролику можно определить тип кита и именно под него заказать прошивку. А твои факторы влияют только на самоделки у которых все изменено. Если ты купил кит установил его на сток и ничего больше не менял в тачке то поедет все так, как заявлял производитель кита.
А ты уверен, что у автора только кит стоит? Брага написал все верно, надо выяснить сперва что стоит кроме кита!
Насколько я знаю там только выхлоп менянный,без катализаторов,нагнетатель и холодный впуск
Jaggy - брат мой)) суровый Ростовский автолюбитель
А мошт енто - удалить из темы весь офтопик и дальше продолжить про компрессор? :)
Я думаю тут просто большой, тэксказать, мисскомьюникейшен.
Любые изменения в навесной части мотора и его внутрянки могут давать полноценную прибавку или неполноценную.
Грубо - можно поставить холодный впуск, дроссель какой нить от BBK и наслаждаться, а можно сделать т.ж. но еще и прошив соответствующим образом машину. Да - и на больший дроссель, и на холодный интейк и на прочие мелочи - у SCT есть фиксы для стоковой прошивки. И всегда хорошо, когда мозги машины знают  о изменениях т.к. это позволяет им и уголок зажигания на по-раньше подвинуть, не боясь детонации т.к. впуск у нас холодный и т.д. и т.п. В результате - получить лишние лс.
У Вас, господа топик-пастеры, машина с набором серьезных внешних и внутренних изменений, без прошивки (что изначально наводит на мысль о том, что кит был некомплеткный. М-б форсунки из него поставили, а может их постигла сюдьба тюнера), всё это опытных форумчан натолкнуло на мысль, что там наворочено может быть хрен знает что. Для получения оптимальной прошивки - все эти параметры лучше учесть, о чем вам и сказали.
Ежели вы уверены что там всё стоит из комплекта и всё збс - ну отлично, просто не стоит по этому поводу лезть в рога. Прошивка из этого комплекта однозначно будет работать стократ лучше штатной - эт не вопрос, просто у тех, кто вам давал советы изучить весь свой конфиг - машины далеко за 500 сил и естественно в такой технике людям свойственен перфикционизм т.к. цена ошибки на серьезной машине несколько иная.
Да не лез никто в рога.насчет конфига поняли,на выходных разберемся с установленными в ней ништяками,а потом прошьем.просто можно ж нормально отвечать без употреблений слова "колхоз" и т.д.неприятно все таки.когда начали в соседней теме спойлер обсуждать и высказывали просто мнение о том что - "я бы снял,но это имхо",никто горячку не порол.но когда пошли комменты типа да сними ты эту лавку,полотенцесушитель и т.д.,естественно высказались чтоб ребята язык попридержали,ибо есть свой мустанг делай в нем что хочешь,а не принуждай и не высмеивай людей,у которых,по твоим взглядам,что то не так сделано.я пытался только это сказать,а те комменты которые оставлены по теме,спасибо,все учтем.
Кстати по теме хотел бы добавить,что у нас не кит некомплектный,а мастера в городе некомплектные,как переделки в твоих постах про мастеров из Перми)мастер не смог залить кастомную прошивку и сцт тюнера,поставил какую то душащую( даже не знаю где он ее откопал),а бывший хозяин не стал заморачиваться,но предупредил нас что прошивки нормальной нет.так этот мастер еще и тюнер спёр.связались с ним,в понедельник заберем.
Брат его, суровый ростовский автолюбитель. Если ты или твой брат выставили свою машину на всеобщее обозрение (приход в клуб), то будь добр выслушать о ней мнение мемберов в том виде, в котором они его высказывают. Если они считают колхозом лавку, то вправе высказать тебе свое мнение, а ты, как пришедший в клуб, должен его выслушать. Если тебе обидно слушать эти слова, не слушай, никто никого в клубе не держит. В любой компании новый человек проходит этап адаптации и притирки и на первой встрече лезть в бутылку, говорить  старослужащим "придержать язык" как минимум неразумно. Засим откланиваюсь и предупреждаю, что все сообщения с выяснением отношений в этой теме, последующие за текущим, будут нещадно потерты. Для этих разговоров могу открыть тему в курилке. Спасибо за внимание.
Так я и писал - "факторов масса", имея в виду то, что, покупая тюнячий авто у левого человека, ты не можешь досконально знать конфиг. Я вот Белого купил у человека, который точно знал, что он сделал - и то копались с ним по форуму, выискивая его же посты, в которых он описывал все изменения. Не спорю, конфиг КИТА - абсолютно точные характеристики, при соблюдении одного условия - ты точно должен знать, что, КРОМЕ КИТА, больше ничего не делалось. Это можно узнать у соклубника, покупая всем известный станг. Но, как мне показалось, ТС не сильно знал, у кого он покупает станг и в каком именно конфиге.
Именно.знаем только то, что перечислил бывший хозяин,но там делалось вроде что то еще до него.поэтому точный конфиг пока не известен.
Теперь согласен :)
Вернули мне sct sf3 programmer. И вот какая проблема - когда захожу в кастом тюнс пишет - включите зажигание, потом выключите, а потом - ошибка, обратитесь к представителю сцт. Может кто сталкивался с таким? хотя в сток нормально возвращается и stratagy tunes заливаются
