Landgraph Опубликовано 24 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 (изменено) Здравствуйте!Начну с места в карьер: хочу мустанг =)Вроде бы поиском прошелся, но какой-то централизованной информации не нашел. По объявлениям - потяну SN95. Бюджет до 350 тыр.На что при выборе обращать внимание? Что лучше MT или AT? Какие есть детские болезни или просто Dорогостоящие ломающиеся узлы?Заранее спасибо за ответы!Кто нибудь знает эту машинку: https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/ford_mustang_1995_497772485 ? Изменено 4 Апреля 2015 пользователем KillBill Цитата
San4ezz Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 24.03.2015 в 08:07, Landgraph сказал: Кто нибудь знает эту машинку: https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/ford_mustang_1995_497772485 ?главное чтоб при оформлении мусора не докопались до движки! Цитата
Evgenius Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 25.03.2015 в 17:10, San4ezz сказал: 24.03.2015 в 08:07, Landgraph сказал: Кто нибудь знает эту машинку: https://www.avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/ford_mustang_1995_497772485 ?главное чтоб при оформлении мусора не докопались до движки! +Щас внимательно смотрят... Цитата
Landgraph Опубликовано 25 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 А шильдик "5л" открутить там не получится? =) Честно не в курсе на что там могут смотреть... Номер двигателя сверяют? Так вроде бы двигатель уже запчастью стал... А на что стоит обратить внимание? Про ржавчину и потёки масла понятно... Как отличить живого от убитого мустанга? Цитата
mrak88bes Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 А два лишних горшка чем отдерешь? Цитата
dimon Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 25.03.2015 в 18:21, Landgraph сказал: Как отличить живого от убитого мустанга? По люфтам узлов Цитата
Camel Опубликовано 25 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Хоть 54 горшка, ставьте на учет в том городе где нормальные Гайцы и капот которые не открывают и все. Не вижу проблемы! В Курске на вопрос: "а че под капот не заглянешь?" Получил предельно четкий ответ: а на йуха?? Цитата
rigid Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 25.03.2015 в 22:50, Camel сказал: Хоть 54 горшка, ставьте на учет в том городе где нормальные Гайцы и капот которые не открывают и все. Не вижу проблемы! В Курске на вопрос: "а че под капот не заглянешь?" Получил предельно четкий ответ: а на йуха?? )))))) терь хоть знать буду, где на учет ставить надо если чО *))) Цитата
Moris Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Под капот не заглядывают, но OBD2 сканер подключают! Сразу все понятно становится. Цитата
Harper Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 На 5.0 нет ОБД2. Табличка на двигателе откручивается, а В8 можно впарить как 3,8 литра. Но лучше обратится к нормальным Гайцам, чтобы не было лишних вопросов. Цитата
Evgenius Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 В 14 году человек создавал тему про то как ему отказали в постановке на учет из-за несоответствия типа двигателя.Не помню чем дело кончилось...Если есть свободное время - можешь поискать Цитата
Harper Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Да понятно, что можно вляпаться на пустом месте, даже когда всё хорошо. А я был свидетелем, как 5.0 компрессорного Фокса ставили на учёт как 2,3 со 100л.с. Цитата
Landgraph Опубликовано 26 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Так, проблемы с постановкой на учёт в случае неплановой замены двигла учёл. На что ещё стоит обратить внимание? Цитата
dimon Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Компрессия, течи двигателя. Состояние свечей.Люфт помпы. Течь радиатора, печки.Люфт подшипников генератора (не так страшно).Люфт, течь рулевой.Шаровые, рулевые тяги.Ступичные подшипники.Коробан.Люфт крестовин кардана. Вибрация на скорости.Люфт дифференциала, люфт полуосей (относительно моста, заменой подшипников не решается). Проблемы с диффом могут принести значительные, но приятные траты. Цитата
Landgraph Опубликовано 26 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 Спасибо за инфу! Можете навскидку подсказать компрессию? Понятно что должна быть +- одинаковой... Но какой? =) Не совсем понятно что смотреть в плане коробки. Более или менее понятно про ручку: лёгкость и точность включения, чтобы не выбивало в конце концов, отсутствие посторонних звуков... Уровень масла посмотреть как-нибудь можно быстро? А что и как смотреть на автомате? Не совсем понял про люфт дифференциала и люфт полуосей. Как проверить? Цитата
dimon Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 26.03.2015 в 15:08, Landgraph сказал: Спасибо за инфу! Можете навскидку подсказать ком прессию? Понятно что должна быть +- одинаковой... Но какой? =) Не совсем понятно что смотреть в плане коробки. Более или менее понятно про ручку: лёгкость и точность включения, чтобы не выбивало в конце концов, отсутствие посторонних звуков... Уровень масла посмотреть как-нибудь можно быстро? А что и как смотреть на автомате? Не совсем понял про люфт дифференциала и люфт полуосей. Как проверить? Степень сжатия 9.0:1, компрессия должна быть 12 атм (поправьте, если не прав). Если компрессия маленькая, можно залить немного масла в цилиндр и снова проверить. Если повысилась, то кольца изношены. Про автомат совсем ничего не могу сказать. Это штука, которая сама переключает скорости. Больше о ней ничего не знаю На хвостовике должен быть тепловой зазор. То, что больше этого зазора - люфт. Про люфт полуосей: можно вывесить колесо и подёргать на себя, от себя. Подробно это обсуждают в соседней теме: http://www.mustangclub.ru/forum/topic/11193-osevoi-liuft-poluosi Цитата
Evgenius Опубликовано 26 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2015 (изменено) Автор, ни от чего не подстрахуешься... Самое главное - документы в норме. Погляди, чтоб были наклейки с ВИНами, по типу акцизок на бутылках с водкой:1. Проем двери водителя, на стойке (тут просто бамажка, далее как акцизки).2. Задние крылья, сверху, где крышка багажника закрывается.3. Передние крылья, место, куда капот опускается.4. На крышке багажника.5. На обеих дверях снизу. Если это есть - уже мегаплюс!Проведи платную мусорскую экспертизу-сверку агрегатов по заявлению, чтоб они выдали заключение, желтую бамажку ДО РАССТАВАНИЯ ТЕБЯ С ДЕНЬГАМИ. Если прадаван против - беги оттуда. Уже после этого загоняй к ребятам, кто делает полный антикор, у них есть подъемник и керхер и они не боятся испачкаться, привыкли мыть брюхо. Пусть моют... Смотришь: свисает ли лохмотьями ЛКП в задних арках есть ли трещины через весь водительский/пассажирский пол. Если есть - это хорошо, если в полу дыры, а задних арок нету - это плохо.Там же на подъемники смотришь насколько текут жидкости: если весь низ двигателя и моторного отсека мокрый - это хорошо. Если с ГУРа капает в глаз - это не хорошо, но норма, если течет ручьем отовсюду - лучше не брать. АКПП - смотришь течет ли АТФ из под заднего хвостовика, куда кардан вставляется. Дальше двиг.: если на холостых не дымит, не парит, не воняет, не выбрирует, не колбасится - едешь некоторое расстояние по хорошей дороге, просишь прадавана жать тапку. Если тянет ровно, передачи щелкает, нет посторонних стуков, щелчков, пердков, гула сзади - едешь на колдобины.Если при прохождении колдобин кузов не трещит, не скрипит при скручивании - БИНГО!!! Если после всего этого продаван не послал, значит еще и продаван - адекват! Надабрать!!! П.С.: Яб так сделал, но я в свое время взял труп и восстановил... ))) П.С.С: Все вышесказанное - ИМХО, основанное на собственном опыте и чтении форума. Топикстартеру же некогда почитать. Я не технический спец, не слесарь, не диагност. Изменено 26 Марта 2015 пользователем Evgenius Цитата
Landgraph Опубликовано 27 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Спасибо тебе добрый человек за информацию! Кто-нибудь может ещё что-то добавить? Цитата
pavel Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 27.03.2015 в 07:30, Landgraph сказал: Кто-нибудь может ещё что-то добавить?Пожалуй да...Продавая машину за 350 рублей, я бы не стал ездить по куче сервисов с потенциальным покупателем, прокатился бы 5 минут по дороге и уже хорошо.Покупая 20 летнюю машину готовь деньги на ремонты, они будут.Отличить хороший мустанг от "плохого" можно по степени его визуальной ушатаности, если он везде чистый и аккуратный - есть шанс что и по механической части всё норм, если в салоне "насрано" - глупо рассчитывать на то, что под капотом будет идеал.Удачи в поисках. Цитата
bRUtality Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 26.03.2015 в 18:18, Evgenius сказал: П.С.: Яб так сделал Я вот тоже заготовил кучу вопросов продавану. Только вопросы были универсальные, не касаясь специфики Мустанга.А он меня сразу посадил, прокатил и в голове клинануло - "я его хочу" И ни одного вопроса не вспомнил.Коник харизматичен, да. Цитата
Evgenius Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 (изменено) 27.03.2015 в 10:44, bRUtality сказал: Коник харизматичен, да. Так-то - да, но если он на учет не встанет - нахрен он нужен?Я знаю, как клубный конь в отл состоянии не встал на учет, ибо в конце 90х, когда его ввезли, у ментов не было базы, а теперь есть и он оказался угнанным в международном розыске, да еще с перебитым вином... Как-то так... Поэтому во -первых Документы, ВИНы и проч.! Остальное можно приварить, прикрутить Изменено 27 Марта 2015 пользователем Evgenius Цитата
dimon Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 27.03.2015 в 10:44, bRUtality сказал: Я вот тоже заготовил кучу вопросов продавану. Только вопросы были универсальные, не касаясь специфики Мустанга.А он меня сразу посадил, прокатил и в голове клинануло - "я его хочу" И ни одного вопроса не вспомнил.Коник харизматичен, да.Тогда хорошее вложение, если у пассажиров возникает желание "Я его хочу...". После этого на содержание денег не жалко.Резюме: если в машине будет хотеться (купить я имею ввиду), надо брать. А будет попадалово по ремонту или нет, это уже забота фортуны! Цитата
bRUtality Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 27.03.2015 в 11:01, Evgenius сказал: 27.03.2015 в 10:44, bRUtality сказал: Коник харизматичен, да. Так-то - да, но если он на учет не встанет - нахрен он нужен?Я знаю, как клубный конь в отл состоянии не встал на учет, ибо в конце 90х, когда его ввезли, у ментов не было базы, а теперь есть и он оказался угнанным в международном розыске, да еще с перебитым вином... Как-то так... Поэтому во -первых Документы, ВИНы и проч.! Остальное можно приварить, прикрутить Порядок с документами - это по умолчанию.Передача денег только после регистрации. Цитата
Lazy Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 и часто продавцы после реги деньги получают?договор подписали, доки и ключи отдали, деньги получили. никогда бы на такую сделку, как продавец, не пошел бы. Цитата
basta Опубликовано 27 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Поставил на учет и уехал))) Цитата
