Aleksus Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Подскажите можно ли на перед поставить диски r19 а на зад r20.Будут проблемы с гайцами и ТО или нет? Цитата
Camel Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Я думаю даже не заметит никто) Цитата
Aleksus Опубликовано 22 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 В ПДД по-моему тоже нечего запрещающего ненаписано. Цитата
777MasteR Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Простите за занудство, но диски r не бывают.))) r - значит радиальный. это про резину. По теме. Только одинаковые колёса на оси вроде как регламентируются.И, не вспомню с ходу, но на каких-то спорткарах встречались разные по диаметру колёса. Могу и ошибаться. Да никто и не заметит сходу, как сказано выше.)) Цитата
pavel Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Если не ошибаюсь, то в новом регламенте все 4 колеса должны быть одинаковыми. Цитата
mrak88bes Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 На Шелби 13+ с завода идут 19 перед, 20 зад Цитата
hippopony Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Шелби, какбэ, выпускается в стране с другими техрегламентами... И в Россию официально не ввозится... Цитата
mrak88bes Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Я 777мастеру писал, а не Паше) Цитата
mrak88bes Опубликовано 22 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 Кстати, при разном общем диаметре колеса (диск + резина) возможны проблемы с абс при его наличии, а так же с одометром и спидометом Цитата
777MasteR Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Кстати, при разном общем диаметре колеса (диск + резина) возможны проблемы с абс при его наличии, а так же с одометром и спидометом Такое возможно если диаметры перед зад отличаются. Ну или по какой-либо из осей. И то, повлияет только на работу АБС и всего на него завязаного. Даже если спидометр (одометр) читается с датчика АБС, то обычно для этого используется какой-то один датчик. Например: передний правый. Цитата
