r19 и r20
Подскажите можно ли на перед поставить диски r19 а на зад r20.Будут проблемы с гайцами и ТО или нет?
В ПДД по-моему тоже нечего запрещающего ненаписано.
Простите за занудство, но диски r не бывают.))) r - значит радиальный. это про резину.
По теме. Только одинаковые колёса на оси вроде как регламентируются.
И, не вспомню с ходу, но на каких-то спорткарах встречались разные по диаметру колёса. Могу и ошибаться.
Да никто и не заметит сходу, как сказано выше.))
Если не ошибаюсь, то в новом регламенте все 4 колеса должны быть одинаковыми.
Шелби, какбэ, выпускается в стране с другими техрегламентами... И в Россию официально не ввозится...
Кстати, при разном общем диаметре колеса (диск + резина) возможны проблемы с абс при его наличии, а так же с одометром и спидометом
Такое возможно если диаметры перед зад отличаются. Ну или по какой-либо из осей. И то, повлияет только на работу АБС и всего на него завязаного.
Даже если спидометр (одометр) читается с датчика АБС, то обычно для этого используется какой-то один датчик. Например: передний правый.
