Хуй знает. Система темная. Но то что он под правым крылом - факт. И это его клапан. Кстати вчера посмотрел - он 2 контактный
да. Наверняка под крылом. Идет 4 трубки в магистрали назад. 2 от бензонасоса, 1 тормозная на задний контур. И 1 отдельно видать от абсорбера.
Сегодня коробку вскрыл, поменял масло и фильтр, страшного вроде ничего не заметил, масло не жженое, на дне поддона есть черная сажа- стружки нет, на магните тоже масляная грязь до 3-5 мм, фильтр вскрыл - грязный, но никаких частиц не обнаружил, фото прилагаю
post-11422-0-78334200-1433774535_thumb.j post-11422-0-52909200-1433774593_thumb.j post-11422-0-62844700-1433774644_thumb.j
Дело, как и предполагалось не в забитом фильтре, авто так и едет на одной передаче, буду искать, кто сможет продиагностировать.
Кстати едет так: давишь на тапку разгоняется на одной передаче(попробовал крутить до  3-4тыс оборотов , скорость где-то 80 км в час) когда убираешь ногу с газа и снова её ставишь, то обороты поднимаются, а связи с коробкой нет, только тогда, когда скорость упадет примерно до 30-40 км/час, коробка снова подключается.
Сегодня коробку вскрыл, поменял масло и фильтр, страшного вроде ничего не заметил, масло не жженое...
Если это не жженое, то как должно выглядеть жженое масло? Как минимум пакетам Директ и Форвард хана, кмк.
Форвард и форвард сгорел - классика на AOD/AODE/4R70W
Возможно поломан stab shaft/ direct drive shaft
Куча мусора в мозгах и все такое.
post-1814-0-52652100-1433929611_thumb.jp
Огорчили... Это диагностируется только разбором коробки, или сканер может показать?
есть живой коробас в наличие :rolleyes:
Единственное что видит сканер, это кондицию соленоидов, а точнее вольтаж на них и возможные замыкания.
Давление и механику сканер не видит.
Давление видит манометр, про который писал выше.
понял, спасибо..
б/у или уже отремонтированный?
этому коробасу пичаль.
масло должно быть красным.
