Приобрёл Мустанга
Добрый день! Подскажите пожалуйста по выхлопу. Был недавно в сервисе, менял оконечную банку выхлопного тракта, ибо оторвал её наконец-то :(. Когда подняли машину на подъёмник я попытался расспросить у авто мастера, что есть что, касательно элементов выпускного тракта, но ничего внятного так и не услышал - видимо только варить и пилить умеют.
Итак, нарисовал как мог.
Насколько мне известно:
1. Лямбда-зонд или датчик температуры выхлопных газов?
2. Катализатор.
3. 2-й лямбда-зонд или всё-таки первый?
4. Совершено неизвестная мне фигня и автослесарю тоже.
5. Собственно банка глушителя.
P/S если кому интересно о восстановлении датчика положения распредвала, могу оформить отдельным топиком. (Схема, какие элементы куда паяются, куда припаять светодиод, что-бы видеть как он работает).  :mellow:
Изменено пользователем VizorSRF
  • Ответы 109
  • VizorSRF
    30
  • Тимофей
    15
  • root
    11
  • Evgenius
    10
гур не перестанет гудеть. новый насос и рейку хотя бы не ссущую. все деталюшки есть у кардана. свапать 5.0. коробка, радиатор те же остаются (можно еще мост, но он быстро разложится) + получаешь бодры
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1134122,parttype,10281
У тебя в 6? Тогда идет первая лямбда на смесь(1). Потом идут 2 катализатора друг за другом(всего их четыре получается, по два на каждую сторону) и только после второго ката, у хвостовика коробки идет вторая лямбды уже на экологию. Первые лямбды сами крепятся к колектору, а не приемным трубам.
post-10763-0-60122800-1448870990_thumb.j
Не у всех так
Кажется у меня нет задних лямбд, завтра уточню, но то,что у меня по 2 датчика в каждом колене это точно.
On 29.11.2015 at 7:51 PM, root said:
Не у всех так
ну врятли у него араб или яп(у них же егт идет,не?)
Сделал несколько фотографий, куда смог добраться, прошу прощение за качество.
Один датчик в колене до фланца:
Второй датчик сразу после первого катализатора:
Ну и, если у меня EGT, как можно оценить его работу?
Катализаторы отъездили 200 000 км, при том, что у меня ещё EGR неисправен. Живы ли они?
@ Root у тебя тракт снят, можешь посмотреть состояние катов, их видно? И сколько они отъездили?
Первое фото ,это лямбда на смесь, а второе да. Егт как рут писал.
первые каты видно будет если снять коллектор, а вторые нет. по первым гадать, но вырезать все сразу нужно при диагнозе)
