люфтит рулевая тяга,в районе рейки. То есть на в пальце на поворотном кулаке. как решается эта проблема минимальной кровью??И как разбирается этот узел?Там шарнир, и штифт....как его выбить,и надо ли???
Это не тяга, а рулевой наконечник. Или ты перепутал, и не дописал"....не на пальце" Тогда снимаешь гофру, выбиваешь штифт, и шведками откручиваешь колпак рулевой тяги. Все, снято. Установка в обратной последовательности.
если про наконечник, тоже убираешь штифт, головкой откручиваешь гайку и пиздячишь кувалдой по поворотному рычагу около наконечника пока он сам не выпадет.
именно то место где гофра!да штифт как то трудно выбить,а вот эта хреновина 6-гранная,она с резьбой или просто в натяг сидит?и как убрать этот люфт?что надо менять???спасибо)))думаю что если там есть за что крутить,то резьба все таки есть....но что делать с люфтом,как выбрать зазор в этой шарнирной паре?
что именно,надо менять?тягу или шестигранную хреновину?
или оно только вместе все идет?
Сними пыльник(гофру) там видно что на конце тяги гайка которая шарик тяги прижимает(конструктивно на рулевой наконечник похоже, только шарик не завпльцовпн как в наконечнике или шаровой опоре,а прижат этой гайкой) можно по идее ее попробовать чуть подтянуть, но без энтузиазма, чтоб тяга ходила без закусываний. Но это только как временная мера. Можешь на rockauto глянуть как выглядит, там часто фото запчастей есть.
+1
В академии есть за муку
да,в академии есть тяга с шестигранной хреновиной, стоит 1800. Теперь проблема,не могу достать штифт...потому что не подлезть,не вставить ничего подходяжего!может можно всю эту конструкцию слегка во круг оси провернуть???боюсь сломать!
  • 2 года спустя...
Чтобы не плодить, спрошу тут:
Хочу поменять рулевые тяги...
В Канадамоторсе предложили
Тяга рулевая [ Ultra-Power  EV127 ] 1'040-00 2 шт. 2'080-00
В Екзисте есть Моторкрафт 6800 за 2 шт.
Вопрос: Что такое Ultra-Power  EV127, почему такое дешевое, можноль его брать?
есть пара moog , в течении 2-3 дней буду в гараже, могу посмотреть номера, отдам по цене ebay, без доставки
ультру брать нельзя
55 минут назад, Sokolov сказал:
ультру брать нельзя
Спасибо! Жду наличие, цену
3500 рублей за пару+ твоя почта
есть еще крестовина, на фото 1500 руб
А я из Америко везу себе))
Есть пара лишних наконечников на Fox.
Еще раз спрошу: хочу поменять ТЯГИ НЕ НАКОНЕЧНИКИ... есть у кого? Какой брэнд можно брать? Моторкрафт есть в экзисте... мууг - "хороший"? Кто подскажет? Мууг тоже можно заказать чуть дешевле моторкрафт
по поводу наконечников: они шприцуемые, но без масленок, чтоль? На фото не пойму
13 минут назад, KillBill сказал:
Прости, неграмотный))) точнее безглазый
В 25.08.2017 в 10:41, Evgenius сказал:
На рокавто эти тяги: http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1999,mustang,4.6l+v8+sohc,1354744,steering,tie+rod+end,7428
стоит "сердечко" - значит народ их покупает часто.
Есть перевод о товаре, производитель США:
Детали соответствуют или превосходят спецификации OEM.
Прямая замена OEM.
Точность.
Качественные материалы.
6 минут назад, Elephant сказал:
Прямая замена OEM.
Точность.
Спасибо! Тоесть, их можно брать?! так получается)))
лично я предпочитаю в такой последовательности: Форд, Моторкрафт, МУГ, Акделко .... это по подвеске.
добавлю, еще что ты покупаешь: детали тормозной системы, подвеска, электрика - то и производители тоже поменяются по местам приоритета.
Изменено пользователем Elephant
Встряну в тему, но "по теме" - дела реечные.
Кто-нибудь в курсе, можно ли рулевые наконечники от 2005-2014 поставить на рейку фокса? Ну понятное дело, что без колхоза не обойдется, только какого... ну никак не могу найти спецификации на рулевые наконечники - ни размеров, ни резьбы.
Может кто в курсе, или ссылка на чертеж есть, возможность измерить?
Конечно не проблема. Хочу колхоз для тюнинга. Тот тюнинг, который я присмотрел встает на штатные тяги и кулаки 2005-2014(http://store.kennybrown.com/product/front-suspension/bump-steer-tie-rod-ends-2005-2014-mustang-boss-302-and-gt500).
 Есть у меня сильное подозрение, что посадочное в кулак и резьба на тягу или подходит к старью, или можно поставить с доработками...<_<
