Работа ремней безопасности
Прошу совета знающих...возможно, вопрос глупый,но на америкосах раньше не ездил и не знаю как должно быть.
Фокс 89-го, пытаюсь разобраться с передними ремнями безопасности.
Проблема известная,ремень плохо втягивается обратно, подтягиваем пружину...
Но вот ВОПРОС: при резком рывке переднего ремня он должен фиксироваться?
На других машинах, при простом рывке ремня срабатывает блокировка. А тут НЕТ?!
Нашел видео по работе мехнизма, пример
Из этих видео получается:
 - что задний ремень работает именно как обычно(для меня), резкий рывок приводит к блокировке
- передний ремень блокируется только при резком ТОРМОЖЕНИИ автомобиля или отклонения авто от горизонтали...
Это действительно так, или мне надо ковырять ретрактор ремня в поисках неиправности?
Это действительно так.
C одной стороны, новость хорошая - если все штатно.
С другой стороны, стремно - никак не проверить ремень перед поездкой(привычка). :unsure:
Ты попробуй тянуть ремень во время резкого торможения, если не вытянется - все нормально работает.
Ремень-то инерционный, должен реагировать не на резвость его втягивания, а на резкое изменение траектории или скорости автомобиля
Конский ремень - механизм не разбирал, а в 9ке шарик стальной в углублении давит на рычажок... когда все спокойно - шарик давит, если автомобиль резко во что-то воткнулся - шарик убегает, рычажок освобождается, ремень блокируется.
Конские ремни стирал - вытягиваются в строго определенном положении, чуть наклонишь - не вытянешь хоть как медленно не тяни, и задний и передний.
Ага, резко тормози и дергай все ремни, а еще задний не забудь проверить пока норой рулишь. :lol:
Ключевое слово инерционный,т.е. реагирует на ускорение,в том числе,обычно, и на изменение скорости вытягивания ремня...
- У меня так было на всех машинах, кроме классики. Странно все это... :blink:
Ну да ладно. Спасибо за помощь. B)
Ремни стирал, отсоединяя от механизма ретрактора, потом опять пружину скручивал?
Да, как бы, тянуть за ремень и резко топнуть по тормозам - это не трудно, по крайней мере для меня...
Инерционный - это значит реагирует на инерцию автомобиля, причем тут вытягивание? У меня вытягивается хоть быстро, хоть недленно - без разницы, если сам блок не подвижен, на всех машинах так было. Бывает садишься, начинаешь ехать, авто ускоряется, вспоминаешь про ремень - тянешь не вытягивается, пока разгоняться не перестанешь, спокойно не поедешь
Ремни стирал - тупо вытянул и мылом со щеткой, стараясь не залить блок. Вытягиваются при строго определенном положении блока впространства, чуть наклоняешь - перестают вытягиваться, хоть быстро тяни, хоть медленно, хоть как
