Уважаемые гуру форума! Извиняюсь что может я и повторяюсь, вобщем проблема с тахометром на мустанге 1994 года мотор v6 на ручке. Стрелка тахометра после запуска показывает нормально, но после пары минут работы двигателя падает на ноль или показывает 100-300 оборотов, через некоторое время опять нормально показывает, в чем может быть проблема? Приборку и контакты к ней проверял все норм! И с какого датчика тахометр считывает данные?
Знакомые симптомы ;) Это навряд ли "мозг" или что иное...так что без паники!
Парни, снимите щиток приборов и: 1) аккуратно почистите все контактные дорожки в местах входа разъёмов проводов (я чистил обычным ластиком и спиртом протёр), 2) пропаяйте паяльником с острым жалом, мощностью не более 15-20Вт, все места куда "садятся" ножки контрольных приборов - спидометра, тахометра и всех остальных датчиков. Когда разберёте щиток, сами поймёте, что к чему... Мне помогло :D
Холодную пайку или микротрещину в ней же, что даёт отвратительный контакт на приборах, никакой тестер не покажет...это выявляется только на коне "под парами"...
Двигатель работает нормально?
Естесно моск жыв. Вопрос был откуда считывает, ответ с мозга. А так да, надо еще раз все пропаять и почистить, но если это написать, автар темы закидает нас и скажет что все там четко. Но не четко, больше тупо нечему косячить
Всем спасибо за помощь буду проводку и соединения по новой проверять.
