radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 блин не хотелось бы что бы насос.....ща пойду тестить обратку! Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 обратка была, рассоединил,в месете соединения с баком,в бак дуется,со стороны двигателя, идет бенз из трубки........все по старому собрал,завожу,и машина не глохнет.Долго стоял молотил на холостых,потом я включил кондей.пока не глох.....машина отстояла ночь и все нормализовалось. Плавающая неисправность это самое страшное.... Цитата
GuitarMan Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Видимо насос потыкал туда сюда он и заработал. Я бы на твоем месте снял его и промыл в бензине под давлением фильтр грубой очистки, он скорее всего уже там забит к херам, насосу тупо не хватает Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 насос не трогалтолько шланг отцепил,то есть бак тоже не трогал. моё внимание привлекла чёрная коробочка в багажнике. на ней есть идентификатор f20b-14a624-ca .К сожалению фото не могу приложить(. Внутри коробочки три платы,куча реле.заметно что в ней была водичка. По цифрам гугл выдает какой то секюрити блок.может ли это быть причиной остановки двигателя?или бензонасоса https://www.google.ru/search?q=f20b-14a624-aa&newwindow=1&biw=1366&bih=608&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI5M6kpZWjxwIVR5NyCh2erQkh#newwindow=1&tbm=isch&q=f20b-14a624-%D1%81%D1%84&imgrc=N72H-ZCjFFY1sM%3A Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 без него машина работает? Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 как разбирается разъём на проводке,где в цетре красная вставочка?как раз от этой штуковины?там отгнил один провод,а просто красная штуковина не вытаскивается.есть вариант что колхозно установленная сигналка завязана с этим блоком,отсюда и проблемы Цитата
GuitarMan Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 если насос умер, при чем тут сигналка?????? Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 но щас то все работает,и насос работает,и давление дает, сигналка если не выключить и заводить через несколько секунд глушит мотор таким же образом как это происходило вчера. только вот сегодня это пропало. машина вчера также стояла,когда машина глохнет давление в топливной рампе не меняется.если бы насос переставл гнать,то падало бы в начале давление! Цитата
GuitarMan Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 это да, я был уверен что давление падает когда она глохнет.значит сигналка у тебя обрубает зажигание, а мотор продолжает вращаться на детонации)))))) бошки пилены, бензин хуевый))) Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 вот это верно,бенз заправил в колхозе ближайшем..... так все таки как разбирается это разъём с красной серединкой??? Цитата
GuitarMan Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 надо смотреть. как то должен. Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 да,инфы в инете не находится,пойду ломать((((( Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 разбирается очень просто,в середине красной хреновины есть типо стопора,который надо отклонить и тогда красная хреновина лекго вытаскивается...что бы понять надо сломать разъём)))) Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 как оказалось эта штуковина отвечает за лампочку в салоне,без нее лампа не горит, и за центральный замок,может еще за чтото Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 и так,проблема не решена!!!!!!!!!!!!!Сегодня стоял в пробке минут 20,с включеным кондеем,все было нормально потом ни с того ни сего опять таже фигня,если успеть поднять обороты пока,он не заглохнет,или если ехать выше холостых то все нормально. глохнет только через несколько секунд работы на холостых. Возможен умирающий дпкв????что ваще отвечает за зажигание?что выступает в роли бабины? Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 И так по порядку!давление в рампе есть когда глохнетглохнет без кондеяесли успеть поднять обороты то не заглохнетпри движении выше холостых проблем нет Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 на холостых начинает подглыхать потом секунд 10 ему плохо,в этот момент он на педаль газа не реагирует,а точнее открытие дроселя делает только провалы оборотов. потом глохнет,ждём минуту,заводим,1-3 минуты работает процесс повторяетсяесли остывать дольше,то и работает потом дольше Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 люди хелп,ездить надо((((((((((началось все после заправки кондея,есть предохранитель отвечающий за кондей? Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 как отключить блок кондея целиком? Цитата
Тимофей Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Да нафиг тебе блок кондея отключать? Он только с кондеем связан и вентилятором. Нужно смотреть датчики скорее всего. Нагревается и перестает давать искру\сигнал. Тут уже кто то более опытный должен помочь по коням. Я бы предположил на датчик коленвала или на катушку. Греются и перестают работать. Или регулятор холостого хода тупит. Цитата
Evgenius Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Еще на грани фантастики - кинь доп массу на двигатель Цитата
radiolub2010 Опубликовано 12 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 масса не пропадает,стартером крутит легко тутже.фары продолжают гореть,и вентилятор останавливается после остановки двигателя. Добрался до дпкв,как его снять????я не вижу что он прикручен чемто???? Цитата
GuitarMan Опубликовано 12 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2015 Кондей только усугубляет ситуацию, подгружая мотор. При таких симптомах должен быть чек по идеи.... Цитата
