Dep Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 Всем привет.. есть мост от Эксплорера подскажите можно ли его приколхозить к сн95, скажем лесницу поставить короткие шоки по центру... есть ли смысл его оставлять? или лучше попробовать продать!?Изначальео на рисорах, чулки 3,25, 31 шлиц.. тяжелый пипец))) Что меня смущает разные по длинне полуоси 27.625 in./30.500 in.... Мост всего на четверть дюйма длиннее Фоксовского.. Цитата
Genadu Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 (изменено) чо, фоксовского не найти?В принципе можно приварить подстаканники для пружин, уши для рычагов, и вперед...Но лучше не экспериментировать. Изменено 21 Августа 2015 пользователем Genadu Цитата
Serg93 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 (изменено) Он смещен на 2 дюйма в сторону, поэтому и полуоси разные. Можно найти короткую полуось и обрезать чулок. Получится мост с двумя короткими полуосями но не будет смещения. Тогда колеса нужны будут с полкой +50 мм на сторону. Или проставки 2 дюйма.Также на нем нет ушей для верхних рычагов. Нужно делать перемычку. В общем гиморой.Устриц ел. Изменено 21 Августа 2015 пользователем Serg93 Цитата
root Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. Цитата
Dep Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. у меня тоже похожие есть)) Цитата
root Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. у меня тоже похожие есть))Пара или четыре? Цитата
Dep Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 (изменено) Ребята всем спасибо за участие купить то не проблема.. Я к тому что лежит просто, попробую конечно продать.. А если не получиться то на эксперименты уйдет))) хорошая идея поставить одинаковые полуоси но геморройная блин )) ха. Стренг выпускает Флансы под большой подшипник от 9" форд. А вот без верхних рычагов можно обойтись? Долбанный т9)) Изменено 21 Августа 2015 пользователем Dep Цитата
Dep Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. у меня тоже похожие есть))Пара или четыре? пара 10' и пара 7' с мустангом шли.. Американ игл.. Скидываю их за 30р.. Цитата
Dep Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 а можно как нить обойтись без верхних рычагов? Цитата
Evgenius Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 А ты его в сн95 сувать собрался иль в мусоропровод? Цитата
Dep Опубликовано 22 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2015 В сн возможно)) в будущем.. Цитата
