Dep 30 Опубликовано 20 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2015 Всем привет.. есть мост от Эксплорера подскажите можно ли его приколхозить к сн95, скажем лесницу поставить короткие шоки по центру... есть ли смысл его оставлять? или лучше попробовать продать!?Изначальео на рисорах, чулки 3,25, 31 шлиц.. тяжелый пипец))) Что меня смущает разные по длинне полуоси 27.625 in./30.500 in.... Мост всего на четверть дюйма длиннее Фоксовского.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 (изменено) чо, фоксовского не найти?В принципе можно приварить подстаканники для пружин, уши для рычагов, и вперед...Но лучше не экспериментировать. Изменено 21 Августа 2015 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg93 4 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 (изменено) Он смещен на 2 дюйма в сторону, поэтому и полуоси разные. Можно найти короткую полуось и обрезать чулок. Получится мост с двумя короткими полуосями но не будет смещения. Тогда колеса нужны будут с полкой +50 мм на сторону. Или проставки 2 дюйма.Также на нем нет ушей для верхних рычагов. Нужно делать перемычку. В общем гиморой.Устриц ел. Изменено 21 Августа 2015 пользователем Serg93 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. у меня тоже похожие есть)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. у меня тоже похожие есть))Пара или четыре? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 (изменено) Ребята всем спасибо за участие купить то не проблема.. Я к тому что лежит просто, попробую конечно продать.. А если не получиться то на эксперименты уйдет))) хорошая идея поставить одинаковые полуоси но геморройная блин )) ха. Стренг выпускает Флансы под большой подшипник от 9" форд. А вот без верхних рычагов можно обойтись? Долбанный т9)) Изменено 21 Августа 2015 пользователем Dep Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи. у меня тоже похожие есть))Пара или четыре? пара 10' и пара 7' с мустангом шли.. Американ игл.. Скидываю их за 30р.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 21 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 а можно как нить обойтись без верхних рычагов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2015 А ты его в сн95 сувать собрался иль в мусоропровод? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 22 Августа 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2015 В сн возможно)) в будущем.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
