мост 8.8 от Эксплорера в sn95
Всем привет.. есть мост от Эксплорера подскажите можно ли его приколхозить к сн95, скажем лесницу поставить короткие шоки по центру... есть ли смысл его оставлять? или лучше попробовать продать!?
Изначальео на рисорах, чулки 3,25, 31 шлиц.. тяжелый пипец)))
Что меня смущает разные по длинне полуоси 27.625 in./30.500 in.... Мост всего на четверть дюйма длиннее Фоксовского..
чо, фоксовского не найти?
В принципе можно приварить подстаканники для пружин, уши для рычагов, и вперед...
Но лучше не экспериментировать.
Изменено пользователем Genadu
Он смещен на 2 дюйма в сторону, поэтому и полуоси разные.
Можно найти короткую полуось и обрезать чулок. Получится мост с двумя короткими полуосями но не будет смещения. Тогда колеса нужны будут с полкой +50 мм на сторону. Или проставки 2 дюйма.
Также на нем нет ушей для верхних рычагов. Нужно делать перемычку.
В общем гиморой.
Устриц ел.
Изменено пользователем Serg93
Есть 2 диска кованых сборных, какие-японцы наебуренные, R15, ширина 11. Резина 295 обута. Ставил на SN95, вылазят по 5 см по краям. Если надо, то переговорю с владельцем на счет продажи.
у меня тоже похожие есть))
Пара или четыре?
Ребята всем спасибо за участие:) купить то не проблема.. Я к тому что лежит просто, попробую конечно продать.. А если не получиться то на эксперименты уйдет))) хорошая идея поставить одинаковые полуоси но геморройная блин )) ха. Стренг выпускает Флансы под большой подшипник от 9" форд. А вот без верхних рычагов можно обойтись? Долбанный т9))
Изменено пользователем Dep
Пара или четыре?
пара 10' и пара 7' с мустангом шли.. Американ игл.. Скидываю их за 30р..
а можно как нить обойтись без верхних рычагов?
А ты его в сн95 сувать собрался иль в мусоропровод?
В сн возможно)) в будущем..
