Хелп! Еле двигаюсь на холостых в FAILSAFE Engine Mode. Ошибки P2104, P2112
18 часов назад, WarFin сказал:
когда я ставил свап комплект дроссель был без болта, вкрутил от дросселя с 4.0 и ничего все работает! кстати по совету лиона
ну позвони вон в любой мустанг сервис и спроси можно ли болт этот трогать)
ты может счастливчик один на миллион, которому повезло вкрутить болт идеально правильно.
ну и ты от мустанга вкручивал, а лион от *** пойми чего...
1 час назад, Olegovich сказал:
он говорил что у него мустанг едет. я вкрутил по оборотам без приборов и тд. если у тебя проблема в приводе то причем здесь болт?
я себе этим болтом фактически холостые регулирую, ничего особенного(если, например, вентиляцию PCV от впуска отключил и меньше воздуха на холостых в коллектор попадает). вкрутил по часовой на 15 градусов, заслонка приоткрылась, чуть выше обороты. если перекрутить, то при сбросе газа хх может начать расти до 1.5-2 тысяч.
ну и обучить конечно - ключ в положение on, двиг не заводить, раз пять медленно до конца газ выжать и отпустить, ключ в off
Изменено пользователем minsk_motor_05
