всем привет!
появился дурацкий вопрос - надо ли обучать дроссельную заслонку после чистки на мусте 1999 - 2004 года ГТ?
трос конечно идет и все такое))) просто закрались сомнения по этому поводу. не хотелось бы помыть, поставить обратно и потом гадать что делать дальше))
я так понимаю, что обучают исключительно электронные дросселя или как?
Да, именно так.
понял, спасибо! завтра буду отмывать)))
там еще вроде как клапан холостого хода должен быть, который, как я слышал, тоже моют .. осталось его найти)))
Проверь сигнальный вольтаж. Должно быть чуть больше 1 вольта при закрытом дросселе.
Клапан холостого такая цилиндрическая штука возле дросселя на двух болтиках. Разъем два контакта.
завтра поеду в магаз еще и за вольтметром))) спасибо, проверю!
про клапан понял, завтра и его откручу и почищу))
а то какая то странная хрень происходит - бывает что с 2-х тысяч до 1 оборотов при отпускании газа на передаче вибрация идет непонятная + когда начинаешь тормозить, передача на нейтралке - обороты уходили до 400-500 , потом поднимались до нормальных ~700
на холостую тоже бывает стрелка колышется туда сюда на +/- 100
свечи новые, двигатель в целом работает ровно без перделок
визуально посмотрел, заслонка чистая вроде как (наклонял, внутри аки младенец)
вопрос - какой где датчик дросселя?
прикрепил фотку, ткните меня плиз носом =))
post-2171-0-60329300-1443966762_thumb.jp
рядом с резинкой я так понимаю датчик холостого , который втыкается в клапан холостого хода
выделеное-клапан хх.
слева от него - чёрный датчик дросельной заслонки(вроде так называется)
post-5567-0-51145800-1443972711_thumb.jp
Изменено пользователем rugpoTA3uk
у Фордов этих годов не бывает ДАТЧИКА холостого.
Выше правильно написано.
Слева трехконтактный датчик положения дросселя TPS, справа клапан холостого 2 контактный IAC
Ина клапане мерить нечего, а на датчике дросселя один из проводов сигнальный. Сигнал меняется от положения дросселя.
я так понял, что по центру провод который выдает в обратку. верхний черный это минус походу
при повернутом ключе, но не заведенной машине:
напряжение на проводах идущих к датчику, но не подключеных к нему 4.8 (верхний и средний)
напряжение на проводах, подключенных к датчику 4.02 (верхний и средний)
протыкал сами провода, чтобы замерить ...
потом сломался долбанный провод, которым замерял (оторвался) , завтра припаяю и перезамеряю
кто что скажет - че-то не то сделал или недоделал или датчик под замену?
Там масса датчиков, опорный сигнал RTN 5 вольт, и сигнал tps 1-5 вольт.
Пишу по памяти.
Если тпс 4 вольта при закрытом дросселе, то тпс или мозг неисправны.
Изменено пользователем root
это ведь датчик и если он выдает в обратку не то напряжение, какое от него ожидается, то каким образом это связано с мозгом?
кстати, медленно падают оборотыот 2.5 тыщ до 0.7, это реально заметно. от этого я так полагаю и вибрация идет
если исходить из того, что датчик неисправен, то по идее все сходится ...
сегодня заезжал друг позырить на тачку и когда понажимал на газ - первое что спросил это был вопрос как раз про медленное падение оборотов
Или датчик выдает в обратку или мозг на него дает напряжение. Всяко бывает.
Снятый датчик проверяется омметром.
я менял датчик на новый. проблема долгого сбрасывания оборотов осталась...
Maf, map. Spout connector - обучение новым tps, iac, уоз.
Не знаю только есть ли spout connector на 3.8 и 4.6
а как обучаются все эти 3 показателя?
где-то на форуме читал, что мол дать прогреться без кондея. потом включить кондей и на малых оборотах, без особой газовки проехать 25 км
это оно?)
Нет не то.
Spout находится возле трамблера 5.0 и используется при замене tps, iac, для настройке холостого и угла опережения.
у меня вроде как трамблера нет. у меня же на каждую свечу идет своя катушка ..
а МАФ , как я понимаю только промывают и ничего более?
Нет не то.
сомневаюсь, что кроме угла он используется.
