Zorlax Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 Прикупил себе часы в машину за 5000 руб. Зачем????? Все очень просто купил универсальный бортовой коьпьютер обычный без фишек. Общаеться он с машиной по К-линии и по OBDII поставил и НЕТУ НИЧЕГО не работает. Тоесть работает показывает часы, обороты и моментальный расход (через подключение к форсунке) плюс остаток топлива в Баке (через ДУТ) а вот датчик скорости не нашел пока.... Все это прекрасно но основы этого устройства заключены в протоколе OBDII а он его не видет начинаешь поиск ЭБУ а он ставит УНИВЕРСАЛЬНЫЙ режим. Разговаривал с диагностом говорит что на некоторых американцах протокол более совершенный чем К-линия, а именно К-шина. Вот и обращаюсь к Вам может кто что знает слышал или просто выскажет свое мнение. Цитата
koss Опубликовано 11 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Наверное чуть запоздал с ответом, но вот полезная информация:Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962): 02 - J1850 Bus+ 04 - Chassis Ground 05 - Signal Ground 06 - CAN High (J-2284) 07 - ISO 9141-2 K-Line 10 - J1850 Bus- 14 - CAN Low (J-2284) 15 - ISO 9141-2 L-Line 16 - Battery Power (напряжение АКБ)Таким образом,- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16.- SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10) - SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16. Протоколы PWM, VPW идентифицируются отсутствием контакта 7 (K-Line) диагностического разъема. 5. Подавляющее большинство автомобилей используют протоколы ISO. Некоторые исключения: - большая часть легковых автомобилей и легких грузовиков концерна GM используют протокол SAE J1850 VPW; - большая часть автомобилей Ford использует протокол J1850 PWM. Прикупил себе часы в машину за 5000 руб. Зачем????? Все очень просто купил универсальный бортовой коьпьютер обычный без фишек. Общаеться он с машиной по К-линии и по OBDII поставил и НЕТУ НИЧЕГО не работает. Тоесть работает показывает часы, обороты и моментальный расход (через подключение к форсунке) плюс остаток топлива в Баке (через ДУТ) а вот датчик скорости не нашел пока.... Все это прекрасно но основы этого устройства заключены в протоколе OBDII а он его не видет начинаешь поиск ЭБУ а он ставит УНИВЕРСАЛЬНЫЙ режим. Разговаривал с диагностом говорит что на некоторых американцах протокол более совершенный чем К-линия, а именно К-шина. Вот и обращаюсь к Вам может кто что знает слышал или просто выскажет свое мнение. Цитата
Maxdsm Опубликовано 13 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 Наверное чуть запоздал с ответомСовсем чуть! =)) на девять месяцев и два года))А за инфу спасибо!! Цитата
BORT044 Опубликовано 13 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2009 (изменено) Короче, я понял! Костя не оставит этот вопрос в покое! Когда, освоиш, могу предложить задачу посложнее Изменено 13 Декабря 2009 пользователем BORT044 Цитата
