Конь 4.6. 2006 г.в. при разгоне после 40 км/ч словно подскакивает и далее набирает скорость более плавно.
При этом моргает датчик o/d off.
На сервисе сказали, пробуксовка. Надо перебирать коробку. Ремкомплект на мустанг может стоить от 80000.
Подскажите, кто специализировано перебирает мустанговские коробки более бюджетно.
Спасибо!
80000 это около 1310$: итак стоимость ремонта вместе с з/ч может и стоит, а вот рем. комплект на наш коробас столько не стоит.
Привет! А у тебя автомат или механика? Приезжай к нам в Muscle Car Service (https://maps.yandex.ru/-/CVWPUI~j) - по цене договоримся. Мы как раз сейчас аналогичную коробку на 2012г восстанавливаем, а для тебя, может быть, б/у вариант найдем на складе.
Изменено пользователем VladimirSY
Ремкомплекты с усилением стоят $180-280. Но их комплектности не хватит, придется дозаказывать стоковые зч, блок соленоедов, например, точно.
Ремонтники акпп врут и разводят. Надо договариваться о фикс.стоимости, гарантии, проверять лично каждый этап работ.
+100500
усиление - это фикция! ;)
Чем больше фикций тем ярче оргазм!!!!)))))
фрикций
У меня тоже загорелась когда с закрытия ехал потом погасла. Где-то прочитал что если резко и часто драйв давать то может загореться, нет? или 100% ремонт ждать? Я про свой случай. Ехала норм!
У меня 2 года загоралась, если топить долго 200+. И грелась. Потом дал копоти боком и все
автомат не любит проскальзывания колёс... отсюда и все беды...
единственный вариант его сберечь - отжигать только на принудительной передаче!!!
D3 врубать ? А для бернаута D1? Переключать вручную - нагрузка выше
