Гудит ГУР - это нормально?
Такая проблема. Насос гидроусилителя довольно таки громко завывает. Когда руль крутишь, звук усиливается, слышно при закрытом капоте. Если руль не трогать, гудит тихонечко.
До недавнего времени думал, что это проблема от того, что насос ГУР в свое время чуток хватанул воздуха (при покупке текла рейка и я один раз не уследил за уровнем масла).
Купил новый насос ГУР. Поставил - такое ощущение, что звук даже усилился. В разных сервисах говорят всякое. Кто говорит, что "не сцать, так и должно быть", кто начинает задумчиво предполагать причины.
Хочу узнать - нормально ли это? Если это ненормально, в какую сторону проводить изыскания с целью вылечить?
  • Ответы 55
  • root
    11
  • nanoKast
    7
  • gofer
    6
  • maxi
    5
  • root
    root 11 публикаций
  • nanoKast
    nanoKast 7 публикаций
  • gofer
    gofer 6 публикаций
  • maxi
    maxi 5 публикаций
да, нормально. на 90% мустангов и тарасов он гудит:) модель такая)
Интересно, а тюнинг на данную детал распространяется? Так, что бы с современной начинкой и с габаритноприсоединительными размерами для старых фордов...
+1
:yes:
+1
:yes:
Я не согласен.
Да, на Фордах ГУР, гудит и пыхтит это факт. Но при нагрузке, т.е при повороте колес. ИМХО, на холостых не должен гудеть... у меня во всяком случае работает тихо.
Гудит при повороте руля. Основной источник шума - перегиб в трубке высокого давления около корпуса ГУРа.
Алексей, у меня ГУР рычит только при низком уровне масла, а он бывает!!!
У меня тоже течёт рейка с водительской стороны. Ты как чинил рейку? Сам сальники менял или в сервисе? Сколько вышло если не секрет? Если знаешь какие сальники могу прислать схему. Подчеркнёшь... :D
gur na samom dele gudit postoyanno .u menya reyka ne techet i vse ravno gudit sobaka .po nachalu boyalsya chto on umiraet no potom pri proslushke eshe neskolkih nasosov ponyal chto eto prosto vrojdennaya bolezn
Рейка то у меня уже давно не течет :D Сразу после покупки около двушки бакинских вбухал в мобиль B)
Я просто новую рейку поставил. Обошлась (2 года назад) что-то около 12 000 рублей.
На 100% ;) двигателей 3.8 и 5.0 !
А старая рейка осталась?
Я вбухал штуку! И штука ещё ждёт. :D За рейку не хочется платить. Я сальники собираюсь менять.
Это только начало :D
А рейку поищу(навскидку не помню что с ней сталось). Только у ней шток с царапинами и замена сальников толку не принесет.
Хочу попытаться!
Хочу попытаться!
Можно заказать комплект сальников. Я заказывал, стоит какую-то фигню. Но, лучше подумай о замене рейки, скорее всего зря потратиш время.
Т.е. думаешь не поможет замена сальников :( ?
Как правило течёт из-за изношенного вала. Я уже давно не связываюсь с ремонтом, это долго и не стоит тех денег. Лучше поднакопить немного ,поставить новую и забыть.
Обычно когда износ вала появляется люфт. Я снимал рейку у меня вродь нету... :huh:
Завел в субботу своего... ну вообще ГУР не слышно на холостых, пока руль не начал крутить.
Спецом слушал... может у меня ГУР неправильный какой то? :D
Его на холостых ПОЧТИ не слышно. Но если внимательно так вслушиваться, то можно уловить. Основные завывания, естественно, когда крутишь руль.
На самом деле шумит он достаточно, как говорится все познается в сравнении... Я тут завелся без ремня (забыл по запарке одеть), тишина смертная, только тихий шелест двишка... :)
  • 9 лет спустя...
В ‎20‎.‎03‎.‎2007 в 13:20, Георгий сказал:
вряд ли это зависит от трубки (см. картинку), где здесь перегиб?
В норме шумит, в крайних положениях поворота руля, т.к. поршень (или как он там называется) рейки доходит до упора и резко повышается давление в системе.
Поставили новый ГУР и  новую рейку - шумит как иерихонская труба при любом положении руля, гораздо больше чем со старой рейкой и ГУРом,  Если руль поворачивать, шум резко усиливается.
Кто-нибудь разобрался, почему шумит ГУР?
Одна из версий, что, может, не в ГУРе дело, а какой-то клапан в рейке не работает и, в результате,  идет чрезмерно высокое давление и поэтому шумит ГУР.
Подскажите, где в Москве можно проверить на стенде ГУР и рейку.
Заранее спасибо!
1 час назад, maxi сказал:
Заранее спасибо!
У тебя автомобиль какой? МЕрседес-бенс? Тогда тебе на мерс-клуб....
Недавно гуглил подробно.
Гул от неправильной установки - попадает воздух.
Есть типа методика выгнать воздух с вывешенными колесами. Один крутит руль туда сюда, второй крутит шкив рукой - до посинения. Я пробовал, потом даже электропривод подключили через ремень. Воздух действительно выходит пузырями...
Но в итоге эффекта от процедуры ноль.
Собираюсь поменять жижу на полностью синтетическую и повторить процесс с электроприводом...
а мне кажется беда в том, что бачок и насос в одном корпусе - просто звук не гасится
Изменено пользователем CheCat
