root Опубликовано 30 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2016 Практически всё с 347го мотора продано. В продаже либо short block в сборе со шпильками ARP, сдвоенными рокерами Howards и тп Либо отдельно строкер кит. На строкер кит есть предварительная бронь, т.е. у одного клубня есть приоритет выкупа. Цитата
root Опубликовано 12 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2016 (изменено) Строкер в сборе продается. Поднял заказы и переписку с Саммитом 2012-2013 года, парт номер самого строкера отредактирован (в первом посте). Все детали, кроме указанных как б/у или сток имеют пробег около 5 часов на стенде. Строкер в этом блоке пригоден для постройки мотора от 250 до 500 лс - будет зависеть от голов. ========================================== Строкер 347 cid, поршни Mahle, баланс 28 oz (балансир в комплекте) Eagle Competition Rotating Assemblies B16003LA030 Маслонасос Melling High-Volume Oil Pumps M68HV Вал маслонасоса ARP Oil Pump Driveshaft Kits 154-7904 Шпильки коленвала ARP Main Stud Kits 154-5408 Втулки распредвала Clevite Camshaft Bearings SH1321S и SH510S (вкладыши из двух наборов) Пушроды COMP Cams Hi-Tech Pushrods 7766-16 ГРМ Ford Racing M-6268-A302 Болт распредвала ARP Лифтеры сдвоенные Howards Cams Street Series Retrofit Hydraulic Roller Lifters 91168 Маслоприемник Sealed Power --- Распредвал б/у Edelbrock 2221 Маховик алюминиевый сборный 28 oz б/у либо флекс 28 oz б/у --- Сток: Блок 79 года 3й ремонт 4.030 Поддон сток 68 года под покраску Крышка ГРМ Ценник за весь лист $2000 Изменено 12 Декабря 2016 пользователем root Цитата
root Опубликовано 15 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 Актуально, кроме распредвала. Цитата
