Как правильно прокачать тормоза с ABS на sn95 рестайл?
Добрый день, клубни. Вопрос, собственно, в заголовке темы. Как правильно прокачать тормоза с ABS на рестайле sn95? Буду признателен за развернутый ответ.
Что с что без, с отключенным питанием все нормально прокачивается. Просто по старинке нажал отпустил. Ктото говорит что с включенным зажиганием надо...не знаю разницы не заметил
10 час назад, radiolub2010 сказал:
Прокачивать нужно с запущенным двигателем,сохраните усилитель,и не раз читал что с абс нужно на заведенном прокачивать. Сначала дальний контур заднего моста .левое заднее,потом правое заднее. Далее левое переднее,потом правое. И все ок будет.
52 минуты назад, Тимофей сказал:
Дальний контур это сначала заднее правое, потом левое, потом переднее правое, потом левое. Прокачивать на заведённом.
1 час назад, Harper сказал:
У тебя не правильная последовательность. Нужно качать дальнее колесо от блока абс(если нет его то от гтц). У нас абс,значит дальнее это левое заднее(от блока абс 3 контура идет),так как тройник стоит у правого колеса. Потом так как я писал выше по удаленности от гидроблока абс(заднее правое,левое переднее,правое переднее).
7 минут назад, Тимофей сказал:
Вне зависимости от наличия АБС, первой ВСЕГДА прокачивается линия, наиболее удалённая от ГТЦ с резервуаром, а не от гидроблока АБС. Покажи мне хотя-бы одну инструкцию, подтверждающую твои слова.
http://www.cjponyparts.com/tech-brake-bleeding/a/148/
53 минуты назад, Harper сказал:
32 минуты назад, root сказал:
+1 к последнему оратору
Да как так то? От гидроблока линия делает крюк на левое переднее, жидкости больше на него. И заднее левое  дальше. Гнать до него дольше и больше. Ведь с абс длина линий другая чем без него.дальний это по длине линий.
Вообще надо смотреть в мануал и всё. Голову не ломать.
