Глазки для коняшки (Установка оптики с линзами)
Прямо под конец года вздумалось мне заказать на пару с одним пользователем фары. Денег на тот момент уже и ещё небыло, но поколебавшись 5 минут я дал добро и с ебая отправились Нам в Екатеринбург 2 комплекта новеньких фар. DEPO 330-1120PXAS1 DEPO.pdf
56d70dad190e0_2016-03-0218.25.19.thumb.j
4.5 кг за комплект приехали ко мне примерно за 2 месяца (хранились на удалённом складе). При получении фар меня ожидал небольшой сюрприз, а именно - Фары шли с уже установленными лампочками HB3/HB4 и замечательной проводкой c РЕЛЕ, стяжками и мануалом, что здорово упрощало инсталляцию и заодно разгружало основной выключатель фар, который судя по отзывам обладает свойством перегорать.
56d70ff0ce21c_2016-02-2911.11.17.thumb.j
Пока фары ещё новенькие, закатал их под плёнку, что бы меньше царапались.
56d02e1c969f9_2016-02-2615.14.07.thumb.j
Было:
56d711b228657_2016-03-0114.15.28.thumb.j
Стало:
56d711c1a0115_2016-03-0114.15.20.thumb.j
Разница:
56d711d3ef062_2016-03-0114.15.39.thumb.j
Ближний свет с разными фарами, разницы почти не видно, но на мой взгляд на ~20% ярче:
56d71245c20ac_2016-03-0114.27.40.thumb.j
Разница дальнего света более существенна (почти в 2 раза):
56d71220e2b7f_2016-03-0114.27.56.thumb.j
После полной установки и настройки ближний свет:
56d711e2a1494_2016-03-0209.12.34.thumb.j
И дальний:
56d711fbd6a6f_2016-03-0218.33.27.thumb.j
В итоге получил:
Из плюсов:
1. + 20% к яркости ближнего.
2. + 80% к яркости дальнего.
3. Разгрузил центральный выключатель.
Из минусов:
1. Весьма странноватый внешний вид, прозрачные фары с линзами не очень гармонируют с поворотниками и лишают олдскульности моё старенькое ведро:D Хотя кому как.
2. В принципе, я не пользуюсь дальним светом. Потому платить 13 тысяч за 20% к яркости ближнего сомнительное вложение.
56d7148a8f0b1_2016-03-0221.24.49.thumb.j
Всем удачи!
Изменено пользователем VizorSRF
Орфография
тебе бы еще поворотники поменять, и будет отличный вид. на моем фото 5300 весь комплект 4 позиции с доставкой год назад))сток депо по мне лучше) светят збс если настроить норм)) Реле на фары уже стояли при покупке, в их схеме так и не разобрался пока что :D
  • 2 месяца спустя...
Поставь прозрачные угловые фары ( 331-1540P-X или  331-1540PXUSV) и противотуманки, будет гармонично тогда. Лампы Koito WhiteBeamIII в головной свет, они есть в твоем цоколе.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет подскажите 2003 год передние фары свет ужасный что можно сделать ?
В 28.05.2016 в 12:34, maker сказал:
прочитать заголовок этой темы
Ну про то, что прочитать тему - это уж молчу... Очччень трудно, видимо...
3 часа назад, Иван 77 сказал:
Вариантов много, выбирай:
1. Проверить всё ли работает/настроено правильно.
2. Заменить лампочки.
3. Модернизировать фары.
4. Заменить фары.
5. Заменить автомобиль на тот, у которого свет лучше.
P/S Можно выполнить все этапы последовательно, так сказать в порядке увеличения стоимости.
  • 1 год спустя...
В 12.01.2017 в 11:09, Evgenius сказал:
Давно не заходил, а тут вдруг... Так и не понял, к чему такой негативный ответ
10 часов назад, maker сказал:
Как тебе сказать: такие как ты давнонезаходильщики, заходят раз в год и вместо того, чтобы почитать форум, поискать -бах и создают новую тему. А оно уже было разжовано
  • 11 месяцев спустя...
Стало интересно, можно ли в мои фары поставить светодиоды, вроде бы они уже достаточно хорошо развились по сравнению с первыми поколениями. На сколько это законно в данном случае?
P.S Я про нормальные светодиоды, а не с алиэкспресса за 2-4 тыс.
59 минут назад, VizorSRF сказал:
имеешь ввиду линзу со светодиодом?
5 минут назад, the_little сказал:
Фары с линзами изначально, но там стоят галлогены, поэтому да, что если поставить туда светодиод?
8 минут назад, VizorSRF сказал:
если ты имеешь ввиду взять линзу, рассчитанную на галоген, и запихнуть туда светодиодную лампочку - то это не есть хорошо.
Если хочешь светодиод, то нужно покупать нормальные линзы, в которых установлен светодиод. И ставить их вместо твоих линз.
17 минут назад, the_little сказал:
Не знал что такие уже существуют - конечно это лучше!
Нашёл такой обзор http://led-obzor.ru/obzor-8-svetodiodnyih-linz-chast-1
Как пример, по тестам очень достойно себя ведут. По качеству тоже.
https://www.xenonshop.ru/optima-premium-bi-led-lens-reflector-series-3-0/
  • 1 год спустя...
02.03.2016 в 19:37, VizorSRF сказал:
Было:
Стало:
Разница:
И дальний:
В итоге получил:
Из плюсов:
Из минусов:
Всем удачи!
Без этой проводки та что в комплекте эти фары подключить можно?
3 часа назад, Павел5.0gt сказал:
Нет. Нужно будет покупать клеммы и делать самому. А клеммы в розницу наверняка не копеечные. Минимум 4 разъёма если резать родную проводку или 6 если сохранить. Ну и реле всё-таки нужны, дальний+ближний одновременно сожгут переключатель.
Не могу найти эти фары новыми, нашел ввоивладивостоке, но там проводка отрезана от фишек ламп
А там разве нельзя как по штатному подключить ближний на рычажок а дальний на подрулевой или они вместе будут работать если одновременно включить?
Странно, раньше весь ebay ими был завален
Может имеет смысл вот такой сток воткнуть https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1995,mustang,5.8l+v8,1134177,body+&+lamp+assembly,headlamp+assembly,10762
Сам о дормане думаю он и на ебей есть, привык конечно к линзам он светят по интересней
  • 3 года спустя...
Было:
Стало:
Разница:
И дальний:
В итоге получил:
Из плюсов:
Из минусов:
Всем удачи!
Привет осталась ссылка на фары?
31.08.2024 в 20:50, Haman6666 сказал:
Привет, неа.
