Помогите советом! Задний мост!
Я строю авто с мощностью около 650-700 лс, у меня сзади мост с блок диф и другим числом (не знаю как правильно называется) машина будет на мкпп. На задний мост поставили кит без рессорный. Вопрос будет ли держать привода и внутрянка моста такую мощность, при учете того что я эксплуатирую авто не как старый дед) Встала дилемма ставить независимую подвеску с мощными приводами и редуктором или оставить мост, И мысли по поводу безрессорного кита?) заранее спасибо. Пара если не ошибаюсь 4.16
Изменено пользователем Anton1285
Какой именно мост?
Посчитать пару. какая именно блокировка? Полуоси сток?
какой мотор и какая будет мкпп?
А то вопрос из серии "будет хорошо или плохо если сделать что-нибудь как-нибудь?"
Если мост 9" или 8.8, то они весьма прочны, особенно первый. Независимая от Кобр СН-95 ничуть не крепче. Внутренности моста 8.8 можно без особых хлопот укрепить, и для этого не придется грабить банк.
Я с такой мощностью и укрепленным мостом 8.8 живу и хлопот пока не знал.
Пара у вас высоковата. При такой мощности на дорогах общего пользования она избыточна. Разве что найдете где-нибудь проклеенный переулок.))
  09.03.2016 в 21:45, root сказал:
Какой исенно мост?
Расширить
Мне тебя Макс13 посоветовал кстати, сказал что ты точно знаешь)) мотор 408 строкер на компрессоре пакстон , с инжекторной систомой, мкпп сейчас выбераем или t56 или тко600(может тоже что посоветуешь, нутрянка моста на взгляд вроде родная, машина 67г
  09.03.2016 в 21:48, Pingvinov сказал:
Расширить
Мост на сколько я понимаю 9, у меня 67 год, привода вроде родные. Как укрепить? Чтобы не свернуло?
А есть мысли по поводу кита что я установил? От него толк вообще будет? Просто не хочется лепить независимую и на heidts 10$ Денег жалко тратить)
Для какой цели строится машина?
Btw IRS тяжелее моста
По мосту - сначала точная идентификация и книжка.
  09.03.2016 в 22:06, Anton1285 сказал:
Расширить
Как сказал Чеширский кот, чтобы понять куда идти, надо знать, куда хочешь попасть.
Вы не объяснили, для чего строите машинку. Без этого что-либо советовать значит тыкать пальцем в небо.
Убить полуоси совсем не просто. Думаю, на обычном асфальте нереально. Ваши шины будут срываться в пробуксовку задолго до того уровня нагрузок, который будет опасен для полуосей.
  10.03.2016 в 17:47, Pingvinov сказал:
Расширить
Спасибо) может кто может скинуть ссылки на хорошие полуоси, я сразу куплю. Машина в основном для спокойной езды и для быстрых стартов)
  10.03.2016 в 19:02, Anton1285 сказал:
Расширить
Клещами из вас информацию вряд ли кто-то будет. На основании такого объяснения можно заключить, что вам подойдет что угодно.
Вот тут:http://www.moserengineering.com/  вы найдете любые полуоси, которые сможете вообразить. Захотите, они сделают вам на заказ по вашей мерке.
  10.03.2016 в 19:13, Pingvinov сказал:
Расширить
Спасибо, ща им напишу, а по паре можете дать совет? У меня сейчас толи 4.11 толи 4.16 вообже какую лучше ставить для более быстрых стартов?
По-моему, нас троллят... )))
  10.03.2016 в 21:17, Evgenius сказал:
Расширить
Ну почему троллят, я в этом не понимаю) вот и спрашиваю))
  10.03.2016 в 21:45, root сказал:
Сколько оборотов кардана за 2 оборота колеса?
Расширить
Разобрали все уже)))) я завтра попробую посчитать) ну предыдущий хозяин сказал 4.11 или 4.16, если я конечно не путаю) просто нужно заказывать что то, а что не знаю)
Расширить
Почему именно за 2 оборота, а не за 1? Какая-то магия?))
  11.03.2016 в 06:24, root сказал:
Да
Расширить
Вот блин! Я одним оборотом мерил! :lol:
  11.03.2016 в 06:25, Evgenius сказал:
Расширить
Одним оборотом хрень получалась. На ютубе амеры двумя оборотами мерят.
Скоро перепроверю, освежу))
  11.03.2016 в 06:29, root сказал:
Расширить
Да ладно! Какая разница сколько оборотов? только на точность измерений должно влиять... Тоже сегодня в гараже перепроверю... Аж интересно стало
Пересмотрел несколько видео.
Крутят 10 раз, например 18.5 оборотов кардана:
(18.5 х 2) / 10 = 3.7
3.73 в одном из случаев
Ну нахрен! Покажи ссылку?
Шеви пикап, Тоёта пикап, Фокс - везде по 10
How to Easily Find Rear End Gear Ratios
Название видео
А, дак там свободный дифф... Поэтому... Еслиб он одно колесо не заблокировал, а крутил бы сразу оба - тогда умножать на 2 не надо было бы и кардан быстрее крутился бы... у меняж при обоих вывешенных колёсах крутятся сразу оба...
Я тоже могу не 1 раз, а 10 крутнуть, но только для увеличения точности расчета. И он мог бы 1 раз крутнуть и получившийся 1,85 оборот умножить на 2. или с напарником оба колеса одновременно крутить и получилось бы у него за один оборот  - 3.7 оборота кардана
Тогда понятно... Уфф... Напугал! ))))
у меня, кстать, какая-то пара странная... 2,9 плюс-минус... Не 2,7, а именно 2,9
чтобы подобрать главную пару нужно знать передаточные числа ступеней колобки, а то может получиться что передачи будут короткие быстрый старт неимаверный, а максималка 100км в час
  11.03.2016 в 08:38, Blowball сказал:
Расширить
Быстрый старт - не факт... Быстрый букс точно может получиться.. )))
