Провалы в работе ДВС, глохнет в D,R (sn95 4,6, акп)
Форсунки залипают? Комп ошибку смеси показывает?
Черный дым это богатая смесь.Особенно если с языками(хотя если у тебя трасса прямоток и выходит под порогами это может быть нормой,но дым нет). чек горит? если богатая смесь надо форсы на стенд\новые. маф хорошо чистили,не осталось на нем частиц ?раньше черный дым был?
Маф поставил с другой машины,на холостых дыма нет!завтра хочу форсунки смотреть,мастер сказал что может быть от свечей,или форсунки!глушитель заводской без катализаторов.
всем привет.поменял свечи,шланг на бензонасосе(немного порван был),массу новую сделал сам на прямую,и многое другое!немного лучше стал работать мотор!с пассажирской трубы есть немного черный дым,и свечи этой стороны черные!водительская сторона белые свечи как положено!фарсунки на стенде тоже проверил.нормально!что делать дальше с этим авто Незнаю
Если свечи черные только на одной стороне , надо бы проверить лямбды
Доброго времени суток!мотор  набирает обороты с провалом,вчем может быть причина?перечислю что уже сделал,поменял бензонасос(старый давал 2пси)щя на новом насосе 4,5 пси.менял свечи,менял маф,отсоединял задние лямбды,форсунки чистил,чек не горит!!!маса есть прямая на двигатель.нервы здать хотят,посоветуйте что делать дальше???
В 16.03.2016 в 23:12, Evgenius сказал:
Сделай видео, как оно едет, как глохнеет и проч...
Трудно видео сделать? иль оно тебе не надо?
Мож кто чего по видео поймет...
День добрый всем!проблема провала была в зазорах на свечах,мастер подбил немного стала заметно лучше.две свечи почти присмерти, но еще работают!сделал заказ жду новые свечи!
Интересная картина,1234 цилиндры один номер свечей,5678 другой номер!по заводу так идет!кто сталкивался с таким?
Мастер на своем компе смотрел,там все узлы по мустангу выходят!98 год показал так!вот и хочу уточнить правда это!
первый раз вижу чтобы в разные цилиндры разные свечи ставились:lol:
Отключал лямбды,толку нет!черный дым причина была в слабом давление бензина 2,5 пси!провал при наборе оборотов,большой зазор на свечах!поменял бензонасос черный дым пропал.мастер подбил контакты на свечах пропал провал!разные свечи устонавливались с завода,32P 5678 цилиндры,32PG 1234 цилиндры!уневерсал 32 PP подходят на обе стороны!непомню кто но здесь писали про зазоры свечей,это очень важно и неплохо влияет на резвост и старт мотора
Скорее насос дохлый был. При низком давлении форсунки льют, а не распыляют.
