Plotnikov Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 Отчитаюсь. Заменил опорные подшипники, шаровые опоры, рулевые наконечники. Звук остался. Из вариантов теперь: сайленты рычагов задние (буду заказывать новые рычаги), ступичные подшипники, рулевое. На всех сервисах при этом утверждают, что все хорошо. Цитата
Stich Опубликовано 24 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2016 Сайлент, особенно задний, так стучать не может покуда он вообще есть. Я б поставил скорее на сами амортизаторы Цитата
Plotnikov Опубликовано 13 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 В продолжение темы. Нашёл люфт в рулевом, крошечный такой. Перебрали рейку, поменяли подшипник входного вала. Был достаточно сильно убит. Результата нет. Все сервисы разводят руками. Подвеска в идеале, но что-то стучит. итого поменяно: опорные подшипники, рулевые наконечники, шаровые опоры, стойки стаба, втулки стаба, перебрана рейка. Результата ноль целых уй десятых. где ещё искать - понятия не имею. кстати, подшипник входного вала на рейке - дефицит. По номеру не пробивается и все такое. Если кто столкнётся - подскажу, где взять в СПб. Цитата
Stich Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Проверь резиновую муфту в рулевом. М-б кто то когда то рулил без ГУРа и она под-устала. Цитата
Plotnikov Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 1 час назад, Stich сказал: Проверь резиновую муфту в рулевом. М-б кто то когда то рулил без ГУРа и она под-устала. А что за муфта? В котором месте она? Цитата
Stich Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Посмотри на рулевой вал под капотом и найдешь нечто вроде Цитата
Гаврик Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2017 По опыту ето скорей всего амортизаторы. Можно определить в руках. Цитата
