2 часа назад, Anton004 сказал:
я так понимаю у меня редуктор без лсд.
просто с повышенным уровнем трения, так как при бернауте оба крутятся, а бывает зимой одно только.
когда висит на подьемнике крутишь одно, и другое в ту же сторону (не в обратную)... чтобы остановить одно, нужно приложить не мало усилий.
но по внутрянке, вроде обычная пара с обычными внутренностями...
присадки нет, вот и работает через раз, плюс износ не малый
+1
При сильном износе фриков мост с тракшн лок начнет вести себя как мост без блокировки.
ок понял...
всем огромное спасибо.
заказываем присадку и тоол кит для моего дифа))
У самого такой же мост 1 в 1, стоит самоблок, по вину не идет, значит пред. хозяин в 7,5 воткнул. При этом хорошенько его убил (гудит как сволочь от 70 км/ч), предстоит скоро замена ГП, всех подшипников, сальников, после последнего вскрытия пришлось докупать еще убитые сателлиты диффа. Сам диф не стал покупать в сборе, ибо  LSD и корпус не нуждается в замене. Масло буду лить кастрол с готовыми присадками)
Жду уже последнюю партию частей и самой замены, так как совместимость всех ЗП, а их набрался хороший список, немного беспокоит.
Давай, и потом не забудь поделиться опытом, так как самому скоро предстоить туда залезть)
Тема с маслами в редуктор уже была.
даже моторкрафт который написан в мануале не подходит если не добавлять присадку для мостов с лсд.присадку моторкрафт найти сложно.
Самый лучший вариант это кастрол, масло вместе с присадкой, проверено, все работает.
присадка 500 рублей
заказал через знакомых, у себя с родины (г.Владимр)
  • 1 год спустя...
Возник туповатый вопрос!
А у всех 05+ джитей лсд дифференциал стоит? И даже больше интересует - все ли джитишные лсд дифы именно 8.8?
По виду, у моего точно как на нижнем изображении:
то бишь, LSD 8.8??
Только что, M`Fro сказал:
то бишь, LSD 8.8??
Да, Дашуль, у джитей идет мост 8,8 с лсдшкой.
11 часов назад, Romka сказал:
Благодарствую!
