12 часов назад, root сказал:
Половина моторов Койот 2011-2012 года бракованные. Мотор менять надо.
О как!
И в чем проблеммы? Есть статистика об этом?
Ту ТС.
Есть мнение, что при замене компенсаторов нужно держать 2000-3000 оборотов минут 20 при первом пуске мотора.
 Если нет компрессии в цилиндре, очевидно - кольца или клапана. Но никак не компенсаторы. Чудес не бывает
Статистики нет. Форд тупо меняет моторы людям и все.
Про половину пошутил, но очень много.
8 часов назад, Talylrar сказал:
Эммм... ты будешь для этого напяливать пояс гиппошахида? =)
Нэт.
Видел сегодня ТС на дороге. Ехал на семи цилиндрах, судя по всему )))
3 часа назад, dimon сказал:
Ну ты б подъехал и объяснил, что клуб у нас нереально дружный)
15 час назад, Serg93 сказал:
Клапана могут быть открытыми по причине заклинивших гидриков, сталкивался с таким.
На каком моторе?
8 часов назад, root сказал:
На каком моторе?
не на мусте.
В 12.04.2016в06:30, Serg93 сказал:
О как!
Ту ТС.
Вероятно, проблема в алюминиевом блоке, который не особо ремонтируется, после снятия "бошек".
Рецепт: замена двигателя.
В 14.04.2016 в 10:30, Essensi сказал:
Сейчас почти везде алюминиевые блоки.И ремонту пригодны.В США все гарантийные автомобили.Дилер несет ответственность за все.Поэтому на малейший шорох,сразу замена мотора или авто.И это не только по мустам)))
