Размер резины на 18"
Какая резина налезает на 18" ?
Сейчас у меня подрезаные пружины и лезет только 40(245/40 R18).
Хочу поменять пружины на штатные - 50 влезут?
На визуальном шинном калькуляторе сравнивай. У меня перед 255/40 20"
зад 295/35 20"
Только что, Lazy сказал:
Юль, у тебя пружины занижены или сток?
У меня регулируемые. На серединке стоят
1 час назад, _VS_ сказал:
на сн95 штатный размер 245/40 18, но лезет и 45 на штатных пружинах.
но сейчас у меня обрезанные пружины по самое не могу
переднее колесо вообще спряталось под крылом, заднее - пару сантиметров от крыла
неужели поставив штатные пружины я не могу резину потолще поставить - типа 50 ?
Изменено пользователем _VS_
Может и сможете, но будет ли задевать арку внутри никто гарантий не даст. Плюс зависит от износа пружин и насколько живы стойки. При крене легко может цеплять.
вот тоже сзади 295 бубликами
305-325 не нахожу, они вообще в продаже бывают в России?
  • 11 месяцев спустя...
Одноклубники, прошу откликнуться у кого когда-нибудь стояли колеса (лучше 18-е) с высотой резины на 40. Сейчас стоят на 45 и не пойму нужно ли менять на 40. Но ооочень хочется. Если у кого фото есть или остались буду признателен!
В 15.04.2016 в 04:20, psi-hoz сказал:
у меня 255/45r18 полет нормальный
Фотку коня пришли плз.
  • 2 месяца спустя...
Завалялись колеса с Хонды c-Rv 2008 2.4 :)
245/45/19
Рассверловка подходит, но центральное отверстие диска меньше ступицы :)
Изменено пользователем Gutenok
стОит рассверливать центральное отверстие, есть ли критичность в разнице выносов?
ЕТ который
Эм, а поясни, как ты одел диск, если он на ступицу не лезет?))
20 минут назад, bluetooth сказал:
Судя по фото, он не одел, а накинул, чуть прихватив болтами, насколько длины хватило...
Именно просто насадил на 3 гайки на центр не налезло
поднял, снял старое, поставил образец, опустил домкрат, сфоткал, поднял, поменял :) было 1 колесо для пробы
инфа не 100%, но
19" 7.5J ET10 5x114.3x64.1
