Gutenok 2 Опубликовано 19 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2017 В общем, вопрос не снят: стОит ли растачивать цо под ступицу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2017 54 минуты назад, Gutenok сказал: В общем, вопрос не снят: стОит ли растачивать цо под ступицу? Если всетки собираешься их натянуть - то надо... Иначе не натянешь! ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 А вынос ЕТ10 против установленных ЕТ85? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 2 часа назад, Gutenok сказал: А вынос ЕТ10 против установленных ЕТ85? Арки здоровенные... Вынос даже красивее такой... И назад проставки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 Всё, решено, ждите новых фото Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 13 минут назад, Gutenok сказал: Всё, решено, ждите новых фото Давай, давай! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 Ещё вопрос: передняя ось - 8,5 x 19 ET19 задняя ось - 10 x 19 ET24 а диски мои 19" 7.5J ET10 5x114.3x64.1 надо ли делать колесную проставку? 9 мм сильно ли критична разница выноса дисков Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 Проставка сделает вылет еще меньше. Колеса будут сильно торчат с вылетом 10. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 (изменено) 39 минут назад, Gutenok сказал: Ещё вопрос: передняя ось - 8,5 x 19 ET19 задняя ось - 10 x 19 ET24 а диски мои 19" 7.5J ET10 5x114.3x64.1 надо ли делать колесную проставку? 9 мм сильно ли критична разница выноса дисков 7,5 - тоненькие очень... 8/10 - хорошо... Проставки - потом видно будет сначала без них Изменено 20 Июня 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 4 минуты назад, Evgenius сказал: 7?5 - тоненькие очень... 8/10 - хорошо... Проставки - потом видно будет сначала без них Имею ввиду передняя ось - 8,5 x 19 ET19 задняя ось - 10 x 19 ET24 параметры откуда то из справочника по сн 95 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 21 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 13 часов назад, Lazy сказал: Проставка сделает вылет еще меньше. Колеса будут сильно торчат с вылетом 10. Увеличивая вставкой величину "а" мы ровно на столько же увеличим ЕТ у меня диски с Хонда ет 10, а на форд рекомендуют для 19": ет19 на перед и ет 24 на зад плучается мне надо на перед вставку 9 мм, а на зад вставку 14 мм?;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 321 Опубликовано 21 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 (изменено) 10 минут назад, Gutenok сказал: Увеличивая вставкой величину "а" мы ровно на столько же увеличим ЕТ у меня диски с Хонда ет 10, а на форд рекомендуют для 19": ет19 на перед и ет 24 на зад плучается мне надо на перед вставку 9 мм, а на зад вставку 14 мм?;) Проставками, ты просто высунешь диски наружу, тогда как в твоем случае они и без проставок будут торчать сильнее чем рекомендует дядюшка Форд, а значит тебе их всовывать внутрь нужно Изменено 21 Июня 2017 пользователем DimaBOSS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2017 А насколько критична разница выноса? И как тогда убрать внутрь?:) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2017 1 час назад, Gutenok сказал: А насколько критична разница выноса? И как тогда убрать внутрь?:) никак, к сожалению. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2017 2 часа назад, Gutenok сказал: А насколько критична разница выноса? И как тогда убрать внутрь?:) Рекомендую не страдать фигней и купить диски с нужными параметрами или хотя бы с бОльшим вылетом на 5-10мм и поставить на проставки 5-10мм. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2017 14 минут назад, bluetooth сказал: Рекомендую не страдать фигней и купить диски с нужными параметрами или хотя бы с бОльшим вылетом на 5-10мм и поставить на проставки 5-10мм. Хорошо сказано только эти диски лежат пылятся на даче, а другие купить... пока в планах отпуск :))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2017 23 минуты назад, Gutenok сказал: Хорошо сказано только эти диски лежат пылятся на даче, а другие купить... пока в планах отпуск :))) Ну и пусть лежат. ну или продай. Всяко жизнь дороже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaucho 2 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2017 Вот на жопе у меня 275\40\18 ет23 вроде.Запас дикий,можно и пошире поставить,можно и 20ые) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ren5 7 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2017 поставил 20е, клиренс на дюйм увеличился, поставил пружины Eibah заниженные. Дорожный просвет стал прежний, мне нравится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 19 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2017 Кароч, как обычно: послушай других и сделай по своему! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
