Где-то я упустил момент про то, что раньше ехала, а теперь -нет. Причин может быть множество - банальный подсос воздуха, грязный МАФ, умерший датчик температуры, перепутанные свечные провода и etc.
Можно все поочереди наугад проверять/менять. А можно считать real time data и понять, где собака порылась. И не очевидно, что первый подход будет дешевле.
В 26 апреля 2016 г. в 10:42, root сказал:
И давайте пообсуждаем зачем в прошивке 90 года есть выбор типа трансмисси.
ИМХО задел на будущее. Движок даже не знает, что к нему прикручено. Вот с АОДЕ уже пошёл другой разговор.
Load% на хх разный у мкпп и акпп
11 часов назад, root сказал:
 прям сейчас глянул A9L и A9P - не увидел никакой разницы. ткни меня носом - где?
Мой красный конь вместе с A9L и эмулятором обрел нового хозяина.
Ты сравнил две прошивки с помощью софта?
да, CalEdit'ом посмотрел. там есть различия при переключении - у ручки УОЗ убирается при нажатии сцепления, а у автомата - нет (неоткуда мозгам это увидеть).
а что касается Load - все почти одинаково.
Почти?
1 час назад, root сказал:
Почти?
сравни
8 часов назад, Moonraker сказал:
А на чем это может сказываться или как проявляется?
Это заполняемость цилиндров в процентах.
Основной параметр эффективности двигателя.
5 часов назад, nanoKast сказал:
И он разный в самом используемом диапазоне 2000-3500 rpm...
разницу в 3% ты не почувствуешь. совсем.
В 27.04.2016 в 15:13, root сказал:
а выдерни, кстати, название функций в разделе где тип трансмиссии. Погуглим...
1. TRLOAD Transmission Load Type, у A9P - 4, у A9L - 3
0 -> Manual Transmission, no clutch or gear switches, forced neutral state (NDSFLG = 0),
1 -> Manual Transmission, no clutch or gear switch,
2 -> Manual Transmission, one clutch or gear switch,
3 -> Manual Transmission, both clutch and gear switches,
4 -> Auto Transmission, non-electronic, neutral drive switch,
5 -> Auto Transmission, non-electronic, neutral pressure switch (AXOD),
6 -> Auto Transmission, electronic, PRNDL sensor - park, reverse, neutral, overdrive, manual 1, manual 2.
2. TSTRAT  Transmission Strategy, в обоих 0
0 -> No transmission control, (Manual trans., AOD, ATX, C6, C3, etc.),
1 -> SIL (Shift Indicator Light),
2 -> A4LD with 3-4 shift control and converter clutch control,
3 -> AXOD,
4 -> E4OD,
5 -> A4LD-E,
6 -> AXOD-E,
7 -> AOD-I,
8 -> F4E,
9 -> CD4E,
10 -> JATCO
Оно самое.
и разница в load хоть и небольшая но есть.
Я писал про разницу по ощущениям, эту функцию подробно не рассматривал.
Я читал когда-то на форумах вероятного противника, что если поставить компьютер от машины с Т-5 на машину с АОДом, то на ХХ может глохнуть.
наскока помню у еец4 30я нога знает о положении нейтрали акпп.  при заземлении.
соотв другой алгоритм поддержки хх.
У меня мозг от Т5 как раз с С4 с ума сходил на хх.
Ага, в начале темы я вроде писал про пин для акпп
6 часов назад, Pingvinov сказал:
Все правильно, в A9P прописаны повышенные холостые при переключении из нейтрали, как и нужно АКПП. У A9L  одинаковые обороты для нейтрали и передачи
