12 минут назад, Evgenius сказал:
Возможно...
Мне, например, направлять одного мастера помогали советы клубня root и других товарищей... В принципе, имя немного свободного времени - самому можно что угодно делать
Вот и я о том, что самому то проще сломать и не на кого потом обижаться не придётся)).
Свой мост разбирал-собирал, уже не помню сколько раз, три раза только ГП менял)) ещё наверно столько же раз с блокировкой экспериментировал, и заваренный диф пробовал)). И никогда бы не взялся кому то делать тот же мост - вероятность, что результат удовлетворит человека, так мала... А свой то, что не по разбирать)).
1 час назад, FF15 сказал:
Обижаться - полбеды.... Денег еще каждое обращение стоит
В 06.05.2016 в 19:20, Тимофей сказал:
Я конечно ссыкую захерачить автомат, но (тфу тфу тфу) живет нормально, не начал скрежетаь или пинаться(хотя есть с 1 на 2  но много читал что у всех и не лечится типо).  Все делается на 1 или 2 скорости мануально включеной. стоит дополнительный куллер акпп с вентилятором.
Чисто по прозьбе друзей на видео. Когда меньше народу на паркинге можно проходить восьмеркой ,главное столб не снести)
Сама идея  дрифт фэмели нормальная, но на одной резине погоришь))
П.С помидорками не кидать))
если так греть (жечь) на месте резину, то как это делать на МКПП?) расскажите теорию, как педалями работать?
Все 3 педали нажать чтоли, потом отпускать сцепу, другой ногой жать газ и тормоз одним нажатием т.е. с равной силой?
Раскручиваешь двиг, бросаешь сцепление, чуток придерживать тормоз левой ногой. Лучше пробовать в дождь, в безлюдном месте.
How To Do a Burnout in a Manual Transmission Vehicle step by step
Выжал сцепление, пятку правой ноги до упора на тормоз, носок на газ, поднял обороты, бросил сцепу и газуешь, удерживая тормоз. Если тормоз не дожать, то поползешь вперед
при определенном скилле, не дожав тормоз, можно делать бернаут не на месте, а вокруг морды
У 4.0 сил не хватит, если жать тормоз пяткой правой ноги. А носочком левой чуток - может и проканать....
8 часов назад, Evgenius сказал:
у вазоклассики хватает, а у 4.0 не хватит?
3 часа назад, mrak88bes сказал:
Х.з. если у вазоклассики тормоза дохлые - может и норм... ))) У меня чуть пережмешь тормоз - может заглохнть. Правда, газ в пол не жму - жалею... )))
Есть у меня лишний мост 7.5". Всегда интересно было как оно на заварке))) хотя у друга s13 на заварке - ад в городе))
А на Мустанге как?
On May 9, 2016 at 11:43 AM, Alek1 said:
судя по всему- нет. смертельно больная. ищу настоящего  специалиста, а не пиздобола, чтобы разобрался с мостом.
Если купить книжку, а потом ее прочитать ее и понять... )))
8.0" перебрал - первый раз в жизни. Живет с 500-сильным мотором.
Сейчас за 7.5 и 9 взялся. Скажу одно - без книжки никакой мастер правильно не сделает.
27 минут назад, root сказал:
А на Мустанге как?
И на мустанге ад. Я совсем немного поездил, понял что не вариант. На японцах не ездил с заваркой, но даже со стороны, судя по звукам при разворотах, не лучше чем на мустанге)). Как ни странно, на жигулях спокойно ездил, и дёргания при разворотах с малым радиусом там были не такие жёсткие, может дело в резиновой муфте между карданом и коробкой.
39 минут назад, root сказал:
Про книжку это точно. А то я первый раз в мост полез с брошюркой, которую вместе с новой ГП прислали)) и что то настроить ту ГП сначала совсем не получилось, потом как раз методом тыка с ней боролся - не правильный подход был, но достаточно долго на ней проездил, ничего не развалилось, потом просто надоела, слишком короткая была.
  • 7 месяцев спустя...
В продолжение темы и просто так).
Как же круто после зимы выехать и ушатать пару покрышек)).
Изменено пользователем FF15
15 часов назад, mrak88bes сказал:
звук - ОГОНЬ!
Спасибо!) Не зря оставил Н-пайп).
  • 4 недели спустя...
22 апреля удалось покататься в районе метро Спартак, на тренировке, в рамках мероприятия Moscow Drift Wars. Площадка там значительно меньше чем на полигоне и конфиг гораздо проще, но тоже интересный - достаточно быстрая постановка, потом длинная скоростная дуга и резко надо погасить скорость, что бы пройти затычный поворот в ту же сторону, потом перекладка и медленная дуга в другую сторону, и всё. Но сбросить скорость, при этом что бы не развернуло или не распрямиться достаточно не просто, поэтому интересно). Успел укатать один комплект, а пока переобувался, пошёл обещанный дождь, и дальше катали по сырому, но зацеп более менее остался, поэтому скорость прохождения конфига не сильно упала.
Спасибо! Буду стараться посетить максимуму подобных ивентов в этом сезоне. Резиной запасся). И соревнования любительского уровня сейчас проводятся почти во всех регионах, но фокса конечно жалко, вероятность контактов там очень велика, хоть второй бери и строй корчелыгу))
Сразу два выезда на полигон прошли 13 и 20 мая. На обоих покатался).
Это 13.05
А это через неделю 20.05
И немного поснимали видео
https://youtu.be/LpZIgTw8O6k
10 минут назад, Lazy сказал:
видео лучше линк на тытруба :)
думал видео будет воспроизводится
  • 1 год спустя...
18.08.18, вчера, покатался первый раз на Атроне с Drift Family.
Море эмоций и адреналина). Конфигурации очень экстремальная. Так называемый двойной конфиг, то есть перед конфигом РДСа ещё проходится часть кроссовой трассы и к РДСным стенам "плача" (где все тачки раскладывают) приезжаешь не с разгонки, а уже боком на хорошей скорости.
Немного поснимал видео, как всегда не лучшие попытки, но уж какие есть. Самый нормальный проезд - первый онборд, ещё на более менее живой резине. То что с трибун, ещё прикаточные попытки, там даже разок червей накопал)). Ну и ещё один онборд, смотрите до конца и услышите как испускает дух резина).
Вот там бы я на стоке уже никуда не доехал)).
Нормально так Фокс едет боком, это уже правда похоже на дрифт. На длинных дугах хватает мощности? Выворот увеличивал или стоковый?
48 минут назад, Memphis сказал:
Там везде хватало 2 ой передачи, а значит и мощности, на третей конечно уже не поедет. Но с самого начала надо ехать от края до края трассы и как можно быстрее, а иначе как раз длинную дугу у стены придётся дотягивать на ручнике (как на видео с трибуны). Когда были более удачные попытки всё проезжалось на инерции и газу, а ручником только ставился в начале.
Выворот сейчас значительно больше стока. Правда в крайних положениях немного лочит, надо ещё поколдовать. И не менее важен большой кастор, потому что если бы руль сам не возвращался, я бы там даже первую связку поворотов не проехал.
Кто бы мог подумать, что 1 сентября может быть таким... ))) реально праздник)).
Новый офигенный конфиг. Организаторы молодцы, выжимают из площадки всё что можно.
Есть сложные места, ехать интересно. Бывают последствия...
Женская половина потихоньку подтягивается. Мужики собирают корчей любимым жёнам)).
